Исполнительный механизм
Re: Исполнительный механизм
Всем доброго вечера! Сегодня сделали диагностику не обнаружили ошибку. Затем снял ТСМ , так как оттуда выдавались какие-то звуки, сняв посмотрел и нечего не обнаружил (механических поломок).
Может кто знает , исполнительные механизмы в должны работать оба механизма или только один?
- Dima!
Логично предположить что они работают по очереди.
А можно сделать фото почетче, чтобы надписи на деталях было видно?
Может, пару фоток - чтоб покрупнее видно было.
Что могут означать эти ошибки 1. Ошибка связи Bus,Can высокой скорости. 2. Потеря связи с контрольным модулем антиблокировочной тормозной системы.
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
тот который с права он работает а которое с лева не работает
Arman, номера у ошибок есть?
0001,0121
SPEEDOMETER SENSOR OPEN/SHORT - датчик скорости оторвался или закоротился.Arman писал(а):0001
TP Sensor Circuit Insufficient Activity - дроссельной заслонке херовато. Надо почистить и промазать...Arman писал(а):0121
а может быть из за этого
А центральный процессор у ЭБУ робота точно такой же, как и у ЭБУ двигателя машины.
1
Если текстовое описание 1 выдано диагностическим прибором, то явно видна неисправность либо проводки робота и его разъема, либо жгута и разъема модуля АБС.
1
21. Ошибка связи Bus,Can высокой скорости. 2. Потеря связи с контрольным модулем антиблокировочной тормозной системы.
30001,0121
Где правда?SPEEDOMETER SENSOR OPEN/SHORT - датчик скорости оторвался или закоротился.
на вторую есть еще такое названиеANG писал(а):Где правда?
DTC P0121 - THROTTLE POSITION SENSOR CIRCUIT - RANGE/PERFORMANCE PROBLEM (HIGH INPUT)
Но это субара
- Сергейsp
Такая расшифровка есть
PO121 TPS SENSOR A RANGE/PERF PROBLEM Выход сигнала из допустимого диапазона
Первая 1 - топливная система или воздухоподача
Последний раз редактировалось Сергейsp 20 мар 2011, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Заслонка перевернуласьсергейsp писал(а):Выход сигнала из допустимого диапазона
Машина завелась!!!! Переключается положения скоростей. Теперь появилась другая проблема !!!!
Суть расскажешь?Arman писал(а):Теперь появилась другая проблема !!!!
Casper-когда переключаешь на "R" , и отпускаешь педаль тормоза происходит резкий стук в коробке и глохнет машина. Такое ощущения как на механической коробке, сцепления когда не выжимаешь и переключаешь на "R". Есть ли на роботе что то которое отвечает за сцепления ?
- Doc Brown
На роботе стоит такое же сцепление, как на ручной коробке, только управляет им электродвигатель. Но, если машина вперед едет нормально, то дело не в неправильной работе сцепления.Arman писал(а):Есть ли на роботе что то которое отвечает за сцепления ?
Надо делать калибровку.Arman писал(а):Есть ли на роботе что то которое отвечает за сцепления ?
Вперед не едет, и не ту ни каких стуков, машина стоит на месте. Что за калибровка? объясни ! И как её делают?
О! Еще один также отремонтированный.Arman писал(а):Вперед не едет, и не ту ни каких стуков, машина стоит на месте. Что за калибровка? объясни ! И как её делают?
В общем калибровка делается дилерским оборудованием...
