Как улучшить комфорт водительского сидения?
Аксессуары и принадлежности
Игоряныч
Полное имя: Игорь Владимирович
#1 Сообщение Игоряныч » 31 янв 2026, 23:30
Всем доброго дня!
Разработчики фьюжина явно сэкономили на количестве регулировок водительского сидения.
Я не говорю об электро-регулировках... Но хоть ручные регулировки можно было добавить?
Кто-то пытался изменить/улучшить? Наклон и высоту?
Может можно поставить сиденье от другого авто?
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Re: Как улучшить комфорт водительского сидения?
#2 Сообщение javs » 31 янв 2026, 23:45
Игоряныч писал(а):
31 янв 2026, 23:30
Вначале подумать на тему подушки безопасности в спинке - что с ней делать?
А что именно не хватает? какой регулировки? Есть (отдельно и в составе накидок, реже - чехлов) регулируемые поясничные подпоры. Для оценки необходимости можно взять надувную подушечку 20х30х5...7 см (они вроде недорогие), например, и попробовать - нужен ли он?
Вообще если привык к лежачему положению - то это не для фьюжика, ИМХО. Вертикальная посадка, с регулировкой под себя наклона спинки - вполне удобна, что для меня, что для жены оказалась.
Игоряныч
#3 Сообщение Игоряныч » Вчера, 00:00
Возможно у меня что-то сломано, но...!!!
У меня не регулируется поднятие высоты водительского сидения.
Когда нажимаю на рычаг (под левой рукой) меняется только НАКЛОН горизонтальной сидушки.
Само сидение вверх не поднимается. А я хочу приподнять всю сидушку вверх.
Так и должно быть?
Как быть людям с небольшим ростом?
javs
#4 Сообщение javs » Вчера, 00:15
Игоряныч писал(а):
Вчера, 00:00
насколько я помню фьюжик ( сидел только на максимально опущенном сидении), там передний край сидушки не двигается по высоте, а поднимается основание (около спинки). За счет этого и меняется высота (и, естественно, наклон) посадки.
Проверь еще раз, повнимательнее.
Последний раз редактировалось javs 01 фев 2026, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
Игоряныч
#5 Сообщение Игоряныч » Вчера, 00:23
[/quote]насколько я помню фьюжик ( сидел только на максимально опущенном сидении), там передний край сидушки не двигается по высоте, а поднимается основание (около спинки). За счет этого и меняется высота посадки.
[/quote]
Вот-вот. Не поднимается передняя часть, а только задняя. И это не правильно!
Я бы хотел, чтобы поднималось одновременно и задняя и передняя часть. Т.е. всё сидение можно было поднять вверх.
Угол наклона сидушки, конечно, тоже полезная опция. Но можно ли поднять всё сидение выше?
Может в разных комплектациях Фьюжиков по-разному?
Есть ли сидения с бОльшим количеством регулировок?
javs
#6 Сообщение javs » Вчера, 00:32
Игоряныч писал(а):
Вчера, 00:23
можно. Поменяв машину.
Я встречал еще более прикольную регулировку (не помню, в какой машине)- когда высота сидушки меняется при изменении расстояния от руля!! Пододвинулся поближе - поднялось, отодвинулся - опустилось. Что в принципе - логично - если ноги короткие, то и рост маленький, и сидеть надо, соответственно, выше.
Нептун
Полное имя: Павел
#7 Сообщение Нептун » Вчера, 10:54
Если не хватает высоты,то самый простой и быстрый способ это проставки под салазки. Продаются на любом маркете .
javs
#8 Сообщение javs » Вчера, 18:06
Игоряныч писал(а):
Вчера, 00:23
а в чем проблема? передний край давит на ноги и они из-за этого затекают? Или просто перфекционизм?
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#9 Сообщение Fasterpast » Сегодня, 01:32
Трудно сказать, тут сытый голодного не вразумит, надо искать свой выход... Мне сиденье прям норм было, ездил на фуже и в дальняки, ничего плохого сказать не могу, сидел я и на менее удобных сидушках в значительно более дорогих машинах.
