Неисправность роботизированной КПП. Ошибка 0919
nana_rge
Полное имя: Игорь
Re: Неисправность роботизированной КПП. Ошибка 0919
Сообщение nana_rge » 03 мар 2026, 21:22
timoha-07 писал(а):
02 мар 2026, 19:30
"Калибровка" сцепления как проводилась?
На вывешенных колёсах методом "1А-N*-1-1А1-2*-1*N-N2-N1"... и т.д., с открытой дверью и с закрытой)
timoha-07 писал(а):
02 мар 2026, 19:30
А залипание клавиш/индикации номера передач на мониторе всегда физически совпадает с активной передачей?
Если речь о включении селектора = перадаче, то да, практически всегда, за исключением N-R (R может не включиться или с запозданием пару секунд)
и! со второй идеально трогается, сам так не сделаешь на механике...
Сообщение timoha-07 » 03 мар 2026, 21:55
nana_rge писал(а):
03 мар 2026, 21:22
Легкомысленное веселье: при адаптации ("самоадаптации") обязательно! - водительская дверь для ЭБУ должна быть закрытой (если рысачишь в то в ремя с водительского под капот - "собачку" зуамка двери "активируй"). Не поленись, сделай псевдоадаптацию по-новой ( колёса не вывешивай, раз авто не "брыкается"))): батарея 100% заряжена, зажигание вкл ( не стартуем) пусть робот мослает минут пятнадцать, стартуем и не трогая джойстик пусть авто молотит так же минут пятнадцать, водительская закрыта всегда! при том)) На заведённом лучше быть на водительском месте. Наблюдай на заведённом: не пытается машина тронуться в момент отрабатывания ТСМ.
"Идеальное трогание на второй"... не все роботоводы знают то)) особенно когда в говнах-шуге застревают)))
nana_rge писал(а):
03 мар 2026, 21:22
А откуда почерпан такой алгоритм?)) Джойстик сразу дёргал?))
nana_rge
Полное имя: Игорь
Сообщение nana_rge » 04 мар 2026, 10:13
timoha-07 писал(а):
03 мар 2026, 21:55
Ну... что могли быть вариации, в целом, старался как в Базовой статье. После замены платы ТСМ, сразу нейтралка выставилась, и на джойстик реакция пошла до какой-то степени. Ну не суть, там была спешка и сумбур
timoha-07 писал(а):
03 мар 2026, 21:55
буду, знать, спасибо! зачастую этим пренебрегал. По 15 минут сделаю! :angel:
nana_rge
Полное имя: Игорь
Сообщение nana_rge » 06 мар 2026, 19:43
По 15 минут
Итак, журнал/лог действий:
- 16.27 включил зажигание, борт сеть 12,5В, вышел через водительскую дверь в КаБэ, но неожиданно задержался, прибыл в 16.53, борт сеть 11.9В
- 16.54 включил мотор, заметные систематические подрыгивания, но в движение не тянет, вышел через пассажирскую дверь колобродить по району, прибыл 17.26, вроде норм
О катании сообщу позднее, спасибо
nana_rge
Полное имя: Игорь
Сообщение nana_rge » 09 мар 2026, 18:11
Покатавшись пару часов, в поведении робота особо ничего не изменилось, скорее я приноровился...
nana_rge писал(а):
18 фев 2026, 15:55
Как и было в первый выезд из сервиса - 1-ая передача включается, мягко говоря через раз, со второй трогает отлично (1. значит сцепа в порядке?)
Переключения с 1-ой на 2-ую очень долгие, порой с сильной перегазовкой, как и с 3-ей на 4-ую, но в меньшей степени, при понижайке со 2-ой проблемы примерно те же, (ВНИМАНИЕ! с нейтрали на 2-ую во время движения включение идеальное),
при этом с 3-ей на 4-ую прекрасно переключает в любом режиме, как и 4-ая - 5-ая в обе стороны... (2. при подклинивании зубчатого вала проблемы переключения вылезали со 2-ой на 3-ью, через пары передач, тут в пределах пары?)
уточнения такие
- первая передача сходу не включается (на табло твёрдая "1", обороты чуть поднимаются и ничего, затем с прогазовкой рвёт) и резво не переключается на 2ую (просто перегазовка на несколько секунд), и долгий такой затуп перед включением 2ой
!но, если - секунд на 10 заранее включить 1ую - вроде пошла, переключить на вторую в ручном режиме не нажимая газ, тоже даёт эффект. Остальное так же)
Сообщение timoha-07 » 10 мар 2026, 05:23
)) Вот когда с вывешенными колёсами играл с джойстиком по мутному алгоритму.. надо было врубить первую - гонять минут пять, вторую так же погонять и всё. Можно было и с реверсом до кучи погонять, хотя достаточно на "прямых" передачах.
