Можно протачивать моховик на форд фьюжн робот
Радмер
Гость
Сообщение Радмер » 17 авг 2025, 19:54
Проточил моховик на форд фьюжн 1.4 робот
Поставил сцепление лук
Всё прокачал вывесил колесо включается 1.2. Задняя
Но отпускаешь педаль тормоза машина дергается
Если трогаться на отпуская ручник тоже самое
При выжеме педали когда включаешь скорость первую или заднюю есть маленькое подёргивания двигателя
Скажите дело в маховике или в изитронике ?
angst
Полное имя: Виктор
Re: Можно протачивать моховик на форд фьюжн робот
Сообщение angst » 18 авг 2025, 08:21
Радмер писал(а):
17 авг 2025, 19:54
Или в корзине?
Сообщение timoha-07 » 18 авг 2025, 22:13
Радмер, в изитронике дело. Надо просто "обкатать" робота. Либо с вывешенной передней осью по правильному алгоритму "погонять". Расскажи как делал "прокачал-вывесил", по временным интервалам тоже. И , кстати да - корзина старая? И показания к протачиванию маховика и сколько сняли?
chaika
Полное имя: sergey
Сообщение chaika » 19 авг 2025, 00:56
моховик это гриб) а так,сместилась точка "схватывания" и тут тока адаптация, или по сервисмануалу или по народным методам. Робот был, но успел продать до капитальных проблем. Удачи!
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 20 авг 2025, 20:48
А сцепление с корзиной для робота или обычное? Новые? Надо стоять нажатым тормозом на первой передаче минут 10, не меньше, чтобы робот нашел точку схватывания, если глохнет - вывешивать колеса, если не помогает - прокачивать аккуратнее.
