Прикуриватель...
Re: Прикуриватель...
#41 Сообщение Doc Brown » 13 янв 2011, 19:45
fidel1970 писал(а):от а/м "Газель".
Дим, какая-то нестыковка. У тебя на фотке ВАЗовский каталожный номер. 2123-3725400 - это по Калиновскому каталогу кольцо подсветки прикуривателя. 2123-3725100 - сам корпус прикуривателя
2123-3725200 - подвижная часть прикуривателя.
#42 Сообщение fidel1970 » 13 янв 2011, 19:53
Да, вот и фиг-то!
Но то, что детали "Газелевские" - это 100%, сам спи... списывал номера с них.
А вот где взять номер детали в сборе? :mda:
#43 Сообщение Doc Brown » 13 янв 2011, 20:01
fidel1970 писал(а):А вот где взять номер детали в сборе?
Нету детали в сборе. Это отдельные детали с отдельными номерами. Там еще лампочка отдельным номером идет. Они в каталоге не объединены в сборку.
#44 Сообщение fidel1970 » 13 янв 2011, 20:05
Doc Brown писал(а): Они в каталоге не объединены в сборку.
Значит пока так и запишем:
Желающим приобрести сии девайсы по каталожным номерам - обломитесь! :P
Варианта два... или авторынок с магазином, или ....
:rolleyes:
#45 Сообщение Doc Brown » 13 янв 2011, 20:27
fidel1970 писал(а):Желающим приобрести сии девайсы по каталожным номерам - обломитесь!
:insane:
C чего? Есть 2 каталожных номера: на подсветку и на корпус. Их и заказывать.
#46 Сообщение fidel1970 » 13 янв 2011, 20:30
Doc Brown писал(а): Их и заказывать.
А ты уверен, что придёт именно то, что нужно?
Я - нет! :nea:
#47 Сообщение Doc Brown » 13 янв 2011, 20:35
Значит найти Калину и посмотреть, то что нужно стоит там, или нет. :smirk:
sansan
Год выпуска: 2021
#48 Сообщение sansan » 13 янв 2011, 22:23
telex78rus писал(а):Подскажите, а где в Питере можно такую http://www.fusionguru.ru/forum/download ... d=3950&t=1 розетку купить и сколько будет стоить? И вместо штатного можно установить?
Можно глянуть тут /go.php?url=http://www.euroauto.ru/?option=com_full ... d=1&page=1
Витара 1.6 2wd
Бажен
что с прикуривателем?
#49 Сообщение Бажен » 06 фев 2011, 15:10
Дело вот в чем, прикуриватель работает, правда приходится пальцем его держать, но это проблема решаемая, а зарядное устройство для навигатора работать не хочет :( раньше работало кое как, надо было определенное положение поймать, а теперь как хоть так, хоть сяк его вставь толку нет, аналогичная проблема с компрессором, до поры до времени удавалось положение поймать, сейчас же как не крути не работает, может сталкивался кто с такой ерундой?
Re: что с прикуривателем?
#50 Сообщение Dima! » 06 фев 2011, 16:31
Бажен, А предохранитель проверял? F29 если не ошибаюсь. Блок за бардачком. Схема размещения на тыльной стороне бардачка.
#51 Сообщение Doc Brown » 06 фев 2011, 17:52
Dima!, У него прикуриватель работает. Так что там не в преде дело, а в расположении контактов. Прикуриваель садится намного плотнее в гнездо, чем штекеры зарядника или компрессора. И то, что прикуриватель во время нагрева держать приходится, тоже говорит что скорей всего что-то не так с геометрией гнезда.
Если машина не гарантийная, то можно попробовать поставить прикуриватель от Калины. Он же идет на новых Газелях. Про то, как стоит "Газелевско-калиновский" прикуриватель в штатном гнезде Фьюжа, можно посмотреть на предыдущей странице.
#52 Сообщение *Casper* » 08 фев 2011, 20:59
Бажен, вынь хроник и тщательно прочисти контакты в прикуривателе.
#53 Сообщение avtopilot18 » 19 фев 2011, 20:08
Доброго времени суток! У меня один вопрос, разделяющийся на 2 поменьше. Сначала первый: пока не собираюсь менять штатную магнитолу( согласующее устройство для управления под рулём около 4 т.р. к имеющейся "СОНИ"+ переходник на 1 Дин не знаю скоько стоит), но МР3 с флэшки читать хочется. Поэтому приобретается ФМ модулятор за 320 руб. Отсюда 1 мелкий вопрос: а розетка 12В (хотя бы от ГАЗЕЛИ или 2123) встанет в просверленную заглушку монетодержателя, место там есть? И 2-й вопросик: а в штатной магнитоле все кнопки (типа AUX, хотя у меня его нигде не видно) подключены, или я могу этой кнопкой (подпаявшись) управлять питанием на розетке ФМ модулятора, установленной вместо монетодежателя?
