Вода в багажнике
Hostipotis
Полное имя: Артем
Re: Вода в багажнике
Сообщение Hostipotis » 13 сен 2016, 10:15
lgm писал(а):
Hostipotis писал(а):
lgm писал(а):Похожая проблема была - оставались следы воды после сильного дождя на боковых пластиковых накладках. Промазал с правую петлю двери багажника по периметру герметиком - пока сухо, в отличие от другой стороны. Дел на 5 минут, а эффект на лицо.(Надо бы вторую петлю мазать, но руки пока не доходят)
а как и где мазал, не очень понятно как мазать петлю
Мазал по периметру петли, в месте, где она крепится к кузову(чуть выше уплотнителя багажника)
понял, спасибо, но думаю не в этом дело, хотя надо будет попробовать
Hostipotis
Полное имя: Артем
Сообщение Hostipotis » 20 сен 2016, 15:56
Короче после дождя все равно появилась вода слева в углу. Присмотрелся снаружи под стеклом в левом углу как будто дырка в герметике (не очень понятно). Вот думаю может снаружи герметиком промазать.
Сообщение *Casper* » 20 сен 2016, 16:59
Hostipotis писал(а):Может чего по вопросу с водой подскажешь?
Hostipotis
Полное имя: Артем
Сообщение Hostipotis » 29 сен 2016, 09:24
В общем похоже течет у меня с верхнего угла резинки, заметил после мойки. Вот теперь думаю чего делать, и решит ли проблему новая резинка?
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Вода в багажнике
Сообщение ZanZag » 16 июл 2019, 15:33
Открыл багажник после ливня и вижу:
Машина стояла. Откуда могло натечь?
Вода в багажнике
Сообщение avtopilot18 » 16 июл 2019, 15:54
ZanZag писал(а): ↑
16 июл 2019, 15:33
Через один из фонарей.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Вода в багажнике
Сообщение ZanZag » 16 июл 2019, 16:27
avtopilot18 писал(а): ↑
16 июл 2019, 15:54
А, ну да, они уже давно оба "потеют". Все жду, когда лампы менять понадобиться, но пока живые...
Вода в багажнике
Сообщение ERV » 16 июл 2019, 16:50
ZanZag писал(а): ↑
16 июл 2019, 16:27
Герметизируй, там уже ржа толстым слоем на контактах живёт :D
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Вода в багажнике
Сообщение ZanZag » 16 июл 2019, 18:54
ERV писал(а): ↑
16 июл 2019, 16:50
работает - не трогай. :D
надо, но некогда.
Вода в багажнике
Сообщение timoha-07 » 17 июл 2019, 11:10
ERV писал(а): ↑
16 июл 2019, 16:50
У не трогающего занятого, с "потными" фонарями следующая стадия вот-вот будет: проводники ( а они там клёпанные) в хлам сгниют. Будет новая тема на Форуме-" как реставрировать проводники в фонаре" или к Кукурузнику - "продай фонарь, за недорого")))
Вода в багажнике
Сообщение ERV » 17 июл 2019, 11:48
timoha-07 писал(а): ↑
17 июл 2019, 11:10
Во! Я их и имел ввиду. Слово красивое этим дорожкам не подобрал :friends:
willlis
Полное имя: Николай
Вода в багажнике
Сообщение willlis » 27 июл 2020, 15:29
ZanZag писал(а): ↑
16 июл 2019, 15:33
такая же беда. Как решили проблемму с водой?
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
16 июл 2019, 15:54
ZanZag писал(а): ↑
16 июл 2019, 15:33
фонарей подсветки номера?
Gandzas
Полное имя: Jar
Вода в багажнике
Сообщение Gandzas » 27 июл 2020, 15:47
Часто течет с дополнительного стопа, который над стеклом ляды.
Вода в багажнике
Сообщение timoha-07 » 27 июл 2020, 19:22
Gandzas писал(а): ↑
27 июл 2020, 15:47
Часто течет
Не течет от туда в багажник, а просто стекает к дренажным отверстиям двери))) Вот часто это через уплотнения самих фонарей к кузову или через выпавшие гофры омывайки или проводки от кузова к двери.
willlis
Полное имя: Николай
Вода в багажнике
Сообщение willlis » 27 июл 2020, 21:38
27 июл 2020, 19:22
Точно вот это скорей всего потомучто как будто с замка капает...
йож
Сообщение йож » 22 июл 2025, 15:48
Набегала целая лужа под задним правым фонарём.
Долго искал. Потом снял профиль рейлингов, или как он там называется.
А под ним дыра, длиной сантиметр, шириной 2 мм.
На расстоянии 30-40 от заднего края этого профиля.
Шовный герметик отслоился.
Заделал герметиком. Сухо.
