Ремонт замка лючка бензобака [оформлено]
#1 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2010, 11:11
Статья на сайта
Случилось у меня в субботу ЧП на заправке. Приехать - приехал, а вот заправиться не смог - не открыл лючок.
Причина - лень, которая была летом и не позволила провести профилактику.
Ну а раз летом лень, зимой проблемы.
Отогрев зажигалкой и ключом замок, снял его.
Поглядим на это чудо.
Видим технологическое отверстие. В нем грязюка с остатками смазки. Вот блин черти форды, могли бы и закрыть это отверстие какой-нить пластмассиной.
Ну да ладно, пробираемся внутрь, все равно надо этот замок тщательно вымыть.
Сверху он закупорен - зажата крышка (опрессована, не знаю как это еще назвать).
Взял замок в руку, молоточком ударил по задней части, его кишки в кулак и вывалились :)
Жутко грязный замок без верхней крышки.
Лезем дальше
Это втулочка
Она промежуточная и собственно она-то и крутится, если код верный.
А вот и кодовый наборчик
С виду конечно ничего понятного, но на деле как раз колечки поворачиваются с помощью ключа под определенный угол, в результате образуется пазик, в который проваливается прутик и внешняя втулка больше не удерживает среднюю, тем самым давая ей повернуться.
Вот внешняя втулка и направляющая
Вот средняя втулка с кодовым набором
спереди как раз паз для прутика.
После промывки в спирке всего механизма, смазал его тщательно силиконом и собрал обратно.
Теперь замок крутится легче, чем был с нова.
Стоит отметить, что кодовые кольца в некоторых местах начали корродировать.
Все фотки тут /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=45
Re: Замок лючка бензобака
#2 Сообщение fidel1970 » 29 ноя 2010, 11:32
Блин, снова не вижу ссылку на статью...
Видать со зрением у мну чего-то. ;)
#3 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2010, 11:42
Статьи нету. Во-первых надо нормальным языком написать, во-вторых, надо ваши мнения и возможно дополнения ;)
#4 Сообщение fidel1970 » 29 ноя 2010, 11:53
Так, а чего добавлять?
Подробнейший фотомануал по разборке узла есть.
А "нормальный" язык... нормальный вроде язык-то, всё понятно.
1. Снять
2. Разобрать
3. Очистить
4. Напихать смазки
5. Собрать
6. Установить
Кстати, спасибо за проделанную работу! :hat:
#5 Сообщение Сергейsp » 29 ноя 2010, 11:53
*Casper*, адский труд :hat: , можно в сборе промыть, продуть и силиконом смазать. Только не ведешка!
#6 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2010, 12:13
сергейsp писал(а): адский труд
да брось ты. Хоть сейчас еще раз повторю разборку. Там сложного ничего нету.
#7 Сообщение Сергейsp » 29 ноя 2010, 12:16
Саша я думаю после нескольких повторов, он сам начнет разбираться, кернить негде будет.
#8 Сообщение fidel1970 » 29 ноя 2010, 12:20
Вот, если рассмотреть вопрос анодирования потрошков замочка, для антикора... не будет ли перебором сие?
#9 Сообщение Сергейsp » 29 ноя 2010, 12:23
Ну с вашими возможностями..., мне проще силиконом брызнуть.
#10 Сообщение fidel1970 » 29 ноя 2010, 12:27
сергейsp, это понятно...
Вопрос состоит в том, что при достижении определённого момента потроха замка лючка начинают активно корродировать и старая заводская смазка весьма этому способствует.
А если одномоментным разбором защитить поверхность деталей, то внутрь механизма можно не соваться вплоть до самой утилизации...
#11 Сообщение Сергейsp » 29 ноя 2010, 12:32
Если вовремя мазать коррозия не доберется, да там и железа минимум, висяки на гаражах по сколько лет служат?, если есть желание..., это я старый и ленивый стал :D
#12 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2010, 12:42
сергейsp, я не кернил, так все плотно собралось
fidel1970, толщина покрытия не станет критичной?
#13 Сообщение alex57 » 29 ноя 2010, 12:51
сергейsp писал(а):Только не ведешка!
А почему? :mda: Вроде она как раз для этого? В личинку брызнуть...
#14 Сообщение Сергейsp » 29 ноя 2010, 12:56
Сашь он завальцован здесь
Толщины не наберется и на секрете наверно латунные с стальными чередуются.
Ведешкой промыть можно(тот же керосин в аэрозольной упаковке), потом смазать так как она всю смазку смоет и ржаветь начнет.
#15 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2010, 13:00
Да знаю я как он завальцован. Разобрал ударом, собрал - ставив. Все.
#16 Сообщение fidel1970 » 29 ноя 2010, 13:02
*Casper* писал(а): fidel1970, толщина покрытия не станет критичной?
Да, ладно, Сань, какая там толщина? Микроны...
А вот найти гальванику, действительно смогут не все. :(
йож
#17 Сообщение йож » 29 ноя 2010, 14:08
Отличная статья.
А какой конкретно марки смазка была?
#18 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2010, 14:42
йож писал(а):А какой конкретно марки смазка была?
Ликви моли
энергет
#19 Сообщение энергет » 29 ноя 2010, 15:02
Тоже имел проблему с заедающим замком, только совсем разбирать я его не стал. Вытащил из лючка пролил WDшкой через все отверстия, разработал, потом опять на чистовую пролил. Продул воздухом и смазал литиевой смазкой.
Re: Ремонт замка лючка бензобака [оформлено]
#20 Сообщение fidel1970 » 01 авг 2011, 19:25
Ну, всё, браццы! Решился на разбор замка лючка б/б. :crazy:
На всякий случай приготовил скотч... ну, лючок заклеить штоб, ежели не получицца обратно собрать. :insane:
*Casper*, чё за карта сборки? :mda:
