Прошло шесть лет, с той поры, как мой Фьюжик встал в резерв. Просто купил машинку побольше, а друга продать - рука не поднялась.
Сейчас сын созрел, отдаю Федю ему, соответственно, привожу машинку в порядок. Все подправил... Из серьезного - только замена блока ABS, моторчик клинанул. (Кстати, сразу поставил интересную приблуду - напечатанный на 3D чехол на ABS, купил на Озоне, доволен). Ну и покрытие кузова подновил. Сейчас все красиво и чудесно, исключая одно но - Корректор фар...
Симптомы проблемы - одновременно перестали жужжать оба корректора фар.
Снял блок управления освещением (далее - "БУ"). Нашел схемку. Промерял сопротивление переменного резистора:
Делаю вывод - подвижный контакт (клемма "G" на разъеме БУ) висит в воздухе, имхо, наелся резистор. Стопятьсот раз прокрутил колесико в надежде расшевелить - бесполезно.
Разбирать БУ - что-то пока очкую.
На просторах сети вижу достаточно большое количество б/у БУ
Прежде чем купить блок хочу задать вопросики:
- правл ли я в своем диагнозе?
- насколько сложно разобрать/собрать БУ?
- насколько сложно заменить/отремонтировать резистор?
- что еще посоветуете?
PS - кроме коррекции угла фар все остальные функции БУ работают как положено.
