У меня есть. Спасибо Касперу. Подогнал рыженькие в свое время. Пользуюсь ими и добрым словом его вспоминаю. Давеча вот ВР в китайскую "ягодку" устанавливал.
Теперь и маздовод.
Re: Теперь и маздовод.
Да уж. Читать надо было внимательнее. Про зеркальный элемент везде, про кронштейн прямо только ты. Он не дюраливый. Больше похоже на что то силуминовое. Терапевтические методы и жидкие ключи не помогли. Пришлось применять жесткую механическую хирургию. Жертвой которой пал как он сам, так и накладка на него снизу. Хорошо оперативно в лабазе смогли найти новый родной. Но не дешево. Дорога ложка к обеду.
Еще пришлось докупать резиновую прокладку. Старая была как камень и крошилась мелкими крошками.
Из общения со спецом несколько интересных моментов.
1. На любых машинах со складыванием зеркал, чаще всего летит механизм левого. Правое очень редко. Соотношение чуть ли не 1 к 20. С чем это связано для него загадка.
2. Конкретно по маздам СХ-5 и аналогичным СХ-4. Зеркал есть несколько видов хотя они внешне и очень похожи. Есть вообще без автоматического складывания. Есть со складыванием но без поворотника. А есть не только с поворотником но и с лампочкой контроля слепой зоны и даже с камерой вниз.
Блин.. там надо было отсверлить головы трем саморезам( к механизму складывания), культи греть паяльником и пассатижами выкрутить остатки саморезов, ну "поезд ушёл" так сказать.
Статистика "один к двадцати" от простого: шуги с реагентами больше левому достаётся, как и "препядствий" в городском движении (встречные, и как правило - зеркалами))).
На разных механизмах, но в первую очередь торцем вала с червяком ломает корпус механизма, уж затем пожирается зубчатая пара.
Там началось с того, что не смогли открутить кронштейн от двери. А без этого аккуратно снять его облицовку не реально. Защелки на ней микроскопические. Когда все таки сняли, таки обломав при всей аккуратности одну сторону, картину увидели даже не маслом, а черте чем. Все пространство снизу забито прессованной и высохшей серой пыльногрязной окаменевшей массой. Полагаю как только прокладка на кузов сдохла вся соль и грязь с лобового туда сосалась как есть в полном объеме. Удивительно что в таком режиме оно вообще еще как то работало.
Дима, головы болтов тоже можно было б отсверлить, культи с нагревом выкрутить ))) И кстати, сталкиваясь с мелким ремонтом, будучи в магазах под тип "метизы" (петровичи, леруахи-шмеруахи) покупай нержавеющие болтики-гаечки-шайбы, заменяй ими штатные из черняги и уже без цинка.
Dima!, не продал маздяку? Если нет то обязательно запланируй ревизию (со снятием) топливных форсунок. Сам "опростоволосился", по типу тянет бензин из бака... пробег под 300 тКм и только нынче полез к форсункам, а надо было тысяч сто Км тому назад...
"Эпилог" этого сообщения: намедни начитавшись "медицинских справочников" о жизни каталитических нейтрализаторах заменил керамический нейтрализатор на китай-металлический)) (при том не то что бы специально - была работа с сальниками раздатки, а раздатку снять без снятия "штанов" с "катализатором" никак)) В общем - родной керамический живой, китай-металлический через некоторое время на приборке засветил "чек". Нынче совпало. Во первых "масленица" под впускным и маслоотделителем, во вторых "неужель пустая работа с катализатором (наиобманули)). Коллектор с рампой снял:
Форсунки на димексидо-прцедуру)) На той фоте сплющенный патрубок с маслоотделителя (кирдык ему).
В общем на "фильтрах "грубой очистки" форсунок - адский-ад: Во первых в говнах, во вторых (самое неприятное) от ТНВД стружка... За насос покурил ;не плохой б/у от 15 больших рублей, новый от шестидесяти... Не стал насос трогать)))
Форсуночные фильтры извлекаем: и впиндюриваем новые:
"Расходники" в прикупе были:
Итог - не зря возился, во первых "чек" сразу и без софта с приборки исчез (честный продавец китай-металлического катализатора))), ну и будем "посмотреть".
Коллектор с маслоотделителем - как всегда "злой щелочью" и димексидом, и губкой для посуды из нержи))) Итог - не зря возился, во первых "чек" сразу и без софта с приборки исчез (честный продавец китай-металлического катализатора))), ну и будем "посмотреть".
Пока нет. Давеча вот к ребятам на Бережок ездил. Мне до твоих пробегов еще далеко. Пока только 145 тк. Но есть вопросики по маслу. Согласно спецификации Мазды лью теперь Голд вместо Мазда и похоже не тянет маслице то. Подгорает сильно. Сделал осмотр движка, явных потеков не видно. Было подозрение на прокладку крышки ГРМ. Заменил. Но эффект остался. Теперь вот думаю что лить?
(Вообще не совет, делюсь своим ятд) ..В далёкие времена ... тоталмасло с наклейкой "мазда" по конской цене..., покуривая ойл-клуб... с первого ТО был "профикс" (подобие "эниосса"), когда покончался профикс корейский "зик" и в маздяку и ежа. (в "микроба" джи-ти ойл, микроб дизель, масло тоже корейское). На всех телегах замена в среднем через 8 тКм. Масло покупаю в двадцатилитровой таре, так цена получается в среднем 500 - 600 р/л и не мудришь с литром в прикупе)))
Подмывало" тебойлу" потерзать... (в нулевых регулярно покупал).. ну не верится что там нынче что-то есть от той тебойл)))
Слушай, а по проблеме с прокладкой под крышкой ГРМ, проверь состояние патрубка маслоотделителя, визуально не увидеть весь, но пальпацией (без ямы) можно понять - сплющен он или нет. И главное - следи за уровнем по щупу в моторе - чтоб не повышался (угара ни разу не наблюдал), а повышатся уровень в моей практике начал давно, .. давно форсунки начали моросить...
Сейчас слежу, чуть не ежедневно. Падает. На последнем ТО залил по верхнюю отметку щупа. Проехал 4 тк упало до средины. Причем как то рывком. Подозреваю высокие обороты. На бережок и с него ехал очень быстро и по времени несколько часов в таком режиме.
