Неисправность роботизированной КПП. Ошибка 0919
Re: Неисправность роботизированной КПП. Ошибка 0919
Сообщение timoha-07 » 02 апр 2026, 10:26
Корпус коробки дюраль, тело фиксатора сталь. Из-за разницы темпекратурных коэфициентов расширения - самозатяг. Крутить - да, только шестигранной головой. С завода без гермета- фиксатора. Шайбу подкладывают для регулировки жесткости пружины под шариком.
nana_rge
Полное имя: Игорь
Сообщение nana_rge » 02 апр 2026, 19:02
nana_rge писал(а):
02 апр 2026, 09:37
timoha-07 писал(а):
02 апр 2026, 06:24
nana_rge, для всякого проверь как работает фиксатор ("сливная пробка")штока на коробасе: чуть откручивая его сравнивай усилия от руки при передвигании рейки (штока коробки) до фиксируемых положений. Акцент на страгивании с точки фиксации.
не густо по этому узлу информации...
на чём она изначально сидит - на прокладке? а то пишут про фиксатор резьбы и лопнула пополам)...
поговорил с механиком, он эту пробку не трогал, решили идею оставить
timoha-07 писал(а):
02 апр 2026, 10:26
раз так, то возможно и вернёмся, чем чёрт не шутит, но пока есть другие места, которые подвергались воздействию, в отличии от пробки)
Может показания параметров в Форскан какие-то помогут? спасибо
Сообщение timoha-07 » 02 апр 2026, 20:43
)))Игорь.. трогал-не трогал.. вы с механиком занимаетесь "уринотерапией":трогаете то что не раз уже трогано...
Ошибка по Форскану в контексте темы? "Большой" редуктор заведомо исправен? Электроэнергии для сервоприводов в достатке? А фигли вы с механиком не поинтересуетесь: то что сервопривод толкает/тянет - исправно или нет. Дел то на пять минут - углублённая голова на (кажись)18 и и помаслать рукой.
По Форскану нет (по памяти) ни каких пидов по усилию сервоприводов, и нет регулировок.
nana_rge писал(а):
02 апр 2026, 19:02
Это какие? В ТСМ полезет механик?)))) Паять ключи будет, торксы крутить?)))
В фиксаторе (вообще ни раз не настаиваю, просто рядом проходил)) просто пружина, над ней шарик, завалцован в корпусе фиксатора, В коробасе масло менялось-нет - фиг знает, но оно не вечное. Продукты пар трения не все на магните оседают. Плюс ещё и жесткая посадка самого фиксатора в корпусе коробки. Короче, покупай Скандок и общайся с им и механиком.
nana_rge
Полное имя: Игорь
Сообщение nana_rge » 03 апр 2026, 20:39
ниасилил последний опус, уж простите, Магистр... уже добрая пошла на радостях
по напряжению вроде всё норм, изредка небольшие колебания в пределах вольта? см. скриншот Форскана
Дело разрешилось 15 минутным подключением прибора OTOFIX, нашёлся местный специалист по роботам ЛАДА
- Форд делаете?
- не делал, приезжай попробуем
Адаптация по типу Скандока (причём, программную прокачку не делали, а адаптация сцепления уже включена в адаптацию коробки, как выяснилось) как-то так... всем спасибо! :beer:
nana_rge
Полное имя: Игорь
Сообщение nana_rge » Сегодня, 09:27
Ну и что бы думали?) И снова здравствуйте!)
Сколько прошло с третьего апреля? Пять месяцев радостной и безмятежной езды на хорошем роботе...
Не что не предвещало беды (как раз только все течи устранил из ГУРа, включая замену адского датчика), супруга спокойно паркуется задних ходом возле дома,
А на утро что? Правильно - ошибка 0919
Колёсико из "смотрового окна" ИУПП конвульсивно подёргивается, горит лампа заднего хода сзади, на табло алярм, ошибка не сбрасывается...
Снимаю первым делом Опелёвскую проводку, визуально и по мультиметру всё ок, а нет - первым делом замеряю напряжение в борт сети = 12.4в
Чешу репу, выходит сосед, он же напарник) домкратим авто - и нагло вырываем ИУПП, не очень было удобно, зато погода хорошая и КБ рядом)
Уже смеркалось и было непонятно как выставлены рычаги относительно кулисы КПП, но при снятии рычагов что-то щёлкнуло и кулиса начала подаваться по двум осям.
Т.к., тов.механик, который ранее снимал и устанавливал злое*учие агрегаты в сервисе на подъёмнике покинул славный г.Смоленск в поисках лучшей жизни, вопросы следующие:
1) как выставить руками нейтраль в КПП
2) каком положении устанавливать блок ИУПП обратно?
Спасибо!
Итак, ответы на будущее, что-бы было в одном месте:
1)
timoha-07 писал(а):
22 фев 2026, 09:40
Снять пластиковый кожух с сервоприводов (два болтика на 5) и двигая Г-образный рычаг в лево-право лови серединное положение. Все три положения (крайние лево-право, и середина) с фиксацией шариком "сливной пробки". Переключать удобно разводным или рожковым ( кажись на 22).
2) Где-то попадалось, что большой вал ИУПП выставляется так же посередине - требует подтверждения, и что с малым валом?
