Глюк брелока сигналки
Сообщение fidel1970 » 01 мар 2011, 07:39
Второй день наблюдаю некорректную работу брелока сигналки Шерхан Меджикар 5.
Проблема в следующем.
При постановке на охрану (короткий жмак на кнопку I) происходит сброс часов, жужжит вибровызов и обозначаются все наэкранные пиктограммы.
При троекратном нажатии на кнопку работоспособность восстанавливается.
Батарейки в норме, о чём свидетельствует соответствующее количество элементов на индикаторе заряда брелока.
Автозапуск проходит без проблем, но после поездки для постановки на охрану приходится осуществлять вышеописанный танец.
Чего это такое может быть? :mda:
Re: Глюк брелока сигналки
Сообщение *Casper* » 01 мар 2011, 08:17
Батарейка на холоде глючит. Либо ее соединение с брелоком косячит.
Заменить батарейку, либо сигнализацию вместе с брелоком. ;) :best:
Сообщение Doc Brown » 01 мар 2011, 08:32
*Casper* писал(а):либо сигнализацию вместе с брелоком.
Второй совет прям неожиданный :lol: Сам Фидель до него не додумался бы :P
fidel1970 писал(а):Проблема
Дим, у тебя же должно быть 2 брелка. Поставь/сними с охраны вторым. Если всё в порядке, перепропиши основной. Не поможет - брелки для Шерхана вроде как не дефицит.
Сообщение fidel1970 » 01 мар 2011, 08:43
Сига мну вполне устраивает.
Второй брелок уж не помню куда и закинул.
Ладно, начну со смены батарейки и зачистки контактов брелока.
Сообщение alex57 » 01 мар 2011, 09:33
Дима, все один к одному как на моем Магикаре В.
Сначала, когда он жужжал-мигал пентограммами, то я пугался.
А теперь использую это как индикатор разряда батарейки.
(Штатный-то индикатор все время показывает полный заряд :down:
Для любой батарейки, способной вызвать картинку на дисплее :D )
Сообщение fidel1970 » 01 мар 2011, 09:41
Понял - батарейку в мусор.
Сообщение *Casper* » 01 мар 2011, 09:54
бывают и такие батарейки галимые. Я у себя дюрасель использую - номано. После того, как начал мигать "Все, привет", еще неделю можно не заморачиваться :)
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 01 мар 2011, 18:07
*Casper* писал(а):бывают и такие батарейки галимые...
Вот, вот. Есть у дити моего паровозик китаёзный, которому ни аккумуляторы, ни щелочные не по вкусу, - подавай ему только дешевые из родимого Китая, иначе не хватает напряжения и все тут. Как однажды меня дочка задолбала с этим пищачим паровозом; то едет, то ни в какую. Батарейки переставишь едет, чуть соскочил с рельсов - труп. Хорошо черт дернул тестером напругу померить; из 18 шт. 4 шт. работали как захотят. Прижмешь торец пальцем - пошла, чуть, чуть на изгиб надавишь - батарейка сдохла. Графитовый сердечник просто отходил от "+".
Сообщение fidel1970 » 01 мар 2011, 20:13
Батарейку заменил. Будет ли глюк? Ждём-с...
anis
Сообщение anis » 01 мар 2011, 20:55
Ну что за дела, тема про глюк сигналки свелась к банальной замене батарейки.
Во, зацените брелок от Корандо...видно, что кнопки нет и палец нуно сувать внутрь? :D Как не странно, работает :P . Где искать аналогичный, но с кнопочками, ума не приложу, на брелке даже опознавательных знаков нет, может они и были, но стерлись :crazy:
Сообщение Doc Brown » 01 мар 2011, 21:19
anis писал(а):Где искать аналогичный,
А зачем тебе сигналка? Двери открывать - купи самую дешевую сигнализацию - это обойдется не сильно дороже, чем брелок (такая ценовая политика у производителей).
anis
Сообщение anis » 01 мар 2011, 21:45
Из-за брелка новую сигнализацию устанавливать? :eek: :mda:
Сообщение Doc Brown » 01 мар 2011, 22:02
anis писал(а):Из-за брелка новую сигнализацию устанавливать?
Года два назад Старлайн Б6 стоил 3200 руб, а брелок к ней, если покупать отдельно (взамен утерянного или сломавшегося) - 2100 руб.
А у тебя уже сигналка наверняка уже немало лет стоит. Еще от старости какие-нибудь глюки полезут. Да и найти брелок под старую сигналку может оказаться еще то занятие.
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
anis писал(а):Во, зацените брелок от Корандо.
/go.php?url=http://www.ugona.net/remote/page37.html
Вроде как совпадает с MS 156
Сообщение Dima! » 02 мар 2011, 08:24
anis, Зайди в любой магазин в центр установки сигналок и покажи мастерам брелок. Почти наверняка скажут что это и откуда. Это первое.
Второе. Брелок же работает, зачем искать новый? Берется мягкая стирательная резинка и по диаметру отверстия вырезается кружок. Лучше если у него будет тонкий бортик снизу.
Снять крышку вставить в это отверстие. Если бортик не получится, то просто приклеить его изнутри на скотч.
Сообщение Doc Brown » 02 мар 2011, 08:36
Dima! писал(а):Берется мягкая стирательная резинка
Смотря как там организованы контакты. Возможно, что резина должна иметь токопроводящий слой.
anis
Сообщение anis » 02 мар 2011, 08:47
Doc Brown, Dima!,
огромное спасибо !!!! :hi:
Сообщение Dima! » 02 мар 2011, 08:55
Doc Brown писал(а):Возможно, что резина должна иметь токопроводящий слой.
Вряд ли. Тогда от нажатия пальцем не срабатывало бы.
Но наклеить кусочек фольги изнутри совсем не трудно.
Сообщение fidel1970 » 02 мар 2011, 10:43
Можно использовать кнопку от пульта старого телевизора...
Сообщение alex57 » 02 мар 2011, 11:58
Бюджетное решение - залепить жувачкой. :crazy: ( :o :hat: )
Флуд спрятал. Doc Brown
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 02 мар 2011, 17:21
Более явственный щелчок микрухи легко отличить от прогиба резиновой диафрагмы. А там уже и репу чесать далее. :mda:
