Лёд в воздушном фильтре
sedric
Менял воздушный фильтр. Перед заменой немного прогрел двигатель, чтобы не так холодно под капотом было.
И вот что достал из корпуса воздушного фильтра.
Всё пространство в "гармошке" было заполнено льдом. Понятно, что при полном прогреве двигателя всё это растает и высохнет(?). Но вот подумалось, что двигатель при запуске с таким фильтром "дышит" не только забортным воздухом, но и усиленно засасывает его из картера через фильтр картерных газов.
Какие негативные последствия может вызвать столь сильное воздушное "удушение" двигателя?
Загрязнение ДЗ - раз, неправильное приготовление смеси ? (хотя, лямбда-зонды, наверное, должны это мгновенно корректировать), что ещё?
З.Ы. машин завёлся с полпинка.
- ZanZag
- Полное имя: ZanZag
Re: Лёд в воздушном фильтре
а откуда там столько воды?
- fidel1970
Конденсат, надо полагать...
- Dima!
Поездка в снегопад.fidel1970 писал(а):Конденсат, надо полагать...
Кстати у меня однажды такой снег был причиной не завода машины. Вернее еще смешнее. Машина завелась. Поработала минут 10 заглохла и потом только через сутки после соответствующих процедур смог завести.
- fidel1970
Хм, я ездил не только в снегопад, но и продирался сквозь метровые сугробы, утопая по самый воздухозаборник.
И тем не менее после таких поездок подобных проблем с запуском не было.
А вот был ли на гофре воздушного фильтра лёд - сказать не могу. Потому, как не мониторил...
sedric
Дык и не было проблем с запуском на этом фильтре.И тем не менее после таких поездок подобных проблем с запуском не было.
Интересует, как повлияет подобное обморожение на работу двигателя. Последствия эксплуатации на практически полностью забитом фильтре.
- Dima!
А я не ездил. Просто метель была и сугроб намело не только вокруг но и в подкапотное пространство. Видимо стоял так "удачно". Это еще до Фъю было. Капот поднял, а там ровный пласт снега, только свечные головки торчат. Естественно выкручивал свечи, сушил. Фильтр сутки на батареее отогревался. Ну и т.д.fidel1970 писал(а):Хм, я ездил не только в снегопад, но и продирался сквозь метровые сугробы, утопая по самый воздухозаборник.
- fidel1970
Временно полностью забитом!sedric писал(а):Последствия эксплуатации на практически полностью забитом фильтре.
Думаю, если забить в/заборник тряпкой, то машинко захлебнётся.
А кратковременный недостаток воздуха для бензинового движка не страшен.
Прогреется - лёд растает.
К тому ж при заборе картерного газа воздух там тоже через свой фильтр проходит.
Запуск же беспроблематичен...
- Сергейsp
??? А как она без кислорода заведетсяfidel1970 писал(а):Думаю, если забить в/заборник тряпкой, то машинко захлебнётся.
Дима ты после поездки по сугробам сколько до дому Зажигаешь едешь, соблюдая все ПДД
А если серьезно ключевое словоsedric, Немного прогрел двигатель. Зимой на теплом столько инея образуеться как снаружи, так и внутри где сообщается с атмосферой
