Про спидометр
Срочный вопрос - быстрый ответ.
Если Вы не нашли здесь своей темы - посмотрите тут.
Модераторы: SHA134, fidel1970, ERV, *Casper*, Техмодераторы
Правила форума
Уважаемые участники, давайте сразу будем взаимовежливыми.
Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
Укажите конфигурацию автомобиля. Можно также написать последние 9 символов VIN номера - так будет проще разобраться.
Когда было последнее техобслуживание, что делалось, может быть иной визит в сервис.
Укажите пробег машины, если есть ГБО, укажите и это.
Старайтесь писать грамотно и без паники. Форум довольно инертен, возможно, что ответ будет не сразу. Если ответ нужен очень срочно, поставьте перед названием темы три восклицательных знака.
В случае регионально зависимого вопроса укажите свой регион.
Уважаемые отвечающие, поймите и войдите в положение. Это тема срочных ответов. Не надо здесь предлагать ссылки, если знаете точный ответ, скопируйте сюда, тему можно сразу прикрыть за ненадобностью.
Если точного ответа не знаете, не пишите, либо дайте ссылку на обсуждение похожей проблемы. Если есть желание помочь, не поленитесь, поищите ответ. В этом нет ничего сложного.
Поймите, что любой из нас может оказаться в сложной ситуации.
Милые спамеры, расслабтесь и получайте удовольствие от чтения. Не стоит постить сообщения рекламного характера, все равно их никто не читает. Лучше киньте мне на счет денег и я сам опубликую Вашу ссылку в рекламном блоке.
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
Про спидометр
Сообщение коб®ыч » 21 июл 2026, 20:39
Повтор сюда:
Здрасте снова :)
Если помните, в теме про абс я писал, что она не работает, на данный момент уже три года, да и пофиг, классика и девятка были.
А здесь я появился, так как начались глюки со спидометром. На остатке бензина полоски, при включении зажигания стрелка улетает до предела вправо, спидометр не работает первое время, потом заводится, или до конца поездки работает или снова туда/сюда.
Замена тормозного заднего контура и блока абс запланирована на этот год, но почему спидометр все это время работал? Инфу же он с колес берет? Форскан ошибку датчиков не показывает, только блок.
Стоит ли почистить датчики на колесах? Определить, какой накрылся, увы, не смогу, приборка на форскане не показывает колеса, ругается на абс.
Или как-то проще можно временно спидометр реанимировать?
Иногда остаток начинает показывать, а стрелка не работает.
Может не причина, но я вытаскивал бензонасос и протирал шкалу на днях, задолбало на остатке 150-210 слетать на ноль и возвращаться только минут через 15 езды на "пустом" баке. Спидометр же не связан с баком? :o
Re: Про спидометр
Сообщение ERV » 22 июл 2026, 18:40
Привет!
К сожалению, никто не ответит однозначно чем и как победить эту проблему.
Китайцы говорят "Ибу ибуди хой дао муди". :smirk:
Начинай копать от простого, куда доберешься.
Сначала предохранители.
Потом датчики абс почистить.
Затем в блок абс и в приборку.
Бензонасос на показания скорости не влияет, но были случаи когда показания топлива скакали из-за хренового качества припоя/пайки элементов в приборке.
Вот.
Но, честно говоря - подозреваю, что скорее всего или блок абс совсем менять, или приборку паять...
коб®ыч
Re: Про спидометр
Сообщение коб®ыч » 25 июл 2026, 21:22
ERV писал(а):
22 июл 2026, 18:40
Привет!
Здоров!
Так блок абс мертв три года как, вот взял б/у, буду менять со всем задним контуром.
Значит колдовство с насосом через пол и слив топлива через рампу не виноваты))) А там может диагностика покажет, куда дальше копать.
На этом фоне чек загорается, тоже бесит.
Вернуться в «Срочка - техничка»
