Рулевая рейка
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Рулевая рейка
Сообщение Мослач » 29 дек 2024, 06:16
Yudjin, забей на этого мастера и катайся.У меня также стучало,но в рейку не лез,а пробег был за три сотни.
Re: Рулевая рейка
Сообщение timoha-07 » 29 дек 2024, 09:12
Мослач, +1. Жадный мастер и разводила...
Yudjin писал(а): ↑
28 дек 2024, 17:23
Знаю что такой стук могут давать стойки.
Такой же стук в шарнирах таг рулевых. "Мастер" проверял их?)) . Износ втулки в рейке справа тоже звучит, втулка меняется без снятия рейки или см. совет выше.
Yudjin
Re: Рулевая рейка
Сообщение Yudjin » 01 янв 2025, 16:26
Мослач писал(а): ↑
29 дек 2024, 06:16
timoha-07 писал(а): ↑
29 дек 2024, 09:12
О, премного благодарен за ответы!! Понял ситуацию + можно еще в другой сервис съездить и более точную диагностику сделать. :super:
Re: Рулевая рейка
Сообщение timoha-07 » 01 янв 2025, 18:41
Yudjin, )) если не ленивый, то всю диагностику можешь сам сделать: 1. выверни сруль влево(млин.. машина на месте, и для манёвра налево выкручивай сруль на максимум)) (но не на лево -эт за праздник)), по правому переднему колесу пни пару раз ногой - не должно быть металлических бздыньков - если есть - втулку менять ( сама втулка рублей 200 во ВИ)
2. (тут помощник нужен) на эстакаде, в яме ли жмакаем гофру тяги (рулевой) нащупываем шарнир, помощник небольшие вращения рулевым колесом делает по типу "туда-сюда", зырящий должен определить -есть ли люфт в шарнире тяги.
На не отданные деньги сервису, покупаем дагестанский КВВК (900р) и радуемся жизни))
Yudjin
Re: Рулевая рейка
Сообщение Yudjin » 01 янв 2025, 20:32
01 янв 2025, 18:41
Не ленивый, просто проблема с местом и временем.
Завтра п.1 выполню.
п.2 посложнее.. поищу яму.
Спасибо огромное!!
Re: Рулевая рейка
Сообщение timoha-07 » 13 фев 2025, 11:08
Намедни в режиме "ошпаренной кошки" надо было заменить убитую в хлам рейку... Выбрал на Озоне ( дешман (14300) и быстро (два дня)):
Сделана не плохо. Навёл чуть "тюнинга", потому как редуктор с гидрораспределителем в дюралевом корпусе, а гидроцилиндр с патрубками оцинкованная сталь ( когда цинк "кончится" -наступит очередь кончаться у дюральки));
Сталь покрасил полиуретановой, патрубки в термоусадку.
Не "подошло" только положение приводного вала к рулевой колонке)) , переставлял в шлицевом к кардану, чтоб выставить спицы рулевого колеса (доводка при регулировке схождения))
Фамилия тяг на той рее:
В общем сделана не плохо и ремонтнопригодна, на вид. Будем "посмотреть")) (опубликовал для всех "бояк" дешмана))
alex_alr
Re: Рулевая рейка
Сообщение alex_alr » 22 сен 2025, 00:17
Разобрал рейку, менял сальники штока и золотника. Запресовал сальники штока, установил золотник, проверяю перемещение штока - в крайнем правом положении (гребёнка задвинута в трубу), в правом отверстии нагнетательной трубки видно уплотнительное кольцо поршня. В торцевой гайке капролоновая втулка в хорошем состоянии, задвинула сальник и торец гайки упёрся в торец дюралевой трубы, размер сальника такой же, как у старого. По идее, поршень не должен, по крайней мере уплотнительное кольцо, доходить до отверстия трубки. К сожалению, не проверил положение штока до разборки рейки. Что делать, добавить кольцо между сальником и втулкой гайки или это "так надо"?
Re: Рулевая рейка
Сообщение timoha-07 » 25 сен 2025, 03:48
alex_alr писал(а): ↑
22 сен 2025, 00:17
Вылет рейки в крайних положениях, относительно середины меж штуцерами, одинаковый? То что сальник под торцевую гайку не той стороной поставил - исключено? Если неправильно установить сальник - положение капролоновой втулки в сальнике будет иным.
Alloha77
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Luxury
Рулевая рейка на 2,8 оборотов
Сообщение Alloha77 » 16 авг 2026, 21:42
Здравствуйте!
Ищу на машину рулевую рейку под 2,8 оборота руля, а не 3,4 как сейчас стоит. Кто-нибудь знает, по каким номерам её искать?
Сам такой информации не нашёл ни здесь, ни в Интернете.