"Ползучий режим" есть? Если есть, то при спокойном стиле поездок робот "доучится" сам. Правда километров так за 150 общего пути..
nana_rge
Полное имя: Игорь
Сообщение nana_rge » 10 мар 2026, 09:05
timoha-07 писал(а):
10 мар 2026, 05:23
"Ползучий" есть на всех трёх начальных передачах (1,2,R).
Пока не удаётся по местности найти диагноста с комплексом Scandoc для программной адаптации (не говоря про оф.))), есть пара мест с AUTELом - "вроде как делали"
Что по AUTELу скажете - стоит мне попробовать или придётся калдыбать 150км?) Спасибо
Сообщение timoha-07 » 10 мар 2026, 20:02
Игорь, ни разу не программист, но чуть "раскуривал": пофиг софт, главное пиды по калибровке сцепления. Во первых робот Ежа морально устаревший, пиды должны быть легкодобываемы. Нет пидов, тогда "Во вторых "(наблюдение, кажись лет восемь назад), при мне, с моей машины на иного робота тупо клон в ЕПРОМ акцептора залили (при закрытой водительской(!), и даже с ВИНом моей машины)) На клоне, до того колхозили иные калымщики... угандошили робота. Тупым клонированием запустили "недвижимость".
nana_rge
Полное имя: Игорь
Сообщение nana_rge » 01 апр 2026, 17:36
Как и предвещал Магистр, примерно на 155км пробега (после сброса клеммы, прокачки спецы, и самоадаптации "15/15"), Мр.Робот показалось, что одуплился... Проехал по трассе (замечаний на 5ой нет))), остановился, заглушил и вот:
- до того, передачи чётко фиксировались на табло, но переключения по факту не происходило (перегазовки, затупы ~3-5 сек)
- передачи стали переключаться очень хорошо, но табло пустое, 1ая, 2ая без индикации, но в целом как будто норм)
Радость опять наступила, уже придумываю речь на форум, и-и-ииии.... После следующей остановки, "опять 25"...
Попробовал снять видос с экрана смартфона, подключенного к табло приборов Форскана, где отображены параметры "зазор сцепления" и "пробуксовка сцепления", есть смысл их смотреть? (для меня китайская грамота) Спасибо
Сообщение timoha-07 » 01 апр 2026, 18:52
Вот, ёлы-палы, льстец ленивый... Ещё в "начале эры" Форума дядька - BigMik обозначил "трёх китов" для роботоводов (по-гугли по Форуму подставляя в поиск три кита)).. в кратце: исправные сервоприводы, исправный контур ГЦС-РЦС, и тандем батарея генератор. (при том ещё адаптер и "андрод" появились после того)))
А напряжение в сети авто зырил, когда "25" по новой началось?
Игорь, и напрочь забудь "терапию" со сбрасыванием клемм с батареи - крайне беспонтовое мероприятие для робота. При том, если помогло)) зырим на качество контактов в клеммах))А так, все ошибки робота лежат в "ОЗУ" ЭБУ , в энергонезависимой.
nana_rge
Полное имя: Игорь
Сообщение nana_rge » 01 апр 2026, 19:22
если кто-то уверенно скажет "чужие мозги подлежат самоадаптации 100%инфа", я тут же покупаю свап на РКПП, точнее объявление на авито, спс
то, что всё само по себе исправно, за*лся я уже упоминать
конкретную тему "Три кита робота" я не нашёл, просьба огромная дать ссылочку, спасибо
смысл такой, что пока плату ТСМ мою не угандошили окончательно, сцепа после замены щёток работала нормально
Последний раз редактировалось nana_rge 01 апр 2026, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение timoha-07 » 01 апр 2026, 19:34
)) Фига себе "поток сознания", Игорь о коем коитусе речь? Понимаю -отчаяние.. Крепись, мы же банда!
Сообщение timoha-07 » 01 апр 2026, 19:49
Игорь, прошу прощения за "китов"... :https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 03&t=12200
nana_rge
Полное имя: Игорь
Сообщение nana_rge » 01 апр 2026, 19:59
timoha-07 писал(а):
01 апр 2026, 19:49
не трудно будет мне ещё раз повторить, шёл по данной классике:
- коса +
- щётки ИУС +
- клин ИУПП +
всё лирика, кроме того, что за неимением опыта и нехватки информации, первый раз на исправной! ТСМ собрали ИУПП неверно...
