Втулка на неоригинальной рейке
Дмитрий76
Полное имя: Фролов Дмитрий
Сообщение Дмитрий76 » 18 июн 2026, 11:34
Предыстория. По зиме появился стук при повороте руля на месте ( в определенном положении и очень громко), в мае уже стало постукивать справа на кочках (не сильно). Подвеску перетряхивал год назад. Рулевые наконечники, опорные подшипники, стойки стабилизатора. Рычаг справа полностью новый вместе с шаровой. Провел диагностику своими силами. Выбил рулевой наконечник из кулака. Если подергать тягу вверх-вниз слышно отчетливые стуки где-то в рейке. Открутил тягу, подергал за шток рейки, те-же стуки. Визуально шток люфтит внутри втулки. Течи нет, выглядит все прилично, без капли ржавчины внутри. Думаю, ага нашел причину, надо втулку заменить. Купил на ОЗОН (втулка + ключ), сегодня хотел поставить, и фигвам.
Диаметр рейки внутри 38 мм, новая втулка 38мм и часть с резьбой 42 мм, т.е. не влезет :( Ключ, кстати тоже не подходит, расстояние между штырьками 22мм. Отверстия под ключ немного ближе, т.е. ключ максимум одним штырьком в отверстие попадает. Понимаю что рейка у меня не родная, второй хозяин, но со старым связи нет. Позвонил в один сервис по рейкам. Сказали только полностью со снятием рейки под ключ 25500. Говорят неудобно снимать втулку, не снимая рейку. Что резьба на клее скорее всего, греть опасно, можно сальник сжечь.
Жду мудрых советов от опытных форумчан.
1) можно ли найти втулку и ключ под рейку в продаже, или это нереально?
2) есть у кого контакты сервиса в Москве по рейкам с меньшим так сказать аппетитом?
Дмитрий76
Re: Втулка на неоригинальной рейке
Сообщение Дмитрий76 » 21 июн 2026, 13:37
Почитал всю ветку (44стр) по рейке. Немного прояснилась ситуация. То что я называл втулкой - это гайка, а внутри в ней должна быть запресована втулка. Короче, надо достать гайку, замерить втулку и решать где ее достать. Возможно втулка подойдет с озона, и цена вопроса окажется рублей 300. Теперь надо ключ под гайку мастерить.
Дмитрий76
Сообщение Дмитрий76 » 11 авг 2026, 21:28
Победил втулку.
1) Сначала измерил и накидал чертеж с помощью ИИ для изготовления ключа.
2) отнес чертеж токарю, он сказал плевое дело и цена 1500, меня устроило.
3) на следующий день пришел забирать там все через Ж. Отверстия получились не в тех местах, диаметр их тоже не 4, а 4,2мм. Глубина не по чертежу, но это не критично.
4) Немного поругался, он обещал переделать еще через день, я поверил.
5) Забрал мой чудо ключ, вставил в отверстия в качестве штырей толстые гвозди. Попробовал снять гайку, гвозди погнулись.
6) Спросил ИИ что делать, он посоветовал использовать старые сверла на 4мм. у меня нашлись такие. И о чудо, стоило только сорвать гайку и она пошла откручиваться рукой без усилий!
7) Думал заменить втулку, даже купил (550р) на озоне подходящую по диаметрам (внутри 22, снаружи 25). Старая так запрессована что только высверливать на станке, и еще углублять посадочное место.
8) Пошел к тому же токарю, он сказал что все непросто и захотел 2500. Тут я немного засомневался в его способностях, и сказал подумаю.
9) По дороге заехал в сервис по рейкам где только с разбором и снятием рейки (по другому никто не хочет).
И о чудо, мастеру было нечего делать и он минут за 20 выточил мне из фторопласта втулку и засадил ее с обратной стороны. Взял по божески 1500.
Фотки ключа, гайки со старой втулкой и закрученной гайки с новой втулкой приложил.
