Может "незамерзайку"*Casper* писал(а):"смени охлаждайку"
За 20 тыков ты у меня появишься
Неее. "ЗАМЕНА ОЖ" говоритSHA134 писал(а):Может "незамерзайку"
Как говорил один известный ОЖ (ой) Гранд, Вселенная и время бесконечны, любое событие неизбежно, иначе бы его не произошло...SHA134 писал(а):За 20 тыков ты у меня появишься
У мультика небось глюки. Настроен на советские антифризы, которые надо раз в 3-4 года менять. Он ведь ниоткуда параметры ОЖ снять не может.*Casper* писал(а):У меня мультитроник уже который раз поет "смени охлаждайку". К чему это он?
В сервисной книжке даны рекомендации по смене ОЖ:Doc Brown писал(а):У мультика небось глюки. Настроен на советские антифризы, которые надо раз в 3-4 года менять. Он ведь ниоткуда параметры ОЖ снять не может.*Casper* писал(а):У меня мультитроник уже который раз поет "смени охлаждайку". К чему это он?
А теперь думаем. Там - где? В мультике? Прикинь, сколько машин. И все данные о них надо забить в мультик. Это ж какой у него моск должен по объему быть? Да и вбивать все машины в память, ради использования данных только для одной машины как-то не гуманно. В машине данные для мультика? Для какого? Я не думаю, что программные решения мультиков сделаны под копирку, да и производители автомобилей не приветствуют сторонние девайсы в своих авто, а тут еще и прогу пиши под все виды мультиков.Doc Brown писал(а):Подозреваю, что там есть дефолтные значения.
давай посчитаем. сумма всех значений, пусть они будут 4байтным лонгом, порядка 128 байт. В один килобайт влезет 8 машин, в 1 мегабайт примерно 9 тысяч. Определяется мультиком на несколько порядков меньше, тем более, что добрая половина - вообще по одному протоколу "Универсальный" работают, то и данные для них будут дефолтные одни и те же.SHA134 писал(а): И все данные о них надо забить в мультик. Это ж какой у него моск должен по объему быть?
Одна! Т.к. значение именно дефолтное. Мультик российского пр-ва. Т.о. они берут срок для Дзержинского тосола и забивают его в качестве дефолтного. Всё. Дальше уже дело владельца, корректировать для своего автомобиля.SHA134 писал(а):В мультике? Прикинь, сколько машин.
