!!! Троил движок при движении и на панели загорелись почти все лампы.
stvol75
- Полное имя: Кирилл Олегович Стволов
Здравствуйте! Давненько я уже ничего не писал и не просил о помощи. Ибо Фьюжик был хороший мальчик и как три года назад продолжил жизнь у моего отца.
И так сначала о авто: FORD FUSION VIN-код:....JU7M86747 Год выпуска:2007 Модификация:1.6 АКПП Пробег 480 000 км.
Ситуация такая. Периодически при очень влажной погоде (осень-зима) начинает пробивать катушка на корпус. Менялись и катушки и провода, но проблема возникала через какое то время.
И вот в такой день, не раньше не позже отцу приспичило ехать в магазин на дёргающимся автомобиле, думал просохнет и всё наладится. Но не тут то было. Через пару-тройку километров загорелась гирлянда на панели : АБС, Шестерёнка, Ручник, Чек и стал постоянно гореть сигнал Овердрайв. Также постоянно горят фонари заднего хода(и на R и на N и на D) При включении зажигания не высвечивает километраж и остаток топлива. Ошибки показал Р0121 и Р0101.
АБС предохранители все целые.
Машина доехала до дома сама и в принципе заводится без проблем и может выехать из гаража и заехать, т.е на ходу хоть каком то)
Ошибки просмотрели и понятно что глючат датчики ДМРВ и Дроссельной заслонки. Надо ли их менять или есть возможность оживить?!
Почему завис Овердрайв? Может кнопка залипла или электрика?
Может причина в К/З?
Сейчас как назло в Лен.обл. снега навалило, да и деду под 80. Поэтому хочу просить совета и помощи. Что можно в домашних условиях починить и без глубокого разбора авто, а так чтобы по весне доехала до сервиса.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: !!! Троил движок при движении и на панели загорелись почти все лампы.
Да массу какую-нибудь подгнившую надо искать для начала, потом в с800 заглянуть...
- дедавова
- что-то подобное с троением двигателя исправилось у меня заменой модуля зажигания.
- Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
может аккумулятор помирает?
А свечи ревизировались или менялись тоже? На свечных изоляторах, наружних, были следы пробоя, свечных колодцах масло? А по илюминации на приборке и неадекватности АКПП -ребята правы: либо минус где отгнил, либо батарейка издыхает.
stvol75
Спасибо всем кто откликнулся. Проблема ещё не решена в связи с зимой. Если есть у кого ещё идеи, буду рад. Как только проведём ревизию проводов, напишу.
