Жидкость ГУР меньше минимума
- fidel1970
Re: Жидкость ГУР меньше минимума
evgen66, в твоём случае можно и долить...
- evgen66
- Полное имя: Евгений
и это радуетfidel1970 писал(а):evgen66, в твоём случае можно и долить...
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП 4motion
- fidel1970
Предположительная причина - вода в масле.
Либо опять же предыдущая заливка... изменившая рабочие свойства!
- Сергейsp
А на разогретом интересно сколько будет.evgen66 писал(а):долил до MAX смешно сказать по объёму это получилось ну не больше пары крышечек от литровой ёмкости...
- Doc Brown
У меня на глаз не изменяется. Совсем блох, чтобы ставить риску и смотреть относительно нее, не отлавливал.сергейsp писал(а):А на разогретом интересно сколько будет.
- Сергейsp
Док, это может из-за прямых дорогDoc Brown писал(а):У меня на глаз не изменяется
- evgen66
на разогретом где то на 1.5десятки (1.5мм) получается повыше. Думаю не критично...сергейsp писал(а):А на разогретом интересно сколько будет.evgen66 писал(а):долил до MAX смешно сказать по объёму это получилось ну не больше пары крышечек от литровой ёмкости...
- Сергейsp
Вчера доливал в шери нива, продавец предложил Универсальную, в смысле со всеми мешаеться, в три раза дешевле родной
- Doc Brown
А куда ей выплескиваться? Там крышка вполне себе плотная.сергейsp писал(а):это может из-за прямых дорог
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Ничего себе глазомер!evgen66 писал(а): (1.5мм) получается повыше.
- Сергейsp
Я о том, что если руль не крутишь, жидкость не греетьсяDoc Brown писал(а):А куда ей выплескиваться? Там крышка вполне себе плотная.
- evgen66
в молодости приходилось работать в инструментальном цехе на токарных, координатно расточных станках(изготовление пресс форм), так что сотки а уж десятки и подавно приходилось "ловить"
Последний раз редактировалось evgen66 29 мар 2011, 17:25, всего редактировалось 1 раз.
- fidel1970
Нониусы?
- evgen66
она самая - вспомогательная шкала...fidel1970 писал(а):Нониусы?
- ZanZag
- Полное имя: ZanZag
я не утверждал что ты неправ, но хотелось услышать именно те аргументы, которые ты высказал далее.fidel1970 писал(а):я высказал лишь своё мнение, которого и придерживаюсь.
теперь любой человек может их прочитать и решить, важны они для него или нет.
в случае явной течи из системы нуден ремонт и доливка а не замена. кмк.
случаи выброса жижи через крышку расширительного бачка тоже еще не означают перегрев и, самое главное, изменение рабочих свойств масла...
- Doc Brown
Просто как запомнить положение уровня, чтобы через час-два поездки увидеть, что он ушел на 1.5 мм? Я понимаю, если стоит риска - тут любой дурак (в том числе и я) сможетevgen66 писал(а): так что сотки а уж десятки и подавно приходилось "ловить"
- Сергейsp
Еще трудней авто в пространстве расположить в том же положении
- Doc Brown
Это не проблема. В будни, если уезжаешь с утра, то приезжая к обеду, то место во дворе, откуда уехал, практически наверняка будет свободным. Большинство работает в Москве, поэтому площадка забивается вечером.сергейsp писал(а):Еще трудней авто в пространстве расположить в том же положении
- Сергейsp
Все равно в тоже положение не встанет даже в гараже.
- Doc Brown
Если начать ловить доли миллиметров, то да.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
ZanZag, а у тебя какого года машина?
Вчера был на ТО. У меня уровень в бачке упал ниже минимума, попросил мастера долить и естественно тут же сунулся смотреть эти трубочки. Там все было сухо (ТТТ).
На распросы мастер ответил, что такой дефект наблюдался на более молодых машинах (моя 2006 года), и не так давно они меняли по 3-4 трубочки в день. Видимо был производственный дефект.
