Установка повторителей в зеркала заднего вида
#1 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2010, 00:18
Материал в Литературе
Знаю, на форуме есть участники, которые уже установили в корпуса зеркал своих машинок дополнительные сигналы поворота.
Хотелось бы рассмотреть этот вопрос поподробнее, поскольку самому эта идея покоя не даёт!
Спрячу пока тут...
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Re: Установка повторителей в зеркала заднего вида
#2 Сообщение ZanZag » 26 дек 2010, 00:58
чем?
чем же она тебе покоя не дает?
какая космическая необходимость?
или опять вопрос "накрасить губки, чтоб я красивая была"?
тогда я пойду... не буду мешать. :o
#3 Сообщение *Casper* » 26 дек 2010, 02:07
ZanZag, оффтопить изволишь? Кажется кто-то сказал "не нравится - не ешь".
#4 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2010, 08:00
ZanZag, концепция такова!
Находясь в плотном потоке водителю рядомстоящей (едущей) машины сигнала повторителя на крыле НЕвидно, потому наверно многие автопроизводители уже давно устанавливают дублеры поворота в зеркала з/в.
А что мешает нам изобразить такое на Фьюжике?
Отдельно продающиеся повторители в зеркала - вещь довольно таки труднонаходимая.
Но, наши умельцы, думаю, смогут решить эту проблемку.
Кроме всего прочего, выступающая часть корпуса поворотника несколько изменяет аэродинамический поток в этом месте, что возможно позволит грязи не так сильно попадать на стекло форточки.
Так, что, как-бы тут не только "губки красить", но ещё и о безопасности ДД забота...
Что скажешь, Ваше Непогрешительство? :tsar:
kasser
#5 Сообщение kasser » 26 дек 2010, 09:55
Вот выкладываю что сделал.
Прцесс установки не документировал - уверенность, что нормально получится пришла только когда почти все сделал.
Коды указателей:
1538488 -RH
1538489 -LH
Это поворотники от 2 фокуса. По ошибке заказал.
Последний раз редактировалось kasser 27 дек 2010, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
kasser
#6 Сообщение kasser » 26 дек 2010, 09:57
В кратце технология следующая (это как я делал, не факт что правильно) :-):
Разобрал зеркало
От поворотника отпилил цилиндрический выступ для крепления патрона лампочки. Место заклеил толстой фольгой.
В задней части квадратного выступа под лампочку просверлил отверстие и установил туда патрон от вазовского бокового повторителя поворота. Лампочка тоже от него.
Положение патрона нужно подогнать так,чтобы контакты (их нужно разогнуть в стороны) не мешали движению зеркала.
Выпилил в корпусе зеркала отверстие под установку поворотника. В основном только под место где стоит лампочка.
Примерил по месту, изгиб зеркала не совпадает с изгибом корпуса. Нагрел посередине над газовой плитой и изогнул до совпадения. С первым зеркалом помучился, второе на мах пошло.
Поворотник вклеил и залил герметиком.
Выпилил отверстие в наружной крышке по контуру и посадил крышку на герметик, там срезается одно место крепления, но 2 остаются, так что не отпадет.
Собрал зеркало, протянул провода - это все было на соседний форум обсосано.
kasser
#7 Сообщение kasser » 26 дек 2010, 10:03
На машинке выглядит так:
fidel1970 прав, действительно несколько изменилась аэродинамика зеркал и на боковых стеклах стало меньше грязи. Не скажу, что ее совсем не стало, она как то равномернее по стеклу разбрызгиваться стала и не таким плотным слоем.
йож
#8 Сообщение йож » 26 дек 2010, 10:04
Колхоз, кустарщина, стрёмненько.
Я думаю что идея хорошая.
#9 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2010, 11:35
Я думаю тоже!
Я, в свою очередь, хочу установить LED-повторители. Для эксперементов выбрал повторители от "Волга-Сайбер"...
Но, если попадётся что-нибудь более приемлемое (без шаманства с изменением формы) буду пробовать!
Судя по фото Сергея, машинка с такими зеркалами смотрится гораздо привлекательней, имхо.
#10 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2010, 13:49
Вот эти перебирал в качестве кандидатов на мои зеркала...
От мерседеса...
От тойоты...
От ховера...
Ещё како-то китайский ноунейм...
От шкоды понравился, но фиг укупишь...
А вот фото родных фокусовских поворотников, любезно предоставленное КСМ™... :hat:
И наконец то, что примерно получается у меня из сайберовских поворотников...
