Это к сожалению не проверил. По инструкции на зарядку, заряд до 30 ч. Воткнул на ночь и спать лег. Проверил только почти через сутки. При повторном подключении зарядки после проб. Зарядка горит "почти полный" а через несколько минут начинает гореть "полный"сергейsp писал(а):заряжается то быстро?если да то труп емкости нет.Dima364 писал(а):Поидее очень быстро должен заряжаться, почти мгновенно.
Выбор нового аккумулятора
Re: Выбор нового аккумулятора
Скорей всего емкости нет напряжение востонавливается но не надолго если воткнуть лампочку помощней долна на глазах тускнеть.Я пропустил это такой сейчас на машине стоит?
сергейsp писал(а):Я пропустил это такой сейчас на машине стоит?
Слава богу нет. Достался по случаю.
В цветмет его у нас АКБ из востановленного свинца делают *hello*
На предыдущей машине на второй год поменял АКБ на Varta нареканий не было, для себя выбираю АКБ где пусковой ток больше... у нас 500А чем больше цифра тем живей будет крутить двигатель.Alister писал(а):Это из опыта личного использования ? А то большинство, как я понял до сих пор ездит на родном*Виктор* писал(а):Varta хорошие АКБ.
Дорогой АКБ не значит лучший у нас в регионе очень распространены курского завода дешёвые и выхаживают все запредельные сроки (по наблюдениям у кого чего стоит)
- Полное имя: Валерий
А кто, что думает о гелиевых АКБ (ну кроме того, что они дорогие). Может действительно они так хороши, что купил и забыл? (но опять таки за такие деньги можно купит 4 шт *crazy* )
http://www.carumba.ru/catalogue/accumul ... levye/1389
Если они действительно такие, как описывает реклама - куплю...buy_val писал(а):А кто, что думает о гелиевых АКБ (ну кроме того, что они дорогие)
Я вот нашел отзыв пользующегося http://www.drive.ru/mitsubishi/forum/?t ... &page=last
- Год выпуска: 2019
Интересно. Но в отзыве, кроме фразы "ничего выдающегося кроме цены" и в самом деле ничего...
Поставил и забыл - вот чего требуется.
Срок службы 10 лет понятно еще не проверил,хорошо что до 0 разряда не боится и пусковой большой.По размерам только по ширине подходящий нашел.alex57 писал(а):Интересно. Но в отзыве, кроме фразы "ничего выдающегося кроме цены" и в самом деле ничего...
Так, все-таки гелевая АКБ, а не гелиевая... ;D
Offtopic: конечно не гелиевая вон какая тяжелая
Такой практический вопрос. Покупая АКБ в магазине, что я должен проверить кроме даты выпуска и работы с нагрузочной вилкой?
И кстати какие правильные показания для нагрузочной вилки?
В разных статьях их обзывают по разному...fidel1970 писал(а):Так, все-таки гелевая АКБ, а не гелиевая... ;D
Вот ссылка на тестирование:
http://www.optimaspb.ru/off-road-drive-2005.html
по результатам, которого выходит, что не такие ух они и крутые *sorry*
Вы лучше расскажите про воздухозаряженые (или газозаряженые?) АКБ. Новые, говорят, какие-то технологии.
А то я слышал "звон" но, не пойму откуда он...
Номер на АКБ должен совпадать с номером в гарантийном талоне. Внимательно осмотреть со всех сторон, чтобы не было трещин, сколов, деформации корпуса и клемм.Dima364 писал(а):что я должен проверить кроме даты выпуска и работы с нагрузочной вилкой?
Такова жизнь!
Может сухо заряженные? Так это метод такой. Приносишь, заливаешь электролит и получаешь нормальный заряженный АКБ. И это не новое, а хорошо забытое старое.fidel1970 писал(а):Вы лучше расскажите про воздухозаряженые (или газозаряженые?) АКБ. Новые, говорят, какие-то технологии.
Нет, не сухозаряженые... а возможно газозаряженые. Электролитом в них служит газ. Какой? Может быть гелий и вышеприведенный разговор может именно о них?
Это нонсенс. Электролит может быть жидким или твердым. Чтобы в газе создать создать достаточную концентрацию носителей заряда нужен электрический разряд - при атмосферном давлении это дуговой разряд, т.е. сварочная дуга. А потом надо не дать этим свободным носителям рекомбинировать. Этот номер еще никому в мире не удался, чтобы при комнатной температуре сохранить ионы и электроны хотя бы секунды после снятия поля. Так что ты чего-то не то услышал.fidel1970 писал(а):Нет, не сухозаряженые... а возможно газозаряженые. Электролитом в них служит газ.
"Просто - добавь воды!" (была в свое время такая реклама)Doc Brown писал(а):...Чтобы в газе создать создать достаточную концентрацию носителей заряда нужен электрический разряд - при атмосферном давлении это дуговой разряд, т.е. сварочная дуга. ...
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
