Заправочный штуцер на радиаторе кондиционера
- Полное имя: Артём Коробовский
Всем привет. Подскажите. Пропускает шарик в заправочном штуцере на радиаторе кондиционера. Можно как то заменить штуцер или только замена радиатора?
- Полное имя: Петр Викторович Кудряшов
Re: Заправочный штуцер на радиаторе кондиционера
Насколько помню там ниппель стоит (по крайней мере у меня), заменят в любом месте, если будет станция то и фреон сохранят, если нет то заправят следом.Artemkotlas1 писал(а): ↑27 авг 2024, 09:27Пропускает шарик в заправочном штуцере на радиаторе кондиционера.
Нет там не ниппель а шарик
"Нет там не шарик", а
Колпачок шинный металлический может подойти для затяжки, но "вилка" короткая и будет стравливаться газ. Надфилем пропил углуби. Может понадобится замена золотника (ниппеля)) - поход в магазин по "климатике".
Я работаю в шиномонтаже и отличить ниппель (золотник) от обрезиненного шарика в состоянии!!!!!!!!!!!!!!
Заклинил компрессор кондиционера. Я нажал на этот шарик чтоб стравить газ. Заменил компрессор. Поехал заправлять. После заправки он шипит. На станции сказали у нас таких нет и вообще не знаю как его менять. Он чем то типа шила покрутил его туда в положение где меньше шипит и закрутил пластиковую крышку. Прошло два с половиной месяца газ почти кончился.
А как заправляли газом, тоже типа "шилом" - колхозили муфту быстросъёмную (толкатель ниппеля в муфте хоть и выкручивается, но насколько совпадают размеры))? Фоту покажи этого порта. Интернет не показал ни одной картинки сервисного порта с шариковым клапаном. На "низкой" стороне такой же "шарик"?
На шиномонтаже твоём есть "ремонт литых дисков"? Ищешь б/у порты с ниппелями и перевариваешь на свою систему.
Заправляли станцией. Если сниму пластиковый колпачек чтоб сфоткать выйдут остатки газа. Что на низкой стороне не знаю он подкрылок откручивал.
- Полное имя: Виктор
Ну что то попало под твой шарик. Понажимай, продуй воздухом, ты же в шиномантоже работаешьArtemkotlas1 писал(а): ↑27 авг 2024, 22:02Я нажал на этот шарик чтоб стравить газ. Заменил компрессор. Поехал заправлять. После заправки он шипит
Он нажимал, прокручивал его туда сюда ни чего не помогло. Раз он не меняется то поменяю радиатор, все равно если даже родной переваривать то нужно снимать.
Если кондиционер не холодит, остатков газа там практически нет. В фреоновых системах клапанов с обрезиненными шариками не бывает, не живут они долго с фреоном, потому и ниппеля специальные ставят.Artemkotlas1 писал(а): ↑28 авг 2024, 08:50Если сниму пластиковый колпачек чтоб сфоткать выйдут остатки газа.
чайник, фару надо снимать (3 болта и один разъем), хотя посмотрел... а как он через подкрылок туда добрался... это оччень гутаперчивые руки надо иметь )
Полагаю он не "родной" и это будет правильным решением ИМХО
Если в Яндексе написать запрос травит заправочный штуцер кондиционера форд фьюжн то есть ссылка на форум фьюжн гуру от 2013 года и там такая же проблема у человека. Но лишь один ответ что там просто шарик и пружинка и ни че травить не может
Шарик бывает, видел не раз. А вот можно ли его заменить не знаю, не обращал внимания
И он не резиновый, а фторопластовый. Резину фреон сожрет
"Богатый буратино".. цена на новый аналог от четырёх рублей начинается. Что менять на новый, что порт старого чинить одинаково снимать - но заварить с аргоном "обычные порты" 500! рублей + сами порты б/у с разбора (или в "хим-дыме" металлоприёмке сам срежешь с какого -нить дохлого авто).. ну пусть будут по 500 каждый - в любом случае полтора против четырёх рублей. А за порт на низкой стороне спросил с "шариком" он или с ниппелем - а вдруг "шарик" травить и там будет)))
Саш, ты уточняй - какую "резину" . Так то в системах кондиционирования HNBR каучук))) Просто "масло-бензостойкие" не подойдут. И по цвету HNBR бывает чёрным, зелёным и фиолетовым.
- Полное имя: Игорь
Если будете менять радиатор, сразу посмотрите, подойдёт ли родной колпачок к нему. Мне меняли оригинальный радиатор на Luzar. К Luzar не подходит колпачок ниппеля оригинального радиатора, пришлось подбирать.