Далее, ночная Нева на весу, и вывод родной ТСМ из строя ._.
давеча, я был в шаге от покупки Скандок за 32к)
Сообщение timoha-07 » 01 апр 2026, 20:04
Скандок, не отобьёт ни чего. Думать надо, а не уповать на "жертвоприношения".
nana_rge писал(а):
01 апр 2026, 19:22
ссылаясь к "трём источникам" ,, плата ТСМ рулит ГЦС, если тандем гидравлики в сцеплении работает исправно( один из "постулатов" Трёх источников) изучаем оставшиеся два.
В моей практике не было "траспланталогии" в самом ТСМ, потому не многу ни чего внятного сказать.. ну может не корректно плату вкорячил ;саморезы с торксовой башкой недо-перетянуты, контакты хоть и с позолотой но должны иметь расчетный преднатяг, может что инородное в рычаге привода ГЦС( муторнорно, но может всё-таки заглянуть в "ливер" ТСМ) , главное чтоб другие два источника не портачили; сервоприводы и батарея с генератором.
nana_rge
Полное имя: Игорь
Сообщение nana_rge » 01 апр 2026, 20:21
ога, плату ТСМ специально попросил с крышкой, пришло одним лотом - продавец "отвечал", что с рабочего авто)
перетянуть/недотянуть половинки корпуса? это тонкая резка...
может и моторчик сбил с меток, но в прошлый раз замены щёток, это самоизлечилось...
КАК объяснить тот факт, что со 2ой передачи авто трогается идеально ВСЕГДА!, а с 1ой через раз (то норм (если секунд 5 пред этим подержать), то просто не реагирует на педаль газа и не едет)
может и сцепление, или что-то ещё неисправно, не исключено, по ПОЧЕМУ нет в этом логики и нет ошибок? :o
завтра же проведу тесты эл.напряжения, спасибо
timoha-07 писал(а):
01 апр 2026, 20:04
уповаю на добрый видеоролик-пошаговую инструкцию, где мастер автосервиса таким способом проделывает Rise of the Machine
Сообщение timoha-07 » 01 апр 2026, 20:34
Игорь, да охренеть.. предъява... я те половинки дофига лет назад крутил( меняя щётки) при том сразу оговорил что предположение под тип "культур-мультур"- может что-то профукал.
Раз портачит на первой.. а не ты ли говорил про то что есть ползучий режим? То есть - то нет? А блок АБС ( и его разъём) не косячный?- Поясняю: если на передачах выше второй робот адекватен то работа сцепления корректна. а на пониженных оборотах ДВС (первая передача) ЭБУ получает не корректные данные о скорости (АБС), недостаточная производительность генератора.
nana_rge
Полное имя: Игорь
Сообщение nana_rge » 01 апр 2026, 20:43
когда у человека проблема с роботом, и куча других бытовых забот, он порой может выдать желаемое за действительное) и не надо его в этом упрекать :wall:
на счёт ползучего режима - ежели передача включилась, будь то 1ая, 2ая или Rая - то автомобиль ползёт, уверенно!) 100% инфа
если 1ую включить и сразу надавить на газ - то 99%, что авто не двинется с места, будут либо перегазовки, либо Ни-Че-Го, просто жмёшь на газ как на не заведённой)
ошибки считываю постоянно, по АБС как не было, так и нет (кроме того периода, когда сразу после ремонтов на вывешенных колёсах дёргал бедолагу)
p.s.: я благодарен за помощь Магистру в первую очередь, и всем остальным, кто читает и пытается одуплить происходящее, спасибо :beer:
Сообщение timoha-07 » 02 апр 2026, 06:24
nana_rge, для всякого проверь как работает фиксатор ("сливная пробка")штока на коробасе: чуть откручивая его сравнивай усилия от руки при передвигании рейки (штока коробки) до фиксируемых положений. Акцент на страгивании с точки фиксации.
nana_rge
Полное имя: Игорь
Сообщение nana_rge » 02 апр 2026, 09:37
timoha-07 писал(а):
02 апр 2026, 06:24
не густо по этому узлу информации...
на чём она изначально сидит - на прокладке? а то пишут про фиксатор резьбы и лопнула пополам)...
