Не заводится без выжатого тормоза и ручника.
Здравствуйте. Может кто сталкивался. Машина Фьюжин 1.6 2008г. МКПП. Суть проблемы. При попытке завести машину обычным способом - не заводится и вся панель горит как гирлянда. Чтоб её завести приловчился: вставить ключ зажигания, обязательно поднять ручник и выжать педаль тормоза, резко провернуть ключ в положение стартер, чтоб машина не успела повести "опрос" системы. Тогда всё нормально. Если пытаться быстро завести без ручника и выжатого тормоза, то не заводится.
Возил к электрикам-диагностам. Никто не смог довести до ума.
По ошибкам - завтра должен приехать елм-юсб шнурок. А ошибки БК приложу. Есть видео самого процесса запуска с ошибкой. Не знаю как прикрепить.
Re: Не заводится без выжатого тормоза и ручника.
Ваня25, нажимая на педаль тормоза или (и) активируя "ручник"чтоб завести машину - в первую очередь надо по схемам в альбоме Форума позырить; не "дублируют" ли они системы запуска двигателя по питанию. Иными словами; либо тухлый минус, либо плюс в системе запуска двигателя. Сиречь -"наука о контактах".
На Форуме были рассказы о "новогодней" иллюминации на приборке перед стартом, связаны были с чахлой батареей, но тогда машины были моложе)) Начни с ревизии контакта на минусе батареи есть дополнительный хвостик к ГЕМу, и с водительского места под торпедо зыркни - на под-торпедошной трубе (над педалью сцепления ареал- "та самая труба к кузову") есть "жирная масса". Ну и плюс клеммы с батареи заодно проверь.
Клемы на аккумуляторе зачистил и обжал. Тонкий минус тоже почистил.
Я так понял он идет на питание ЭБУ. Подскажите, чтоб проверить питание ЭБУ надо снять фишку с него и прозвонить на целостность провод питания (+-)? Или как читал тут на форуме проверить лампой 20Вт? Где можно посмотреть распиновку этого ЭБУ. К каким фишкам подключать лампочку.? Под торпедой возле GEM минусовую клему тоже почистил.
Сегодня подключал ELM USB. Вот такие ошибки
После сброса ошибок
Ещё. При подключении через программу ELMFFN вообще ничего не отображает во вкладке GEM. Может надо было переключить в MS CAN?
===EATC DTC B2308-20===
Код: B2308 - Неисправность впускного электродвигателя регулировки температуры воздуха в салоне
Статус (-20):
- Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Электронное автоматическое регулирование температуры
Возможные причины:
Электродвигатель остановился или имеется разрыв/ короткое замыкание электрической цепи
Вручную проверьте, свободно ли вращается вал электродвигателя.
===END EATC DTC B2308-20===
===ACM DTC Нет===
Успешное чтение кодов ошибок (DTC), ошибок не обнаружено.
Модуль: Модуль управления аудиосистемой
===END ACM DTC Нет===
===GEM DTC U0166-20===
Код: U0166 - Потеряна связь с модулем управления дополнительным отопителем
Статус (-20):
Модуль: Общий электрический модуль
===END GEM DTC U0166-20===
===PCM DTC P0036-F0===
Код: P0036 - Разрыв электрической цепи линии сигнала HO2S12.
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Электрическая цепь управления нагревательным элементом датчика HO2S (ряд цилиндров № 1, датчик № 2)
Это DTC может быть вызвано:
Обрыв цепи
Сбой в цепи HO2S12
Возможно, неисправен HO2S12.
===END PCM DTC P0036-F0===
===PCM DTC B1681-60===
Код: B1681 - Не получен сигнал модуля приемопередатчика PATS.
--Возможные причины--
- Повреждение PCM
Статус (-60):
- DTC присутствует в момент запроса
- Повреждение PCM
===END PCM DTC B1681-60===
===PCM DTC P060C-60===
Код: P060C - Внутренняя неисправность модуля управления в отношении характеристик главного процессора
Статус (-60):
PCM Источники потенциала и заземления
Проверьте цепь питания и заземления.
Неисправность или повреждение PCM.
===END PCM DTC P060C-60===
===PCM DTC P060C-E0===
Статус (-E0):
- Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC
===END PCM DTC P060C-E0===
===PCM DTC P0562-60===
Код: P0562 - Подача питания PCM - разрыв электрической цепи после реле системы.
Статус (-60):
Низкое напряжение в системе
Неисправность электрической цепи реле питания аккумулятора
Разрыв электрической цепи реле питания аккумулятора
Короткое замыкание на 'массу' электрической цепи реле питания аккумулятора
===END PCM DTC P0562-60===
===PCM DTC P0138-E0===
Код: P0138 - Высокое напряжение в цепи HO2S12
Статус (-E0):
Модуль PCM обнаружил значения напряжения, превышающие норму на величину около 0...1 В.
Короткое замыкание сигнальнoго провода на VBATT или на Vref.
