ELMFFN - новая версия
Re: ELMFFN - новая версия
Rescure87, используй версию для андройд. Коды не нужны
*Casper*, здравствуй.
У меня Форд Фиеста 2015 года. Хочу привязать второй ключ, но вот что-то не получается.
Купил себе ELM327 USB и скачал ELM-FFN. Установил драйвер и запустил программу ELM-FFN и подключил ELM327 USB к автомобилю и к ноутбуку.
Подключение происходит, но вот когда перехожу на вкладку PCM как по инструкции и ставлю галочку где строка "Включить программирование" и далее нажимаю на кнопку "Записать новый ключ", то поначалу просит заглушить двигатель, хотя он не заведён и потом просит включить зажигание но не заводить и всё, на этом, так и висит в этом статусе и только справа в окошке с логами две строчки чередуясь сменяют друг друга долгое время без дальнейших изменений.
В чём может быть причина?
Фото прикладываю.
Фото прикладываю.
Xenuss91
- Полное имя: Сергей Поршаков
Добрый день!
Подскажите какой адаптер приобрести если можно с ссылками
Чтобы прочитать блок abs Ford Fusion 2008?
VAKULA
- Полное имя: Дмитрий Стержанов
Добрый день.Хотел у Вас узнать, как у специалиста, есть у нас в М.О.спецы, которые помогут мне с адаптацией приборной панели? Номера на наклейке полностью одинаковые, только две крайних больших буквы различаются, у меня GC, а в новой HO.
Filxomor
- Полное имя: Filxomor
- Двигатель: 1.4 Дизель
Привет всем!
Друзья подскажите пожалуйста этой прогой можно поемнять передаточные числа в PCM SID804 Ford Fusion 1.4tdci 2007 ???
или есть другая прога подскажите плиз
спасибо
спасибо
Все изменения в РСМ делаются через прошивку.
Filxomor
https://carline.ru/forum/index.php?show ... 3585&st=45
Тут человек под ником SSM чем то поправил
Но какую прогу использовал так и не сказал
Я думал вашей прогой делал
Берем программатор - например VCM или подобный. Им вытаскиваем флеш с мозгов.
Далее из него вынимаем кусочек под названием EEPOM, который загоняем в программу FOCCCUS что ли называется. В режиме оффлайн. Там SIM22 он подходит под редактирование.
В ней меняем нужные настройки, сохраняем опять в файл, соединяем его с нашей прошивкой и заливаем обратно в мозги. Готово.
Вообще Sanat тут на форуме это подробно расписывал. Я по его инструкции делал - все работает отлично.
Pavel_Fiesta
- Полное имя: Pavel
Здравствуйте, адаптер ELM327 обычный оранжево-черно-синий с Bluetooth. Ноутбук старый с Windwows 7. Forscan последний на нём работает, коннектится через COM. ELMFFN при попытке коннекте через COM и опцией "не коннектиться на высоких скоростях" в логе справа пишет вроде коннекчусь на такой-то скорости, коннекчусь на другой сторости, коннекчусь на третьей скорости и т.д.., без результата. Опция коннекта FTDI неактивна.Драйверы FTDI из установочных файлов ELMFFN ставил.
Есть также старый адаптер с USB, когда он воткнут, то опция FTDI активна и её можно выбрать, но связаться не получается.
В чём может быть проблема ? Другого ноутбука в данный момент нет.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Pavel_Fiesta, чисто из любопытства, попробуй запустить от имени админа. Бог знает, может чего не хватает ему.
armadil2011
Pavel_Fiesta,
Проблема может быть в том, что обычный оранжево-черно-синий адаптер не FTDI и драйверы нужно ставить не от ELMFFN, а от создателей адаптера, а старый USB адаптер не ELM327.
В моем оранжево-черно-синем, правда USB, адаптере стоит чип от Prolific.
Jotunn
Сегодня попытался подключиться к машине елм327, с переключателем, на проводе. Винда 10(да знаю, что не гуд), 64 бита(да, я помню что может не работать).
Но, с горем пополам заставил это всё включиться, и заработать. В конфиге случайно запустил запись и снёс настройки панели, попытался всё поставить как было, но стала гореть лампа подушки. Не выключается ни с галочкой, ни без галочки. Мог ли при опросах сгореть предохранитель, или надо сразу куда-то глубже лезть?
И ещё, почему-то, ожидаемый пробег на мили перепрыгнул, но это, наверное, настройками потом переключу.
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
Jotunn, нужен родной конфиг. Тогда все придет в норму
Jotunn
понял, где-то видел, как скачивать родной конфиг, разберусь с виндой на ноуте и попробую. Благодарю!
ayrattaziev727272
- Полное имя: Ayrat
Привет куда надо отправлять код дилерам скинь пж ссылку
- angst
- Полное имя: Виктор
Ну если он дошел до шага записать, что может ему помешать нажать на кнопку "вы уверены" ? Как говорила моя бабушка: "Взялся за гуж, не говори что не дюж".
на деревню дедушке в нынешних реалиях.ayrattaziev727272 писал(а): ↑06 фев 2025, 16:19Привет куда надо отправлять код дилерам скинь пж ссылку
А вообще андройд версия последняя не требует дилера
Jotunn
Да там всё банально получилось, винда десятка выдала нестабильную работу приложения, попутно кривые ручки запястьем нажимали тачпад ноута на пассажирском сиденье
Вместо того, что бы добиться стабильной работы, самонадеянные люди пытаются добиться результата в изначальных условиях.
По итогу, всё, что мне надо настроил, кроме миль, их пока не трогаю, просто потому что пока не до этого и не мешает ничуть. Как загоню в гараж для очередного ремонта или сервиса, так сделаю )
- angst
Не знаю что не так с десяткой, я соединялся через 11ю, без проблем.
