Как такое может быть?
Срочный вопрос - быстрый ответ.
Если Вы не нашли здесь своей темы - посмотрите тут.
Модераторы: SHA134, fidel1970, ERV, *Casper*, Техмодераторы
Правила форума
Уважаемые участники, давайте сразу будем взаимовежливыми.
Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
Укажите конфигурацию автомобиля. Можно также написать последние 9 символов VIN номера - так будет проще разобраться.
Когда было последнее техобслуживание, что делалось, может быть иной визит в сервис.
Укажите пробег машины, если есть ГБО, укажите и это.
Старайтесь писать грамотно и без паники. Форум довольно инертен, возможно, что ответ будет не сразу. Если ответ нужен очень срочно, поставьте перед названием темы три восклицательных знака.
В случае регионально зависимого вопроса укажите свой регион.
Уважаемые отвечающие, поймите и войдите в положение. Это тема срочных ответов. Не надо здесь предлагать ссылки, если знаете точный ответ, скопируйте сюда, тему можно сразу прикрыть за ненадобностью.
Если точного ответа не знаете, не пишите, либо дайте ссылку на обсуждение похожей проблемы. Если есть желание помочь, не поленитесь, поищите ответ. В этом нет ничего сложного.
Поймите, что любой из нас может оказаться в сложной ситуации.
Милые спамеры, расслабтесь и получайте удовольствие от чтения. Не стоит постить сообщения рекламного характера, все равно их никто не читает. Лучше киньте мне на счет денег и я сам опубликую Вашу ссылку в рекламном блоке.
chaika
Полное имя: sergey
#1 Сообщение chaika » 14 авг 2025, 22:42
Приехал, закрыл машину. Отхожу - слышу звук сервомотора. ( а у меня нет складывания заркал и прочих излишеств. . Подумал- показалось.
Сегодня меняю лампочку в фаре-- всё выкл, снова этот звук. Насторожился- оказывается работает сам по себе электрокорректор в левой фаре.
Но как почему и зачем?)
Re: Как такое может быть?
#2 Сообщение ERV » 15 авг 2025, 07:54
chaika писал(а):
14 авг 2025, 22:42
как почему и зачем?
Это он не сам.
Это его коротыш заставляет
chaika
Полное имя: sergey
#3 Сообщение chaika » 16 авг 2025, 02:34
странно,несколько месяцев назад оба работали синхронно. сейчас правый какбэ умер, а левый живёт своей жизнью, даже при выкл зажигании.
#4 Сообщение timoha-07 » 17 авг 2025, 22:19
chaika, не затягивай до межсезонья с барабашками электрокорректора, батарейка не "Макклауд", в холода скажет: "иди-ка хозяин пешком")). В альбомах схем должно быть про "барабашек".
#5 Сообщение ANG » 18 авг 2025, 00:43
chaika, попробуй покрутить регулятор корректора туда-сюда. может быть найдется положение, при котором моторчик остановится.
chaika
Полное имя: sergey
#6 Сообщение chaika » 19 авг 2025, 01:04
про коротышь мысль, но наоборот. При закрытии машина мигает поворотниками от штатного брелка, и это единственный момент, когда корректор может увидеть питание. Далее мысль останавливается, может Каспер что скажет?)
chaika
Полное имя: sergey
#7 Сообщение chaika » 01 сен 2025, 00:24
Solved! На одной фаре отпало крепленме рефлектора к корректору, что там электромеханика про это подумала-не знаю, но поправил- и всё заработало штатно.
chaika
Полное имя: sergey
#8 Сообщение chaika » 11 сен 2025, 17:05
вопрос решен- на одной фаре корректор отщёлкнулся от рефлектора,поставил на место-глюк пропал!
Вернуться в «Срочка - техничка»
