Радиохозяйство
Re: Радиохозяйство
Сообщение НачТех » 05 мар 2011, 10:21
йож писал(а): избавление от влияния на полезный сигнал наводок, приходящихся на наружную поверхность экранированного кабеля.
Владимир, я что-то не понимаю или как? Приемник должен быть заземлен. И желательно не "на батарею". Экран коаксиального кабеля в разъеме подключения это и есть корпус приемника (передатчика). Т.е. все "наводки" на кабель уже экранированы (заземлены). Тогда о каких наводках на наружную поверхность кабеля идет разговор?
йож писал(а):сигнал идущий по внутренней поверхности экрана кабеля останется.
Наверно разговор о радиоволнах распространяющихся в диэлектрики коаксиального кабеля? Правильно? Эти однозначно останутся. :smirk:
йож
Re: Радиохозяйство
Сообщение йож » 05 мар 2011, 16:18
НачТех писал(а):я что-то не понимаю или как
Да, это не совсем обычное знание... Но прикольное :)
Суть этого адского знания в том, что антенна представляет собой сбалансированное и самодостаточное устройство, не нуждающееся в "заземлении приёмника на батарею".
Далее... сигнал от этой антенны нужно передать по адскому кабелю так, чтоб сам кабель не являлся антенной для всякого побочного хлама.
Учитывая то, что ВЧ сигнал "струиться" по поверхности металлических тел, загоняем полезный сигнал на внутреннюю сторону экрана коаксиала и на наружнюю поверхность центральной жилы.
А наружнюю поверхность экрана кабеля запираем с двух сторон фильтрами на ферритовых кольцах.
Вот так.
Вероятно щаз у многих читателей волосы на башке зашевелятся... :lol:
Re: Радиохозяйство
Сообщение НачТех » 05 мар 2011, 17:22
йож писал(а):Да, это не совсем обычное знание... Но прикольное
Шайтан арба!!! Ну вы блин даете... :scare:
йож
Re: Радиохозяйство
Сообщение йож » 06 мар 2011, 12:29
НачТех писал(а):Шайтан арба!!! Ну вы блин даете... :scare:
А вы как думали...
Вот пример как предотвращают затекание с поверхности кабеля на полотно антенны и внутрь кабеля:
Re: Радиохозяйство
Сообщение alex57 » 06 мар 2011, 15:37
Кольца понятны и классово близки.
А что это за гантель? Чугун? И изолятор меж ними... :mda:
А где про такие штуки пишут?
И теперь непонятно как работают ШПТЛ, там как раз куски кабеля наматываем на ферритовое кольцо. :mad:
йож
Re: Радиохозяйство
Сообщение йож » 06 мар 2011, 16:08
alex57 писал(а):Кольца понятны и классово близки.
Антенна для ловли шпиёнов или типа того. Неинтересно.
Скорее всего пластиковые шары изнутри гальванически покрыты серебром или типа того.
http://www.novocom.ru/products/default.asp?I=611
alex57 писал(а):И теперь непонятно как работают ШПТЛ, там как раз куски кабеля наматываем на ферритовое кольцо. :mad:
ШПТЛ можно мотать и на гайках и на баранках с маком.
Мотают их для уменьшения линейных размеров.
А мотая на ферритах - получается сразу до кучи фильтрация частот, до которых феррит "тянет"... Возьми самый высокочастотный феррит - и окажется что он только до 30 мгц тянет... А шптл мотают вообще на обычных.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Тут популярно написано: http://smham.ucoz.ru/publ/7-1-0-175
Re: Радиохозяйство
Сообщение alex57 » 06 мар 2011, 20:13
йож писал(а):Антенна для ловли шпиёнов или типа того. Неинтересно.
Какие-то жуткие ГигаГерцы.. :boredom: Неинтересно, да.
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
йож писал(а):ШПТЛ можно мотать и на гайках и на баранках с маком.
Не.. я про то, что если бы только с поверхности кабельной оплетки убирались
шумы и вская рассеянная бяка, то внутренние оплетка и сигнальная линия
нахватались бы таки этих шумов.
Счас как раз пытаюсь согласовать приемный паралл. контур (гдето около 30к сопротивление в резонансе (80м)) с операционником ОPA847 (включен как дифф. усил), у которого дифф. сопр. вхожное 2.7к.
Пробую симметрирующий транс на линиях. Шумов больше, чем вообще без согласования...
Поютому и заинтересовало, как это просто взять и через ферритик пропустить.. :)
йож
Re: Радиохозяйство
Сообщение йож » 06 мар 2011, 20:27
3,7 мгц?
Не, у меня на такой диапазон нет желания антенны растягивать :D
Ибо поймаю все промышленно-бытовые помехи мытищинского района и севера Москвы.
И пару-тройку молний за сезон.
Re: Радиохозяйство
Сообщение alex57 » 06 мар 2011, 21:26
Да тут не совсем антенна. Это низкочастотный ядерный магнитный резонанс (ЯМР).
Хобби. Хобот у меня такой... :joke:
(А помех и правда дохрена. Причем не только местных, но и из Мытищ наверняка есть.. :smirk:
В Питере была экранированная комната. А здеся приходится извращаться.. :insane: )
йож
Re: Радиохозяйство
Сообщение йож » 06 мар 2011, 21:34
ЯМР?
