Выбор нового аккумулятора
Re: Выбор нового аккумулятора
Сообщение timoha-07 » 02 мар 2026, 19:21
САнатыч, куча подогревателей на разное напряжение, в силиконе, есть. Любой площади. на масляный картер -масляный фильтр, на батарею. Всяко дешевле вебасты и ежеси с ей.
Сообщение timoha-07 » 10 мар 2026, 05:35
SAnat писал(а): ↑
02 мар 2026, 08:39
тем более автомобиль дизельный, перед пуском свечи накала и подогрев топливного фильтра разряжают его.
Это ток по минусу с пуском питания, все потребители (свет фонарей, вентилятор отопителя, накалы-подогревы). Максимально в периоде 15 секунд видел 65 Ампер. После чуть более 10 Ампер (вентилятор отопителя).
А это секунды три после старта. В общем, покамест дизель прогреваешь генератор успевает "залить" потраченное на обогрев топлива с накалом ( у меня правда быстрее, штатный догреватель есть). При неисправных свечах накала, частым включением стартера быстрее высадишь батарею.
nekto75
Сообщение nekto75 » 09 окт 2026, 01:38
Сергейsp писал(а): ↑
27 янв 2010, 18:22
Alister посмотрите тест За рулем http://www.zr.ru/articles/40456 лично я выбрал медалист.
Аккумы по цене 850 руб!
2010 год... :weep:
Сообщение Сергейsp » 11 окт 2026, 10:04
Ага, а ещё помню АИ-93 по 20 копеек и 76 по 15 и ужас солярка (дизель по теперешнему) 3 копейки :insane:
angst
Полное имя: Виктор
Сообщение angst » 11 окт 2026, 20:52
Да чего уж там, покупал талончики на 72 бензин для мопеда в спорттоварах по 7 коп за литр.
nekto75
Сообщение nekto75 » 14 ноя 2026, 10:31
Купил себе такой новый: 4607034730758 АКОМ Батарея аккумуляторная 6СТ-55VL АКОМ LB Euro, технология Са/Са, 12В, 55 А/ч, 520А, обратная полярность, формат АКБ: LBN2, европейский тип клемм
Обслуживаемый, крышки можно открутить.
Подходит идеально под наше посадочно место. Стоит от 7100 руб, в агрегаторе zzap можно найти.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 14 ноя 2026, 11:22
nekto75 писал(а): ↑
14 ноя 2026, 10:31
вполне неплохая контора. Ставил себе от нее батарейку за несколько лет до продажи фьюжика. Никаких вопросов, в т.ч зимой
сейчас похожий (тоже АКОМ) жене на Енота купил
vstebel
Сообщение vstebel » 14 ноя 2026, 20:15
Обслуживаемые аккумуляторы в нашей борт сети выкипают и нуждаются в доливке дистилята. Впрочем, в холодном климате в меньшей степени, возможно.
javs
Сообщение javs » 14 ноя 2026, 20:21
vstebel писал(а): ↑
14 ноя 2026, 20:15
Возможно, удивитесь - но и на других авто они тоже выкипают. Но хоть можно увидеть и долить, а не как родной был в том же ниссане 2012года - сдох резко и, как обычно, в самый неподходящий момент..
А сейчас гелевый, полусухой на КИА- хоть и обслуживаемый, но оценить сухость матов между пластинами -та еще задачка...
Сообщение Doc Brown » 16 ноя 2026, 15:30
javs писал(а): ↑
14 ноя 2026, 20:21
vstebel писал(а): ↑
14 ноя 2026, 20:15
+1
Необслуживаемый - не равно герметичный.
Но у меня с АКОМ не зашло - плевался электролитом через боковой дренаж. Примерно через 1.5 года началось. Может, плохой экземпляр попался, а может, конструктивная недоработка лабиринта.
vstebel
Сообщение vstebel » 17 ноя 2026, 07:00
У всех авто с высоким напряжением в сети есть проблема с такими аккумуляторами. Если доливать хотя бы раз в год не сложно, тогда хорошо. У нормальных необслуживаемых акк. такой проблемы нет. Ходят у меня больше пяти лет без манипуляций с ними.
nekto75
Сообщение nekto75 » 20 ноя 2026, 01:22
vstebel писал(а): ↑
14 ноя 2026, 20:15
У меня предыдущий аккум, купленный у офиц дилера Ford за 2 недели до СВО, типа оригинал, сделан в РФ, производитель АКОМ. Ничего не плевалось за 4.5 года, обслуживаемый, открутил пробки, доливать не надо, хотя у одной банки уровень ниже миллиметра на три чем у остальных.
Из-за досадной поломки GEMа утечка тока шла, думаю в хроническом недозаряде пару месяцев был. Открыл крышки, уровень сильно выше пластин, электролит прозрачный. Зарядил. 4 банки концентрация 1.23, 5я банка 1.8, 6я 1.2.
На краях пластин крупные кристаллы сульфата свинца.
Заряжал затем 4 дня по несколько часов током 1 Ампер, стало 1,25, 1,2, 1,22.
Для зимы конечно плохо, а пока выше нуля у нас в СПб, поставил его назад на машину, крутит в принципе, три дня стояла, нормально завёл.
Сигналку пока не подключал, ставлю штатно, ток потребления меньше 10 мА.
Я к тому, что летом можно такой аккум эксплуатировать без проблем если ездить ну хотя бы раз в три дня.
Вот такой опыт эксплуатации АКОМа.
nekto75
Сообщение nekto75 » 20 ноя 2026, 01:27
Doc Brown писал(а): ↑
16 ноя 2026, 15:30
javs писал(а): ↑
14 ноя 2026, 20:21
vstebel писал(а): ↑
14 ноя 2026, 20:15
+1
Вы, надеюсь, вставили туда штатные пластмасски из коробки? У батареи гарантия 36 мес (на их сайте написано), можно было бы сдать, посмотреть что ответят.
Сообщение Doc Brown » 20 ноя 2026, 12:15
nekto75 писал(а): ↑
20 ноя 2026, 01:27
Коробки не было. Пришел в термоусадке. Снимал только крышки с клемм - остальное не трогал. Процедура одинаковая, что для АКОМа, что для тюменского, что для Mutlu. Такая картина у меня была только на АКОМе. А насчет сдать по гарантии - уже сдал в утиль :unknw: Это года три назад было.
nekto75
Сообщение nekto75 » 20 ноя 2026, 16:00
nekto75 писал(а): ↑
20 ноя 2026, 01:22
Поправочка:
5я банка 1.18