#54 Сообщение fidel1970 » 19 фев 2011, 20:14
Я бы рекомендовал поискать другое место для розетки. Монетодержатель не совсем то, что нужно...
Потом, там разъём на кнопку отключения подушки безопасности.
#55 Сообщение *Casper* » 19 фев 2011, 21:16
В монетодержателе места не хватит.
КНопки не вкл/выкл, а просто кнопки. Использовать для управления питанием нелья (ток малый), либо делать логику.
АУКС подключен, управляется на плате магнитолы. Сам выход аукса если есть, то лежит под штатным прикуривателем в виде разъема.
И наконец вопрос, чем не угодил штатный прикуриватель как розетка для АУКС?
#56 Сообщение avtopilot18 » 20 фев 2011, 07:40
Не угодил тем, что он прикуриватель и из него тупо выскакивает разъём ФМ модулятора :eek: , надо искать положение когда он работает, да и на кочке выскочит... :( Во вторую очередь- пульт ДУ модулятора работает в довольно узком луче, пассажиру сложно будет управлять, а в моих путешествиях обычно штурман рулит переключением треков :rolleyes: , не хочется её лишать такой возможности, а вместо монетодержателя модулятор был бы на виду, т.е. мелко написанные треки хоть как-то можно читать и имел бы возможность управления. Видимо буду ставить доп. розетку справа от рычага КПП с какой-то кнопкой питания. А ещё надо ставить розетку в верхний бардачок для питания навигатора, но там-то, я полагаю, за правой (или левой) стенкой бардачка место есть?! В крайнем случае буду ставить розетку где-то у блока предохранителей, у меня самодельный удлиннитель питания навигатора из витого провода от зарядника тлф сделан. Вот тогда я успокоюсь по поводу электричества, ведь у меня в дальней зимней дороге бывают включены враз:навигатор, рация, кружка-подогреватель, ну и про запас для компрессора хочется иметь гнездо :insane: .
ПыСы: в местных магазинах я не нашёл розеток 12В (от газели), как на фотках у fidel1970, купил только гнездо прикуривателя от ШНИВЫ, в крайнем случае разогну в нём фиксирующую пластину и получится глубокая розетка.
#57 Сообщение fidel1970 » 20 фев 2011, 08:16
avtopilot18, как вариант могу предложить установить бардачок-подлокотник, а уже в нём разместить допрозетки.
Зная коварную специфику работы розеточных разъёмов я бы не стал их прятать за пассажирский бардачок.
А для адаптации нашей магнитолки к MP3-шной диете есть более продвинутые варианты нежели FM-модулятор. ;)
#58 Сообщение *Casper* » 20 фев 2011, 13:32
avtopilot18, руки есть? Сделай разъем!!!
Не прикуриватель, а просто разъем. Сгоняй в радиомагазин, посмотри, может че подберешь мелкое. А дальше как душа позволит. Хоть сам блок переделывать, хоть розетку прикурки на провод вешать.
Я себе сделал мелкую коробку с преобразователем 12/5 DC/DC. С одной стороны ЮСБ, другая вставляется в разъем в бардачке. Этот же разъем еще и телевизор для магнитолы. В дороге - навигатор, на стоянке - телевизор...
#59 Сообщение avtopilot18 » 20 фев 2011, 18:31
Так видимо и сделаю, хотя на предыдущей машине просто разветвитель-розетку сматывал с родным для навигатора преобразователем 12\5В скотчем и прятал всю эту конструкцию под панель (запитывал через выключатель).
#60 Сообщение fidel1970 » 01 авг 2011, 19:04
fidel1970 писал(а):За основу возьму алгоритм НачТех.
Наконец-то, осуществил задуманное...
Только немного не так, как хотел. :rolleyes:
Вообщем, ближе к делу.
Подробности шаманских танцев с подключением в параллель газелевской прикурки опускаю. :smirk:
Нарвался в автосельмаге на такой девайс.
А чё, всё готово, ничего паять/лудить не надо.
Снял крышку бороды КПП.
Замерил диаметр розетки.
Наметил с обратной стороны крышки дырдочку.
Разделил измерянный диаметр пополам и очертил круг.
Поскольку под рукой был горячий паяльник, чем вырезать отверстие сильно не морочился. :D
Конечно, после аккуратно обработал отверстие ножичком.
Вот.
Просунув розетку в отверстие, наметил места под крепление саморезами.
Ну и закрепил своей шайтан-крутилкой.
Типа, вот чё получилось.
Подключение питания осуществил к предохранителю F51.
Сделал... и давай пихать в розетку всякие всячины. :crazy:
Нормально, удобно, хорошо! :rotate:
О, блин, забыл...
По ходу дела забацал подсветку прикуривателя, подключив "+" лампы к предохранителю F33.
Корпус родной фордовский - стекло от газелевской прикурки.
Вот, такой вот винегрет. :)
P.S. Вечером сфоткаю, как прикурка светицца... ;)