Слыхал, слыхал... На даче куски приборов валялись. В прошлом году повыкидывал всё подряд.
Re: Радиохозяйство
Сообщение alex57 » 06 мар 2011, 21:46
А я уже и цельные приборы иногда выкидываю. :o Вместо починки.
Чинить нету смыслу...
йож
Re: Радиохозяйство
Сообщение йож » 07 мар 2011, 22:19
После всяких настроек и устранения источников шума мне удалось получить качественный погодный факс из Гамбурга на частоте 7.877,5 кгц (usb).
Свежак, тока что получен :)
оригинальный размер факса: 1810х1297 пикселов.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
А это неудачная попытка.
Помеха от соседей наверняка пёрла :(
йож
Re: Радиохозяйство
Сообщение йож » 20 мар 2011, 09:18
Вчера вечером перед налётом пиндосовской авиации на Ливию поймал шпиёнскую шифровку:
Ещё слышно ипонцев на спасательной частоте.
Только очень плохо слышно:
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Радиохозяйство
Сообщение LipSer » 20 мар 2011, 11:11
3000007037037030000070370370300000703703703000007037037030000070370370300000703703703000007037037030000070370370300000 шум по громче шум
Что бы это значило? :insane:
йож
Re: Радиохозяйство
Сообщение йож » 20 мар 2011, 12:26
LipSer писал(а):Что бы это значило? :insane:
Это сообщение переводится так: "жопс-жопс-жопс..."
LipSer
Re: Радиохозяйство
Сообщение LipSer » 20 мар 2011, 13:13
Эта с какого языка она так переводится? :) пусть и так, маловато смысла передает этот наркоманский голос, столько цифр ради четырех букв, :down:
йож
Re: Радиохозяйство
Сообщение йож » 20 мар 2011, 13:55
LipSer писал(а):маловато смысла передает этот наркоманский голос
Кому маловато... А кому и шкурку спасти вероятно удалось... Или баблосы вовремя перевести оттуда туда...
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D7%E8%F1% ... D%F6%E8%E8
Номерны?е радиоста?нции — коротковолновые радиостанции, о принадлежности которых достоверно не известно. Они передают в эфир набор чисел, слов или букв, который зачитывает диктор. В некоторых случаях используется фонетический алфавит. Передаваемые данные представляют собой зашифрованные сведения и могут принадлежать многим организациям — например разведкам, передающим зашифрованные сообщения своим агентам (об этом способе достоверно известно).
Голоса дикторов часто сгенерированы при помощи электроники — что исключает определение национальности и других особенностей диктора. Живые голоса обычно женские, но иногда используются мужские или детские голоса. Некоторые станции дублируют свои передачи, кроме голосовых сообщений, телеграфным кодом Морзе на других частотах. Некоторые передают группы цифр только кодом Морзе. Структура этих сообщений такая же, как и при голосовых сообщениях — пятизначные группы цифр или букв. Всегда используется шифр Вернама или одноразовый код (например, станция S3 «Okno» передавала в эфир условную фразу — «okno okno okno, day of sun, day of sun»). В последнее время используются цифровые (электронные) протоколы передачи, при этом структура зашифрованных сообщений не меняется.
Принято считать, что номерные радиостанции используются в качестве одностороннего канала связи со шпионами, работающими на задании. Ни одно правительство, на чьей территории работают эти станции, официально не признавало этого объяснения. Однако в одном случае шпионская деятельность радиостанции, передающей числа, преследовалась по суду в США.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Станции используются даже в настоящее время. Может возникнуть вопрос — есть ведь совершенная компьютерная криптография, которая позволяет передавать большие объёмы данных. Зачем использовать «допотопные» радиостанции сегодня? Радиостанции позволяют достигнуть того, чего остальные средства не позволяют — полной анонимности адресата, которая для шпионов так же важна, как и секретность сообщения. Адресат может принимать сообщение с помощью обычного бытового приемника.
Re: Радиохозяйство
Сообщение fidel1970 » 20 мар 2011, 14:16
Мюллер шел по лесу и услышал стук.
"Дятел, " - подумал Мюллер.
"Сам ты дятел, " - подумал Штирлиц, сворачивая рацию.
Эта типа анекдот... :D
йож
Re: Радиохозяйство
Сообщение йож » 20 мар 2011, 19:59
fidel1970 писал(а):Эта типа анекдот... :D
Щаз я немного жалею что купил вседиапазонный сканер - от 150 кгц до 3 ггц.
После 20 мгц уже скучно,
после 50 ещё скучнее,
после 140, как авиаторы заканчиваются ещё скучнее,
после 176, после ментов ещё скучнее,
ну а потом такси, телефоны людишек и прочий отстой...
А самое интересное - это как было на КВ так и осталось.
В идеале нужно строить большую антенну на крыше и брать более большой и дорогой приёмник
или
адские устройства отечественного производства:
Добавлено спустя 5 часов 13 минут 7 секунд:
Так звучит знаменитая УВБ-76:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%C4%C6%C1
А это Равшан и Джамшуд в паре километров строят дом:
Нужно купить передатчик и периодически передавать в эфир "майна!".
Re: Радиохозяйство
Сообщение Сергейsp » 02 фев 2013, 22:18
Еле нашел тему, совсем пропала :(
[av]http://files.radioscanner.ru/files/down ... pozdal.mp3[/av]
Вернуться в «Электроника»
