Датчик наружной температуры
Swed
Полное имя: Антон
Сообщение Swed » 19 фев 2011, 11:37
Подскажите пожалуйста, третий день такая проблема:
За бортом -23;-26. При запуске так и показывает +-. Во время езды по мере прогрева двигателя на приборной панели температура достигает -13; -14, хотя на улице те же -26. В чем причина? Поврежден датчик? Глюки просто? Входит ли это в продленную гарантию?
Alister
Re: Датчик наружной температуры
Сообщение Alister » 19 фев 2011, 11:44
Честно говоря, такое поведение датчика было и на Фьюжике, и сейчас на Фокусе, никогда не думал, что это проблема, ИМХО видимо датчик стоит в месте, где проходит теплый воздух от двигатели, что и влияет на его показания.
Ford Focus II AT 1.6
Swed
Полное имя: Антон
Сообщение Swed » 19 фев 2011, 11:49
Был бы согласен если бы это быдл изначально. Но машина 2008 года и это первый случай такого поведения за третью зиму.
Alister
Сообщение Alister » 19 фев 2011, 11:50
:mda:
Ждите вердикта гуру :hat:
Сообщение Dima! » 19 фев 2011, 12:01
Swed, Есть сильные подозрения что датчик банально слетел с крепления и болтается на проводах у радиатора. Но снять решетку радиатора в мороз это ее на выброс. Потому либо жди весны, либо теплый бокс не менее 2-х ч.
Снимай решетку нижнюю. Сильно но аккуратно, на себя. Она на защелках. Хреновина на усилителе бампера это он датчик и есть. Как минимум разъем перещелкунуть и смотреть результат.
Вот похожая темка. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1%80%D1%8B
И вот http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 1%80%D1%8B
Там и фотки этого дела.
Swed
Полное имя: Антон
Сообщение Swed » 21 фев 2011, 08:01
Dima!, спасибо, попробую с решеткой вариант, чтобы в сервис ради этого не кататься. Уточню на всякий случай: датчик находится под облицовочной решеткой? Бампер целиком, я так понял, снимать не нужно? И еще на фото, которое выложил "Casper" видно два девайса. Датчик это то что сверху, а внизу просто разъем для подключения?
Сообщение *Casper* » 21 фев 2011, 08:17
Swed писал(а):Датчик это то что сверху, а внизу просто разъем для подключения?
В точку.
Для доступа надо только нижнюю решетку снять.
VAKo
Полное имя: Вячеслав
Сообщение VAKo » 24 авг 2018, 17:08
Всем доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, какой датчик наружной температуры, стоит в моём Фуджике.
WIN WF0UXXGAJU7C26764
Спасибо.
Отправлено спустя 42 минуты 39 секунд:
Блин.
Нашел эту статью. https://www.drive2.com/l/10249935/
Судя по фото - это обычный терморезистор на 10 кОм при +25 гр. по цельсию и скорее всего NTC.
Если это так, то его цена полный пипец..... :(
Если успею, завтра попробую заменить его датчиком от газового котла. Посмотрю, что получится. Датчик, так же в герметичном исполнении.
Свой предыдущий вопрос, оставляю в силе.
VAKo
Сообщение VAKo » 25 авг 2018, 16:10
И так, разобрался.
Может, кому-то пригодится.
Где-то месяц назад, во время поездки, пошел дождь. Проехав очередную лужу, я увидел, что на дисплее загорелась снежинка, а индикатор температуры показывал +1.
Через пару дней , показания температуры пришли в норму, но, я был уверен, что это не надолго.
Позавчера, при температуре на улице +36, термометр стал показывать +7, а вчера, радостно известил, что за бортом -38. Климат, стал работать не правильно. Один раз включилась печка.
Поискал информацию на форуме и в интернете. Решил снять датчик и разобраться, как он устроен.
Доступ к датчику, получил через решетку бампера. Для её снятия , нужно засунуть палец в «правый нижний, четвёртый квадратик решетки» (На всякий случай, правая сторона – это сторона пассажира :) ) Плавно и сильно тянем на себя. Там, как раз, находится одна из защелок. После того, как она откроется, остальные защёлки выйдут легко.