Исследования рынка продолжаются... :crazy:
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#11 Сообщение ZanZag » 26 дек 2010, 14:10
считаю что "проблема" сильно надуманная.
производители ставят в зеркала повторители потому что модно нынче.
боковой повторитель предназначен информировать тех, кто смотрит перпендикулярно борту, когда задние и передние фары видно плохо. справляется он с этой задачей более чем полностью.
повторитель на зеркале лучше становиться виден только фронтальным "зрителям".
(вообще дизайнерская идея была в том, что такой повторитель являлся и основным передним поворотником, а в фаре его не было.
но сейчас многие лепят только как повторитель.)
и самое главное. мотивы установщиков этого баловства, как всегда у тюнингистов, что бы машина круче выглядела, "как тот мерс, у которого там с завода такое стоит"
оправдание якобы повышением безопасности критики не выдерживает. :smirk:
все как всегда. цацку повесить... :pardon:
#12 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2010, 14:39
ZanZag, ну, да... и цацку повесить! ;)
Не без этого. Как и весь тюнинг вообще. :pardon:
А для тебя, как известно, это слово является ругательным! :D
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#13 Сообщение ZanZag » 26 дек 2010, 15:22
fidel1970, не, просто не люблю когда детские цели "чтоб моя копеечная машина выглядела как крутая" пытаются оправдать "повышением безопасности ДД"
ведь всеж на поверхности: никакой технической необходимости вешать этот повторитель нет. :pardon:
#14 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2010, 15:59
ZanZag, а я настаиваю, что есть!
По крайней мере неоднократно сталкивался с ситуацией, когда впередистоящий не видел мой указатель поворота.
А как тебе известно, амиго, на дороге мелочей нет!
Так, что отнести дублирующий сигнал поворота в зеркале з/в к безопасности движения всё-таки можно... :yes:
Я ить ещё с асферикой зеркальной шаманю (ну, это я так... по секрету те говорю... ;) ).
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#15 Сообщение ZanZag » 26 дек 2010, 16:26
fidel1970, да отнести то все что угодно можно куда угодно. люди себе чего только не придумают.
довод твой принять не могу. всегда можно найти ситуацию когда кто-то тебя не заметит, даже если вся поверхность авто будет один сплошной указатель поворотов с текстовым дублированием намерений водителя на ближайшие полчаса.
безопасность обеспечивается другим. намного ценнее медленное плавное аккуратное вождение в нас пунктах. т.е. жесткое 50 и 30.
тогда даже если кто-то чего-то не заметил, все успевают откорректировать свои действия.
еще раз призываю к честности. не прикрывайтесь надуманными причинами, когда основная - что бы красиво (мне/себе) было. ;)
#16 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2010, 17:09
ZanZag, я не призываю к тотальной установке сего девайса.
Я, панимашь, единомышленников ищу, а ты мне тут всю малину портишь! :acute:
Вот, сделаю себе пилотный вариант - второй тебе подарю! Безвозмездно... т.е. даром (с)! ;)
Не отведав шоколадку чё о вкусе её спорить?
Посмотрим-поглядим...
#17 Сообщение fidel1970 » 26 дек 2010, 18:53
Хм, а вот в это зеркало от Фьюжн-2010 штатный фокусовский повторитель наверно, как родной войдёт? :mda:
#18 Сообщение *Casper* » 26 дек 2010, 19:14
ZanZag писал(а):никакой технической необходимости вешать этот повторитель нет
Но тебя и не застравляют. Все та же истина - не нравится - не ешь ;)
kasser
#19 Сообщение kasser » 26 дек 2010, 20:24
fidel1970 писал(а):Хм, а вот в это зеркало от Фьюжн-2010 штатный фокусовский повторитель наверно, как родной войдёт? :mda:
fidel1970 это действительно фьюженовские зеркала? Я еще не видел таких, вроде в салоне был. Непонятно тогда почему форд не пошел по пути унификации и не сделал зеркала от фокуса 2.
Вообще чтобы не мудрить с установкой поворотника в зеркало можно подумать как в зркале с готовым поворотником доработать основание. Например подумать как в основание от фьюжа установить зеркало от фокуса 2. Наверняка шарнир как то унифицирован.
Последний раз редактировалось kasser 27 дек 2010, 16:51, всего редактировалось 2 раза.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#20 Сообщение ZanZag » 26 дек 2010, 20:47
fidel1970, да я просто спросил, какая необходимость. а вы тут юлить сразу и сказки про безопасность рассказывать. я этого терпеть не могу. сказал бы сразу честна "да, хачу красива чтоб", я бы более и слова тут не написал. :bee:
