Танго с Корандо
- Dima!
Re: Танго с Корандо
Doc Brown, По опыту эксплуатации тут американцев. Как известно янки льют в машины самое дешевое и замена масла у них прямо на АЗС. Потому опытные товарищи при покупки чего то из штатов рекомендуют залить дешевую минералку выбрав производителя. Проехать 1-2 т.к. а после этого ее слить и налить нормальной полу синтетики от того же производителя.
На тех дизелях что катаются в непосредственном моем окружении, масло по инструкции меняют каждые 10 т.км. а на одном так даже через 5 т.к. по той же инструкции.
- anis
Re: Танго с Корандо
Съездили в автосервис, не подошел ни воздушный фильтр (нужен такой же, только в два раза больше), ни топливный (что-то не то с резьбой)...заказали по новой
С заменой масла полная фигня, ибо промывку мы купили, но по шепоту персонала поняла, что его не достаточно, ибо дизель. Зачем они его тогда заливали в двигатель не понятно. Нашли какую-то бирку в машине с маркировкой масла, такое же и залили. Получилось то, что предрекал Док, сейчас болтается старое масло+очиститель+новое масло. Но это все фигня по сравнению с другими проблемами.
Приехали на машине, где только тарахтал старый дизель, а уехали со свистом ремня и скрипом руля. Это мы попросили диагностику ходовой сделать...Хотя, склонна думать, что сервис не причем, скорее всего тишина была результатом хитрой предпродажной подготовки. Или такого не бывает?
Денег отдали как за потное ТО Фьюжа...а сделали с гулькин нос!
В общем, все это не для моих нервов, больше в поездках в сервис участвовать не буду. Он совсем рядом, пусть включает аварийку и на второй передаче едет САМ.
- fidel1970
Re: Танго с Корандо
Ну, да!
Взялся за гуж... (с)
не забудь сходить в душ!
Это я к тому, что машина ЕГО, значит и проблемы ЕГО.
Но, зайчика жалко!
Но, зайчика жалко!
- Dima!
Re: Танго с Корандо
Только ходовой? Был смысл тщательно проверить все. Ремни в т.ч. и даже особенно.anis писал(а): Это мы попросили диагностику ходовой сделать..
- anis
Re: Танго с Корандо
Просили диагностику ходовой, но они посмотрели больше. Исписали убористым подчерком половину листа A4....ролики (на которых ремень крутится
) под замену в срочном порядке и еще обнаружили течь масла в переднем мосте (кажется так называется), так же не особо терпит. Самое дорогое - это замена рулевой рейки 20 000 только работа.
Следующий этап диагностика электрики и двигателя. Вот тут начнется самое интересное.
Я уже намекнула о прадаже, не хочет....
- Dima!
Re: Танго с Корандо
Логично менять ролики вместе с ремнем. Сальники на мостах довольно известный расходник у многих 4х4. Ибо работают они в не самых тепличных условиях. Так же как и сальники раздатки.anis писал(а):A4....ролики (на которых ремень крутится ) под замену в срочном порядке и еще обнаружили течь масла в переднем мосте (кажется так называется), так же не особо терпит. Самое дорогое - это замена рулевой рейки 20 000 только работа.
По поводу рейки я бы не останавливался на одном сервисе. Как минимум потратился бы на диагностику в 2-3 х. А может и специалиста бы поискал. Рейка крупноузловой элемент. Многие рейки сконструированы так что их можно регулировать. Либо менять не всю рейку целиком а только наконечники и т.д.
- Doc Brown
Re: Танго с Корандо
Для чего? Усилитель не работает или сильный люфт рулевого? Серьезные дорогие работы не надо делать на основании заключения только одного сервиса. Диагностика рулевого на стенде стоит не такие фантастические деньги, поэтому лучше ее повторить и получить распечатку, а не рукописный текст. Или же чтобы муж всвоими глазами видел показания прибора. А дальше уже решатьanis писал(а): замена рулевой рейки
Добавлено спустя 34 секунды:
Dima!,
- anis
Re: Танго с Корандо
стучит, как сказалиDoc Brown писал(а):Для чего? Усилитель не работает или сильный люфт рулевого
а еще, не знаю влияет ли на это рейка, руль стоит криво и начал со вчерашенр вечера скрипеть при повороте
- Dima!
Re: Танго с Корандо
C высокой долей вероятности это именно наконечники.anis писал(а):стучит, как сказали
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
А машина по ровной дороге ровно едет? увода нет? Тут может рейка то и ни при чем.Dima! писал(а):руль стоит криво
- Doc Brown
Re: Танго с Корандо
На Жигулях рейки стучат почти с новья и до 200 тыс км без ухудшения рулежки. Так что только стук - это далеко не показатель для дорогостоящего ремонта. Так что покажите машину еще в 1-2 сервисах. Точнее не Вы, а муж -т.к. это его игрушка.anis писал(а):стучит, как сказали
Тогда будет и люфт. Так что надо смотреть. Если наконечники, то ремонт недорогой.Dima! писал(а):C высокой долей вероятности это именно наконечники.
- anis
Re: Танго с Корандо
Dima! писал(а):Либо менять не всю рейку целиком а только наконечники и т.д.
ну что, а жизнь то налаживаетсяТогда будет и люфт. Так что надо смотреть. Если наконечники, то ремонт недорогой.
про ремень сказала, пусть с мастером решают
Через какой пробег рекомендовали бы вновь заменить масло в двигателе?
- Doc Brown
Re: Танго с Корандо
Какое масло и что по этому поводу говорит мануал?anis писал(а):рекомендовали бы вновь заменить масло в двигателе?
- anis
Re: Танго с Корандо
Doc Brown писал(а):Какое масло и что по этому поводу говорит мануал?
что бы уж одно новое масло былоanis писал(а): Получилось то, что предрекал Док, сейчас болтается старое масло+очиститель+новое масло.
а вообще, через 6000 если память не изменяет
залили посинтетику modil
- Doc Brown
Re: Танго с Корандо
Хто это? Может Motul?anis писал(а):modil
Ну вот так и менять. Вполне себе интервал для дизеля.anis писал(а):а вообще, через 6000 если память не изменяет
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Так как денег лишних явно нету, то пусть теперь коктейль болтается.anis писал(а):что бы уж одно новое масло было
- Dima!
Re: Танго с Корандо
Я бы через 3 первый раз. И уже не 5 а 6 литров. И нормальный фильтр.Doc Brown писал(а):Ну вот так и менять. Вполне себе интервал для дизеля.
- Doc Brown
Re: Танго с Корандо
Залито то же масло, что и было до того, если верить бирке.Dima! писал(а):Я бы через 3 первый раз.
Я бы наверное исходил еще из календарных сроков. Если пробеги будут большие, то через 5-6 тыс. Если же к ноябрю месяцу будет 3 тыс км, то перед зимой сменить масло, чтобы минимизировать возможные проблемы с зимним запуском дизеля.
- Сергейsp
Re: Танго с Корандо
- anis
Re: Танго с Корандо
это уже понято, придеться платитьсергейsp писал(а): ГТО официально не пройти.
- Doc Brown
Re: Танго с Корандо
Зачем? Проще привести машину в порядок.anis писал(а):придеться платить
- Сергейsp
Re: Танго с Корандо
Ну и безопасность тоже что то значитDoc Brown писал(а):Зачем? Проще привести машину в порядок.anis писал(а):придеться платить
