Колёса,балансировка,скорость
николай
- Полное имя: Колян
У меня на Фьюже стоят родные штампованые диски 15д, в будущем поставлю литьё но уже 16д,хотел бы узнать по этому поводу ваше мнение, и какие изменения меня ждут в плане расхода топлива,скорости и т.д. И ещё, каков интервал в пробеге между балансировками на штамповке(в среднем,не учитывая наши прекрасные дороги)
Re: Колёса,балансировка,скорость
По хорошему надо раз в сезон. А дальше сам увидите. Если грузики остаются одного номинала и кочуют примерно в одном секторе колеса, то это просто погрешность стенда и межповерочный интервал можно увеличивать.николай писал(а):И ещё, каков интервал в пробеге между балансировками на штамповке
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Особо никаких. По скорости можно посчитать любым шинным калькулятором, исходя из параметров нового колеса. По расходу бенза пятно контакта оказывает настолько мизерное влияние, что оно теряется на фоне неравномерности скорости движения при разной загруженности дороги.николай писал(а):какие изменения меня ждут в плане расхода топлива,скорости и т.д.
LipSer
- First from Canada (QC)
Про себя могу сказать что я ищу кому продать родное литьё, так как с нашими дорогами(которые не лучше ваших) они похожи больше на квадрат чем на круг, рихтовать их дороже чем штампованные. А про расход на 16", склонен думать что если окружность колеса(диск со скатом) будет та же, то расход не изменится, а вот трясти будет по серьезнее чем на 15" так как чем выше скат тем больше он амортизирует.
Полностью согласен, для наших районов, 16 диск да ещё и литье... это не на долго!
Совсем по хорошему надо после каждой серьезной ямыDoc Brown писал(а):По хорошему надо раз в сезон
николай
- Полное имя: Колян
Спасибо!Походу надо подумать.
Кстати, сравнивая с Фокусом на 205/55R16 летней и 195/65R15 зимней, могу сказать, что Фьюж на 195/60R15 рулится очень даже неплохо. При относительно короткой базе и высоком центре центре тяжести Фью, особо сильного выигрыша от низкого профиля не получить.
серый
- Полное имя: серый
подскажите где найти информацию о пересчете размера шин
знаю что читал а вот понадобилось не могу найти
Kudryash
- Полное имя: Саня
Тут посмотри - визуальный шинный калькулятор !
серый
- Полное имя: серый
спасибо за информацию очень наглядно
А я вот другим моментом озаботился. Насколько "крмпенсированным" может быть дисбаланс диска и колеса в сборе? Немного погуглил и вот что нарыл.
Т.е. для нашего 15-го колеса. Если грузов больше 70 г. то как минимум надо пробовать пересобрать колесо. А как масимум определить что больше дает картину в дисбалланс диск или шина и этот компонент придется заменить.