===END PCM DTC P0138-E0===
===PCM DTC P2100-F0===
Код: P2100 - Внутрення неисправность PCM - электрическая цепь электродвигателя электронного управления дроссельной заслонкой.
Короткое замыкание жгута на + аккумулятора или на массу
Обрыв в жгуте проводов
Возможно, неисправен PCM.
===END PCM DTC P2100-F0===
===PCM DTC P1794-60===
Код: P1794 - Ошибка напряжения аккумулятора - VBAT слишком высокое или слишком низкое.
Статус (-60):
Неисправность системы зарядки.
Выполните диагностику зарядной системы.
===END PCM DTC P1794-60===
===PCM DTC P1000-70===
Код: P1000 - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено
Статус (-70):
- Проверка не завершена
Для устранения причин генерирования перечисленных DTC следуйте программам, представленным в Руководстве для станции технического обслуживания.
===END PCM DTC P1000-70===
===OBDII DTC P0036-C===
Статус (-43):
- Confirmed - неисправность подтверждена
Модуль: Бортовая диагностика OBD II
Обрыв цепи
Сбой в цепи HO2S12
===END OBDII DTC P0036-C===
===IC DTC U0100-20===
Код: U0100 - Потеря связи с PCM
Статус (-20):
Модуль: Комбинация приборов
Потеря связи с PCM
Получены недействительные/неправильные данные
Проверьте электрические цепи CAN между PCM and the %h (TCM).
DTCs, которые начинаются с 'U' соответствуют неисправностям, которые возникают при наличии связи модуля с модулем.
Никогда не следует заменять модули только на основании 'U'-кода. Эти коды не всегда говорят о наличии проблемы и могут быть вызваны обычными диагностическими функциями, выполняемыми на автомобиле.
===END IC DTC U0100-20===
===IC DTC U0151-20===
Код: U0151 - Отсутствие сообщения CAN от RCM
Статус (-20):
===END IC DTC U0151-20===
===IC DTC U2510-20===
Код: U2510 - Недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля
Статус (-20):
Сообщение(я) от PATS не получено, как ожидалось.
Отсутствие сообщения CAN от %(HEC)
Неисправность коммуникационной шины CAN (отсутствие сообщений)
Сотрите коды DTC и повторите самопроверку.
Этот код указывает на ошибку связи между PCM и щитком приборов в шине передачи данных CAN. Тщательно проверьте электропроводку шины передачи данных CAN и подачу питания к PCM.
===END IC DTC U2510-20===
===RCM DTC Нет===
Модуль: Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
===END RCM DTC Нет===
===ABS DTC U2523===
Код: U2523 - неисправность коммуникационной линии между ABS ECU и PCM
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Временный сбой в передаче сигнала для двигателя посредством шины передачи данных CAN.
Отсутствие сообщений от двигателя на протяжении определенного промежутка времени
===END ABS DTC U2523===
Статус (-20):
Возможные причины:
===ACM DTC Нет===
Статус (-20):
Обрыв цепи
Сбой в цепи HO2S12
- Повреждение PCM
Статус (-60):
- Повреждение PCM
Статус (-60):
Статус (-E0):
Статус (-60):
Статус (-E0):
Статус (-60):
Статус (-70):
Статус (-43):
Обрыв цепи
Сбой в цепи HO2S12
Статус (-20):
Потеря связи с PCM
Статус (-20):
Статус (-20):
===RCM DTC Нет===
===ABS DTC U2523===
===EATC DTC Нет===
===END EATC DTC Нет===
===ACM DTC Нет===
===GEM DTC Нет===
===END GEM DTC Нет===
Статус (-60):
Статус (-60):
Статус (-70):
===OBDII DTC Нет===
===END OBDII DTC Нет===
===IC DTC Нет===
===END IC DTC Нет===
===RCM DTC Нет===
===ABS DTC Нет===
===END ABS DTC Нет===
===ACM DTC Нет===
===GEM DTC Нет===
Статус (-60):
Статус (-60):
Статус (-70):
===OBDII DTC Нет===
===IC DTC Нет===
===RCM DTC Нет===
===ABS DTC Нет===
По адаптеру (манипуляциями с КАНами и дополнительным ПИДам) я не волоку, спроси у Шефа.
Позырил схемы. Покамест незачем в разъём ЭБУ лезть,, от концевика джойстика стояночного тормоза минус на приборку, минус самой приборки в пресловутую G14. Минус ГЕМа тоже с G14. Местоположение её в машине не подскажу, надо позырить в цветных альбома Библиотеки Форума.
Проверь ещё, по пути, пять плюсов на ГЕМ с блока предохранителей; F17,-24,-25,-26,-27. , контролькой двадцати ваттной лампой.
тем более там хлопоты с откручиванием срывного болта , зависит от твоих слесарных навыков. Самое простое - аккуратно , не глубоко!, засверлиться Ф4 мм по оси болта и впиндюрить биту ТОРКС
Спасибо, в среду попробую всё посмотреть.
