Неисправность роботизированной КПП. Ошибка 0919
nana_rge
Полное имя: Игорь
Re: Неисправность роботизированной КПП. Ошибка 0919
#361 Сообщение nana_rge » 03 мар 2026, 21:22
timoha-07 писал(а):
02 мар 2026, 19:30
"Калибровка" сцепления как проводилась?
На вывешенных колёсах методом "1А-N*-1-1А1-2*-1*N-N2-N1"... и т.д., с открытой дверью и с закрытой)
timoha-07 писал(а):
02 мар 2026, 19:30
А залипание клавиш/индикации номера передач на мониторе всегда физически совпадает с активной передачей?
Если речь о включении селектора = перадаче, то да, практически всегда, за исключением N-R (R может не включиться или с запозданием пару секунд)
и! со второй идеально трогается, сам так не сделаешь на механике...
#362 Сообщение timoha-07 » 03 мар 2026, 21:55
nana_rge писал(а):
03 мар 2026, 21:22
Легкомысленное веселье: при адаптации ("самоадаптации") обязательно! - водительская дверь для ЭБУ должна быть закрытой (если рысачишь в то в ремя с водительского под капот - "собачку" зуамка двери "активируй"). Не поленись, сделай псевдоадаптацию по-новой ( колёса не вывешивай, раз авто не "брыкается"))): батарея 100% заряжена, зажигание вкл ( не стартуем) пусть робот мослает минут пятнадцать, стартуем и не трогая джойстик пусть авто молотит так же минут пятнадцать, водительская закрыта всегда! при том)) На заведённом лучше быть на водительском месте. Наблюдай на заведённом: не пытается машина тронуться в момент отрабатывания ТСМ.
"Идеальное трогание на второй"... не все роботоводы знают то)) особенно когда в говнах-шуге застревают)))
nana_rge писал(а):
03 мар 2026, 21:22
А откуда почерпан такой алгоритм?)) Джойстик сразу дёргал?))
nana_rge
Полное имя: Игорь
#363 Сообщение nana_rge » 04 мар 2026, 10:13
timoha-07 писал(а):
03 мар 2026, 21:55
Ну... что могли быть вариации, в целом, старался как в Базовой статье. После замены платы ТСМ, сразу нейтралка выставилась, и на джойстик реакция пошла до какой-то степени. Ну не суть, там была спешка и сумбур
timoha-07 писал(а):
03 мар 2026, 21:55
буду, знать, спасибо! зачастую этим пренебрегал. По 15 минут сделаю! :angel:
nana_rge
Полное имя: Игорь
#364 Сообщение nana_rge » 06 мар 2026, 19:43
По 15 минут
Итак, журнал/лог действий:
- 16.27 включил зажигание, борт сеть 12,5В, вышел через водительскую дверь в КаБэ, но неожиданно задержался, прибыл в 16.53, борт сеть 11.9В
- 16.54 включил мотор, заметные систематические подрыгивания, но в движение не тянет, вышел через пассажирскую дверь колобродить по району, прибыл 17.26, вроде норм
О катании сообщу позднее, спасибо
nana_rge
Полное имя: Игорь
#365 Сообщение nana_rge » Сегодня, 18:11
Покатавшись пару часов, в поведении робота особо ничего не изменилось, скорее я приноровился...
nana_rge писал(а):
18 фев 2026, 15:55
Как и было в первый выезд из сервиса - 1-ая передача включается, мягко говоря через раз, со второй трогает отлично (1. значит сцепа в порядке?)
Переключения с 1-ой на 2-ую очень долгие, порой с сильной перегазовкой, как и с 3-ей на 4-ую, но в меньшей степени, при понижайке со 2-ой проблемы примерно те же, (ВНИМАНИЕ! с нейтрали на 2-ую во время движения включение идеальное),
при этом с 3-ей на 4-ую прекрасно переключает в любом режиме, как и 4-ая - 5-ая в обе стороны... (2. при подклинивании зубчатого вала проблемы переключения вылезали со 2-ой на 3-ью, через пары передач, тут в пределах пары?)
уточнения такие
- первая передача сходу не включается (на табло твёрдая "1", обороты чуть поднимаются и ничего, затем с прогазовкой рвёт) и резво не переключается на 2ую (просто перегазовка на несколько секунд), и долгий такой затуп перед включением 2ой
!но, если - секунд на 10 заранее включить 1ую - вроде пошла, переключить на вторую в ручном режиме не нажимая газ, тоже даёт эффект. Остальное так же)
