LipSer
- First from Canada (QC)
Сообщение
LipSer » 24 ноя 2010, 15:19
НачТех писал(а):*Casper* писал(а):Лучше последовательно ковры и один выключатель на двоих.
Согласен. Самое простое доступное решение.
Многоуважаемые НачТех и *Casper* я знаю и стыжусь
того что недоучил в школе физику, хотя любил и люблю ее и доже был один раз на районной олимпиаде
Но покупая эти резисторы я искал на 15Вт и так как не было именно таких мне предложили на 16 Вт, я конечно согласился.
Чтоб Вы мне поверили кладу рядом ключи от Фюжика чтобы Вы увидели размер резистора и надписи
энергет
Сообщение
энергет » 24 ноя 2010, 16:54
Теперь можно посчитать за сколько времени этот резистор нагреется до 100 градусов.
Теплоемкость углерода около 1200, (если он медный то 380, но будем считать его угольным)
разницу температур берем 110 градусов ( от -10 до 100)
масса его наверное грамм 20
кол-во энергии: 1200*110*0,02=2640 Дж
при мощности в 16 Вт требуемое время : 2640/16=165 с = 2,75 мин.
Получается, что уже через 3 минуты сопротивления будут по 100 градусов.
Сообщение
*Casper* » 24 ноя 2010, 16:56
энергет,
По физике 6 с плюсом было?
LipSer
Сообщение
LipSer » 24 ноя 2010, 18:13
*Casper* писал(а):энергет,
Это по какой шкале?
Если я все таки очень хочу разделить пополам этот НЭ, то какой резистор я должен поставит?
Сообщение
НачТех » 24 ноя 2010, 18:24
Резистор на фото мощностью 8Вт. А указанная цифра (которая подразумевается как указание мощности) это просто элемент обозначения типа резистора. Вот примерно так. Кстати на моем фото 10 ватный резистор.
LipSer
Сообщение
LipSer » 24 ноя 2010, 19:44
Я так понимаю что единственный вариант это подсоединить последовательно 2 "попы" и не мучатся с резисторами? блин а так хочется сделать отдельно ...
Сообщение
*Casper* » 24 ноя 2010, 19:47
Поищи ты коврик. Сделаешь лучше.
LipSer
Сообщение
LipSer » 24 ноя 2010, 19:50
*Casper* писал(а):Поищи ты коврик. Сделаешь лучше.
Спасибо, так и спина будет в норме и резисторов не потребуется. Всем спасибо.
энергет
Сообщение
энергет » 24 ноя 2010, 23:30
Есть несколько извращенных методов:
1) Поставить аккумулятор советского образца (где спайки банок сделаны снаружи) и вывести на подстилки провод из середины.
2) Поставить инвертор, на выход трансформатор с выпрямителем.
... а проще всего купить еще один чехол с подогревом - цена вопроса 500р.
Сообщение
*Casper* » 24 ноя 2010, 23:39
энергет писал(а):1) Поставить аккумулятор советского образца (где спайки банок сделаны снаружи) и вывести на подстилки провод из середины.
Неее. Так дела не делаются. Это плохо заканчивается
Сообщение
maxs-vd » 25 ноя 2010, 02:39
Озадачили я теперь тоже хочу... вроде
Емеля УК2 так ничего?
там даже такие включатели
http://foto.drom.ru/10030/
Сообщение
fidel1970 » 25 ноя 2010, 05:58
Ух ты, ух ты! И я загорелся!
Как раз под новые чехлы-то и пойдёт...
Сообщение
*Casper* » 25 ноя 2010, 09:10
Так так так....
Мне отсыпите? Хотя бы цену....
Сообщение
Dima! » 25 ноя 2010, 10:35
maxs-vd, В свое время был знаком с человеком который такие емели в машинки вставлял. Про Фъю говорил следующее. Основная проблема это эти самые регуляторы вставить. Очень уж они велики по высоте. На логичное место на кожух рычага ровно не встают. Надо думать и много выпиливать. За альтернативное место агитировал. Плафон освещения салона. Тот где "штурманский" свет. Видел такой вариант в натуре. Если бы регуляторы были светлыми это было бы хорошо, а черные на светлой обивке потолка смотрятся инородно.
Сообщение
maxs-vd » 25 ноя 2010, 11:14
Dima!,А под ручник на ровную площадку не встанут? Есть ещё мысль поставить на место подлокотника в двери, только не знаю как провода в дверь запустить... Поздно мысль такая осенила, вот вот уже похолодает,а разбирать пластик совсем не охота.
Сообщение
Dima! » 25 ноя 2010, 11:23
maxs-vd писал(а):Dima!,А под ручник на ровную площадку не встанут?
Надо мерить конкретно. Но вот насколько помнится. У нас под ручником корытце. На дно корытца не встают по высоте, а на борта не получается они узкие.
LipSer
Сообщение
LipSer » 25 ноя 2010, 15:19
Я думаю поставит вот тут
если на стенку не хватит места сзади неё, то на дно 100% ничего не будет мешать.
Сообщение
*Casper* » 25 ноя 2010, 15:27
LipSer, не выйдет. Там сзади перепонка
Я уже пролетел с разъемом на музыку. Хорошо глубина мелкая, кое-как заизолировал и затолкал.
Сообщение
Dima! » 25 ноя 2010, 15:43
LipSer, У тебя можно попробовать вместо боковых кнопок. Тех что справа от магнитолы. Аккуратную рамочку вырезать и вместо них это вставить.
LipSer
Сообщение
LipSer » 25 ноя 2010, 20:17
*Casper* писал(а):LipSer, не выйдет. Там сзади перепонка
Я помню о ней, думал сделать в ней отверстия по размерам переключателя, а если всётаки никак то на дно, там же.
