Автовор с электронной отмычкой (виды автокраж)
От покупки до общения с ГАИ ГИБДД
Alister
Re: Автовор с электронной отмычкой (виды автокраж)
Сообщение Alister » 15 фев 2010, 19:00
сергейsp писал(а):Alister всю инструкцию на вашу сигу читать не стал но вот:Включение / выключение режима охраны без брелка
Зря не стали *rolf*
Алгоритм экстренного выключения режима охраны...
Открыть дверь автомобиля ключом...
Включить зажигание...
Это все про кнопку Валет, а чтобы до нее добраться надо сначала машину чем-то открыть, а первоначальная задача (на примере Sinafor) была - если Вы забыли ключи и брелок внутри, как снять с охраны без второго комплекта.
Ford Focus II AT 1.6
Владимир408
Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Сообщение Владимир408 » 15 фев 2010, 19:04
Ха! Нашел!!!
На досуге попробую.
И как я это пропустил? Вроде читал внимательно и не один раз!
Спасибо ФОРУМУ и Sinafor!!!
Сообщение fidel1970 » 15 фев 2010, 20:42
Смотрю, тему делить надо и перенести из юридического раздела. С автокраж перешли на "тук-тук" функцию сигналки... ;)
Владимир408, попробуй доходчивым языком перевести мануал по введению кодов для открытия машины без ключа при помощи стекольного датчика "Вызов владельца".
Можно будет статью сформировать! *thmbs_up*
Сообщение *Casper* » 15 фев 2010, 22:04
fidel1970 писал(а):Вот именно заводской (предустановленый) на моем "тигренке" и не выстукивается...
Скажи, скажи, с какой версии они догадались такую дырень залатать?
Сообщение fidel1970 » 15 фев 2010, 22:23
Пятая у меня... и это, сказать надо - версий пятого Шерхана две, одна 5, а другая V... ;)
Сообщение *Casper* » 16 фев 2010, 00:23
хмм.
Я седьмого снимал.
Владимир408
Сообщение Владимир408 » 16 фев 2010, 09:51
У меня 6й Шерхан- вроде там внятно написано. но, конечно, не попробовав не узнаешь!
Скан своего мануала могу выложить.
Сообщение fidel1970 » 16 фев 2010, 10:25
Владимир408, не надо скан мануала...
Нужна четкая последовательность действий при помощи которых неспециалист мог бы самостоятельно разобраться.
Например, при программировании функций брелока мануал "Шерхан-5" ничего не говорит - должен ли во время установки ключ зажигания находиться в замке?
Владимир408
Сообщение Владимир408 » 16 фев 2010, 10:51
ок!
Буду пробовать-запишу!
Сообщение Сергейsp » 20 фев 2010, 17:44
На 1-м канале передача была в тему http://ugona.net/news368.html и еще http://www.1tv.ru/dp/si=5771&fi=2146
Вернуться в «Юридический раздел»