Сам датчик, держится в посадочном месте, за счет пружинной пластины. Огибаем её и вынимаем датчик. Отстёгиваем разъём ( на нём, также есть стопорная собачка). В принципе, ответное гнездо раъёма, можно отстегнуть от рамы, слегка раскачивая и потягивая вниз. Так, его будет проще очистить от грязи.
В моём случае, произошло повреждение изоляции одного провода , в результате окислился и фактически полностью разложился медный проводник. Когда, после снятия, я дотронулся до него, он отвалился.
Стоимость нового оригинального датчика, оказалась около 5000 руб., какой-то OEM вариант, под 2000 руб.
Я, решил попытаться разобрать датчик и добраться до начинки.
Со стороны вывода проводов, корпус датчика, залит эластичным компаундом. Маленькими бокорезами, откусил верхнюю часть корпуса датчика
и вынул плату, полностью залитую компаундом.
Пять минут и весь герметик очищен с платы.
Что имеем. Как и предполагалось, датчик состоит из терморезистора NTC (красная цена которого 50 руб.) , прецензионного резистора 0.25 вт 10,8 кОм 0,25 % и конденсатора на 0,1 мкф. Все три детали включены параллельно. Да, да. Резистор на 10,8 кОм, шунтирует NTC/ Отпаял резистор и измерил сопротивление NTC. При температуре +29 гр. ( в мастерской откровенно тепло), получилось ~2,4 кОм. Судя по параметрам, это NTC на 3,3 кОм. ( C учетом погрешности китайского термометра).
Вырезал участок окисленного провода, где-то 4 сантиметра. Медь на этом участке была черного цкета. Дошел до блестящего металла и припаял удлиняющие проводники. Заизолировал термоусадкой. Припаялся к плате.
Намазал плату НЕЙТРАЛЬНЫМ силиконовым герметиком .
(Этот герметик, не содержит уксусной кислоты и может применяться для герметизации электронных узлов) Одел термоусадку и сразу «обтянул» плату.
Лишний герметик выдавился, а оставшийся, полностью за герметизировал плату. Заполнил корпус датчика тем же герметиком , вставил плату и сверху, так же, замазал герметиком. Последний штрих. Плотно замотал корпус датчика ПВХ изолентой.
Установил датчик обратно на машину.
Всё работает.
Если поломается еще раз – соберу новый.
Всё.
Сообщение *Casper* » 25 авг 2018, 16:35
VAKo, материал, достойный статьи. Жаль фото на стороннем ресурсе (не открываются)
VAKo
Сообщение VAKo » 25 авг 2018, 19:02
Спасибо.
Фотографии открываются, если открывать "в новом окне". Ещё не разобрался, как сохранять здесь.
Вот исходные фото, если можете - подправьте.
https://yadi.sk/d/2iKeGwI63aYxZr
Кезик
Полное имя: Владимир Викторович
Сообщение Кезик » 05 сен 2018, 13:59
А если датчик допустим с калины/приоры посадить на этот разъём?
Не будет работать?
burykin
Полное имя: Саша
Сообщение burykin » 13 янв 2020, 22:47
Подскажите, пожалуйста, эта железная скоба, просто для крепления или есть контакт с ней?
Сообщение *Casper* » 14 янв 2020, 06:35
Крепление
Юрец163
Полное имя: Асташов Юрий
Сообщение Юрец163 » 05 мар 2020, 19:46
Кезик писал(а):
05 сен 2018, 13:59
Не будет работать?
не решились попробовать?
95979
Полное имя: Dikker
Датчик температуры окружающей среды
Сообщение 95979 » 26 фев 2021, 08:07
Приветствую! При температуре за бортом в -30 на панели отображает -37 - это критично? Какие меры предпринимать?
Re: Датчик температуры окружающей среды
Сообщение *Casper* » 26 фев 2021, 08:56
Панель пропаивать. Скорее всего
95979
Полное имя: Dikker
Сообщение 95979 » 26 фев 2021, 09:10
При потеплении отошел - показывает температуру, только врет, собака на несколько градусов.
Сообщение ERV » 26 фев 2021, 23:44
95979 писал(а):
26 фев 2021, 09:10
Перенес сюда.
Посмотри о ремонте выше в теме - возможно датчик неисправен или провода окислились.
slava-karate
Сообщение slava-karate » 14 апр 2021, 22:45
26 фев 2021, 08:56
А почему панель виновата, может все же датчик? У меня воттоже врет на 4-7 градуса
