А как лучше снимать панель, чтобы их не повредить? Куда давить, куда тащить?Tim2 писал(а):С защёлками нужно обращаться аккуратнее.
Замена салонного фильтра
- Год выпуска: 2019
Re: Замена салонного фильтра
- telex78rus
- Полное имя: Олег
Всем спасибо. Буду менять на угольный.
- Сергейsp
Два раза угольный стоял, последний раз пылевой, дальше тоже пылевой будет, при такой толщине фильтрующего элемента немного он наловит.
- fidel1970
сергейsp, видимо нужно более подробно разъяснить разницу между пылевым и угольным фильтрами.
Пылевой фильтр - защищает салонное постранство от проникновения взвешенных частиц пыли, грязи и песка (аналогия - фильтр грубой очистки).
Угольный фильтр - препятствует проникновению в салон не только вышеперечисленные среды обитания сапрофитов, но и частично ограждает от уличных запахов (аналогия - фильтр тонкой очистки).
Срок службы фильтра сильно зависит от условий эксплуатации авто.
Одной поездки жарким летним днём по просёлочной дороге бывает вполне достаточно, чтобы загубить и тот и другой вариант фильтра.
Среднестатистический срок замены - один/два раза в год.
Желающим большее время дышать чистым воздухом в салоне авто рекомендую установить на съёмную панель многоразовую клипсу-держатель с металлическим винтом.
Крышку, закрывающую нишу салонного фильтра доработать, убрав "родные" саморезы и установив вертушкИ.
Тогда меняй - хоть каждую неделю.
Вновьустанавливающим салонный фильтр самостоятельно - напоминаю:
1. Выбирайте фильтр по штатному размеру.
2. Если при снятии блок-педали газа надумаете её отсоединить - делайте это при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании.
3. При установке фильтра обращайте внимание на стрелку.
4. Вставляйте фильтр без перекоса.
5. При установке крышки ниши фильтра исключите возможность образования щелей.
- Сергейsp
fidel1970, вся разница в наличии незначительного количества активированного угля. В сигаретах с угольным фильтром толщина больше
- fidel1970
сергейsp, вот я и говорю - нечего в дебри лезть!
А то щас договоримся до того, что само наличие воздушного фильтра в салоне при условии его намокания создаёт благоприятную среду для размножения всякого рода паразитов...
- Сергейsp
+1fidel1970 писал(а):вот я и говорю - нечего в дебри лезть!
- Mr Phil
- Полное имя: Юрий
Вы конечно будете смеяться.. А я постирал салонные фильтры в стиральной машине.Их у меня накопилось аж 3 штуки.Выглядят не хуже новых.Тогда меняй - хоть каждую неделю.
- LipSer
- First from Canada (QC)
Смеяться не обязательно, с древних времен люди занимались мойкой фильтров, правда бензином, и сам не раз так делал на своем мотоцикле. Главное, реально фильтруют лучше после мойки? или только на вид лучше становятся?Mr Phil писал(а):Вы конечно будете смеяться.. А я постирал салонные фильтры в стиральной машине.Их у меня накопилось аж 3 штуки.Выглядят не хуже новых.Тогда меняй - хоть каждую неделю.
Бытует мнение что в нынешних фильтрах есть микропоры которые если продувать с обратной стороны или если на них попала вода закрываются, закупориваются...
- Сергейsp
Масляные и топливные видел, как проверяют. Взвешивают фильтр, прогоняют спиртовой раствор всякой бяки( тоже взвешенный) и после очередного взвешивания фильтра узнают сколько он пропустил.Mr Phil писал(а):Выглядят не хуже новых.
- telex78rus
- Полное имя: Олег
Поставил сегодня новый фильтр (угольный). Пока все снимал перематерил всех кто придумал туда запихать фильтр, и отломилась нижняя защелка на панельке. На все ушло около минут 30-40 (с перекуром)
- fidel1970
Да, есть такое дело...telex78rus писал(а):перематерил всех кто придумал туда запихать фильтр
Кстати, а мы ведь обсуждали салонник, тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 234#p36234
- SHA134
- Великий и Всемогущий
Тут собственно, косячек'с выходит. Процесс есть, фото есть, а КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ нужны??? По фото размеров не определить!!! СРОЧНО ПОПРАВИТЬ!fidel1970 писал(а):Добавил в статью.
ЗЫ: Я сам не помню
- Tim2
- Полное имя: Валерий
Трубка 8 *10 (работает большая часть, т.е. 10 - отворачиваем 3 гайки крепления педали акселератора)SHA134 писал(а):а КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ нужны??? По фото размеров не определить!!!
Фигурная отвёртка PH2 - отворачиваем пластиковый винт крепления обшивки (если отвернётся
Ключ Torx... (помоему 15, но могу ошибаться
Citroen Berlingo B9 с ушами
- fidel1970
SHA134, ясно, поправим.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Поправка.
Кто не может разобрать по фото размер трубчатого ключа, просьба жмакать внизу статьи на ссылку "Обсуждение".
Добавлено спустя 55 секунд:
Все, Дим. Готово. Поправил.
Поправка.
- Mamed0v
- Полное имя: Maksim
Я бы добавил в статью вот это.
fidel1970 писал(а):Напоминаю тем кто забыл: установка фильтра - стрелками внутрь салона!
- fidel1970
Так там же есть...Mamed0v писал(а):Я бы добавил в статью вот это.
Воздух-то в салон дует.
- Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Заменил сегодня салонный фильтр - угольный FRAM CFA9666. Разъем от педальки не отсоединял, винтик в панельке не выкручивался - выковырнул его отверткой, защелки не сломал. Откручивать 4 самореза на лючке фильтра - та еще камасутра, давно я в такие позы не становился))) Потом еле вылез оттуда, думал застряну))) Извлек фильтр - очень пыльный, похоже что штатный и за 4 года его никто не менял. По весу он раз в 10 тяжелее нового был. Новый фильтр очень долго заталкивал на место - очень тесно ему - мешает рулевой вал. Еле затолкал - последние 2 см особенно тяжело давались, чувствовалось, что там внутри противоположная сторона фильтра во что-то упирается и заминается. Несколько раз туда-сюда толкал фильтр, все равно похоже с замятием установил. Собрал все обратно, вылез, с огромным трудом распрямился - спина затекла будь здоров)))
- Tim2
"Камасутра" - это когда фильтр нелезетAleas писал(а):Откручивать 4 самореза на лючке фильтра - та еще камасутра
- fidel1970
Aleas, поскольку замена салонника дело ежесезонное - я бы рекомендовал вместо штатных саморезов использовать самодельные, с вертушкАми.
Чтоб не с ключом туда "камасутрить", а пальцами открутить...
Если фильтр в нишу проходит туго, не надо пытаться его туда насильно запихивать - может встать на излом и замяться.
Лучше вытащить его полностью и в местах "сопротивления" сделать небольшие загибы - влетит, как карандаш в стакан.
