Ошибка P0303 [неисправная форсунка]
graf1710
Полное имя: Иван Сафронов
Сообщение graf1710 » 30 сен 2026, 11:10
Всех приветствую, появилась вот такая ошибка P0303 пропуски зажигания в 3 цилиндре. После было заменены все свечи на новые, катушка зажигания, так как на корпусе старой были небольшие трещины, бронепровода, результата 0, ошибка Р0303 осталась, далее проверил питание форсунок, питание и импульсы на всех есть, потом сняв топливную рампу и форсунки обнаружил что на третьей форсунке забито непонятно чем отверстие подачи топлива, привет лукойлу с его бензином евро2 который сейчас гонят на нефтезаводах из-за кризиса с топливом, промыв форсунки карбоклинером и с блоком питания добился хорошего распыления, обратно собрал всё на место, завёл двигатель, результата 0, как третий цилиндр не работал так и не работает, к стати искра на всех цилиндрах хорошая, далее при возникновении ошибки Р0303 бывают проблемы не только связанные с электрикой но и с механической частью двигателя, то есть с железом, прогоревший либо заклинивший клапан, очень большие задиры в поршневой, прогоревший поршень и залегание колец. Взял на время манометр для проверки компрессии, в начале прокрутки стартером давление показало 5,3 атмосферы, при дальнейшей прокрутки 12,2 атмосферы, что в принципе не плохо для старичка с пробегом за 200 тыс.км., и это означает что нет подсоса воздуха, корпус впускного коллектора цел и не вредим, то есть камера сгорания более менее герметична, но как и следовало всё равно результата нет, ошибка Р0303 так и осталась, третий цилиндр не работает. Выкрутив все свечи обратил внимание на поверхность поршней, в 1-2 и 4 цилиндрах поверхность сухая, в 3 мокрая, что говорит о подаче топлива через форсунку, только вот не пойму, искра есть, почему не сгорает, может кто что посоветует куда дальше копать, не могу понять в чём может быть ещё проблема. Извиняюсь за длинный текст.
lov2012
Re: Ошибка P0303
Сообщение lov2012 » 30 сен 2026, 11:33
Какой прогой читаешь ошибки? Сбрасывал ошибки?
graf1710
Re: Ошибка P0303
Сообщение graf1710 » 30 сен 2026, 12:56
lov2012 писал(а): ↑
30 сен 2026, 11:33
Добрый день, считываю приложением Mucar, сканер за 20000 р., Car Scanner есть купленный но он не видит ошибки Р0303, конечно сбрасывал, через несколько минут ошибка опять появляется.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Re: Ошибка P0303
Сообщение javs » 30 сен 2026, 13:14
graf1710 писал(а): ↑
30 сен 2026, 11:10
На 150ткм впервые заменил заводской топливный фильтр, решил распилить и поглядеть. Обнаружил непонятно откуда появившуюся дырку около 1см диаметром в фильтрорешетке.
Так что советую для профилактики поменять (и ради интереса поглядеть) топливный фильтр. Распиливал в тисках ручной ножовкой, что б не было искр.
Кстати, а почему не поменял свечи? Я их менял именно по такой ошибке...
graf1710
Re: Ошибка P0303
Сообщение graf1710 » 30 сен 2026, 13:30
javs писал(а): ↑
30 сен 2026, 13:14
30 сен 2026, 11:10
Фильтра грубой и тонкой очистки тоже заменил, так как ранее снимал топливную станцию и там было всё черным черно, свечи зажигания новые.
javs
Re: Ошибка P0303
Сообщение javs » 30 сен 2026, 15:22
30 сен 2026, 13:30
Ну если новые и чтобы не покупать еще - попробуй 3 и какую-то ещё поменять местами. Тогда гарантировано можно считать, чтоине в них проблема
graf1710
Re: Ошибка P0303
Сообщение graf1710 » 01 окт 2026, 22:43
javs писал(а): ↑
30 сен 2026, 15:22
местами свечи менял, результат тот же, 3 цилиндр не работает, не сгорает топливная смесь, хотя искра на свече хорошая
Re: Ошибка P0303
Сообщение ERV » 02 окт 2026, 14:51
Допустим
Компрессия есть,
От перемены свечей местами ничего не меняется,
Топливо подаётся.
Искра на вывернутой свече есть, но не поджигает.
Может ВВ провод портачит?
graf1710
Re: Ошибка P0303
Сообщение graf1710 » 04 окт 2026, 20:26
Всем спасибо за помощь, проблема решена, оказалось всё дело в топливной форсунке, пока двигатель холодный, она работала, стоило двигателю нагреться буквально на 5-10 градусов, форсунка умирала, остыв опять работала, для опыта фьюженоводам имейте ввиду что и такое бывает.
Тема закрыта.
Re: Ошибка P0303 [неисправная форсунка]
Сообщение ERV » 04 окт 2026, 20:31
В копилку опыта прибыло.
Ну - с починкой!
