ELM327. Какой адаптер выбрать
Re: ELM327. Какой адаптер выбрать
Атмега может работать с 11 мбит на спай и 2 мбит на сериал. Что с лихвой покрывает требуемые 0.5. остальное - кривизна кода
- SAnat
Само собой, если мы просто будем выводить в терминал com порта данные, даже на 0,5мбит/с.
И потом это вручную в текстовых редакторах обрабатывать и анализировать.
Проблем нет, все отлично.
Но когда наша атмега начинает читать данные, и сразу на лету преобразовывать их в протокол Lawicel для передачи, например в программу CanHacker.
Вот тут бывают моменты, когда у ATmega328P не хватает производительности.
В обычном режиме все ОК, но когда мы грузим шину сильно (ну например чтение прошивки моторного ЭБУ), вот в моменты таких пиковых нагрузок она начинает пропускать пакеты.
Андрей Юрга
Подскажите пожалуйста, будет ли видеть мозги авто, сканер елм 327 с помощью сиартфона на Андроиде, если машина шитая под Евро 2 ?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Андрей Юрга, будет,куда он денется.Ты только правильную программу установи .
725
- Полное имя: Олег
Посоветуйте сканер. А то я уже 2 попробовал и оба не подключаются. т.е. телефон их видит, а подключится не может.
Перенес вопрос в подходящую тему.
Els27.ru
Нептун
- Полное имя: Павел
Всем привет. Дабы не плодить новые темы .Подскажите пожалуйста какой проверенный ELM с блутузом взять для Весты NG . Есть проблема плавающая. Буду благодарен за ссылку (если можно) на валберис. Только проверенный.
Jotunn
То есть, получается, что для использования форсксна лучше брать елм, с переключателем и на проводе, или, хотя бы, с "bt"? Но самое лучшее - сразу елс?
И правильно ли я понимаю, что форскан через елс позволит "потестить/покрутить" АБС, а через елм не позволит?
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Jotunn, у меня обычная блютуз версия,прокачивал ей тормоза через АБС .Главное чтобы версия прошивки была не левая.Покупал давно,где и не помню.Для тестирования АБС переключатель не нужен.
224nik
- Полное имя: Николай Полыгалов
ДОБРОГО ВСЕМ!
Прочитал все страниц14 страниц и возник у меня вопрос - имея фьюж 2005г. дорестайл... имеет ли смысл покупать ELS27 - чтолибо поменять всеравно не получится, только мониторинг?
хотелось бы прошить чип, ну и так посмотреть подробнее - имеющийся ELM327 WiFi что АБС и топливную он не читает и не тестирует, хотя самообучение коробки он сбрасывал
не важно элм или элс, если элм настоящий, то он работает не сильно хуже элса. Да медленнее но не хуже. Да требует переключателя, но функционал зависит от софта, а софт это форскан.
224nik
уважаемый, интересует вопрос - фьюжик дорестайл и рестайл отличаются по наборам шин/возможностям чтения или управления модулями?
у меня ДОрестайл, хочу купить себе адаптер на всякий случай, мне какой брать оптимально - ELM327 с переключателем usb, ELM327 обычный USB, или ELS27?
есть ELM327 WiFi но он не всё читает в форскане
На доре нет средней шины, переключатель без надобности.
Но важен клайн. Поэтому эльм подбирать с пристрастием.
224nik
понял спасибо
- дедавова
На Озоне, по отзывам, сканер в диагностическое гнездо некоторых моделей форда (мондео в частности) не встает без подгонки. А к нашему он подходит? https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-o/w ... 930592.jpg
- Модератор
Именно этот элс - думаю без припиловки не влезет.
А вот старый оригинальный вот такого вида втыкается без шаманств. У него углы не сильно в стороны торчат.
- дедавова
Спасибо. Задумался обновить свой "диагностический арсенал". Но программа для андроида Форскан с официального сайта (оплачиваемый вариант), не привязанный к Гугл плэй не качается - версия программы дескать заточена под более старые версии андроида. У меня был старый китайский ЕЛМ с купленной программой, но в критический момент это все не заработало. Просрочена безбожно лицензия? Сейчас программа продается всего на год за 650 руб.
