Заправочный штуцер на радиаторе кондиционера
Artemkotlas1
Полное имя: Артём Коробовский
#1 Сообщение Artemkotlas1 » 27 авг 2024, 09:27
Всем привет. Подскажите. Пропускает шарик в заправочном штуцере на радиаторе кондиционера. Можно как то заменить штуцер или только замена радиатора?
Shhazaga
Полное имя: Петр Викторович Кудряшов
Re: Заправочный штуцер на радиаторе кондиционера
#2 Сообщение Shhazaga » 27 авг 2024, 13:16
Artemkotlas1 писал(а):
27 авг 2024, 09:27
Насколько помню там ниппель стоит (по крайней мере у меня), заменят в любом месте, если будет станция то и фреон сохранят, если нет то заправят следом.
Artemkotlas1
#3 Сообщение Artemkotlas1 » 27 авг 2024, 15:20
Нет там не ниппель а шарик
#4 Сообщение timoha-07 » 27 авг 2024, 21:07
"Нет там не шарик", а Изображение Колпачок шинный металлический может подойти для затяжки, но "вилка" короткая и будет стравливаться газ. Надфилем пропил углуби. Может понадобится замена золотника (ниппеля)) - поход в магазин по "климатике".
Artemkotlas1
#5 Сообщение Artemkotlas1 » 27 авг 2024, 21:40
Я работаю в шиномонтаже и отличить ниппель (золотник) от обрезиненного шарика в состоянии!!!!!!!!!!!!!!
Artemkotlas1
#6 Сообщение Artemkotlas1 » 27 авг 2024, 22:02
Заклинил компрессор кондиционера. Я нажал на этот шарик чтоб стравить газ. Заменил компрессор. Поехал заправлять. После заправки он шипит. На станции сказали у нас таких нет и вообще не знаю как его менять. Он чем то типа шила покрутил его туда в положение где меньше шипит и закрутил пластиковую крышку. Прошло два с половиной месяца газ почти кончился.
#7 Сообщение timoha-07 » 28 авг 2024, 02:34
А как заправляли газом, тоже типа "шилом" - колхозили муфту быстросъёмную (толкатель ниппеля в муфте хоть и выкручивается, но насколько совпадают размеры))? Фоту покажи этого порта. Интернет не показал ни одной картинки сервисного порта с шариковым клапаном. На "низкой" стороне такой же "шарик"?
На шиномонтаже твоём есть "ремонт литых дисков"? Ищешь б/у порты с ниппелями и перевариваешь на свою систему.
Artemkotlas1
#8 Сообщение Artemkotlas1 » 28 авг 2024, 08:50
Заправляли станцией. Если сниму пластиковый колпачек чтоб сфоткать выйдут остатки газа. Что на низкой стороне не знаю он подкрылок откручивал.
angst
Полное имя: Виктор
#9 Сообщение angst » 28 авг 2024, 08:53
27 авг 2024, 22:02
Ну что то попало под твой шарик. Понажимай, продуй воздухом, ты же в шиномантоже работаешь
Artemkotlas1
#10 Сообщение Artemkotlas1 » 28 авг 2024, 09:00
Он нажимал, прокручивал его туда сюда ни чего не помогло. Раз он не меняется то поменяю радиатор, все равно если даже родной переваривать то нужно снимать.
Shhazaga
#11 Сообщение Shhazaga » 28 авг 2024, 16:38
28 авг 2024, 08:50
Если кондиционер не холодит, остатков газа там практически нет. В фреоновых системах клапанов с обрезиненными шариками не бывает, не живут они долго с фреоном, потому и ниппеля специальные ставят.
28 авг 2024, 08:50
чайник, фару надо снимать (3 болта и один разъем), хотя посмотрел... а как он через подкрылок туда добрался... это оччень гутаперчивые руки надо иметь )
28 авг 2024, 09:00
Полагаю он не "родной" и это будет правильным решением ИМХО
Artemkotlas1
#12 Сообщение Artemkotlas1 » 28 авг 2024, 19:25
Если в Яндексе написать запрос травит заправочный штуцер кондиционера форд фьюжн то есть ссылка на форум фьюжн гуру от 2013 года и там такая же проблема у человека. Но лишь один ответ что там просто шарик и пружинка и ни че травить не может
#13 Сообщение *Casper* » 29 авг 2024, 23:12
Шарик бывает, видел не раз. А вот можно ли его заменить не знаю, не обращал внимания
#14 Сообщение *Casper* » 29 авг 2024, 23:13
И он не резиновый, а фторопластовый. Резину фреон сожрет
#15 Сообщение timoha-07 » 30 авг 2024, 01:25
28 авг 2024, 09:00
Раз он не меняется то поменяю радиатор..
"Богатый буратино".. цена на новый аналог от четырёх рублей начинается. Что менять на новый, что порт старого чинить одинаково снимать - но заварить с аргоном "обычные порты" 500! рублей + сами порты б/у с разбора (или в "хим-дыме" металлоприёмке сам срежешь с какого -нить дохлого авто).. ну пусть будут по 500 каждый - в любом случае полтора против четырёх рублей. А за порт на низкой стороне спросил с "шариком" он или с ниппелем - а вдруг "шарик" травить и там будет)))
29 авг 2024, 23:13
Резину фреон сожрет
Саш, ты уточняй - какую "резину" . Так то в системах кондиционирования HNBR каучук))) Просто "масло-бензостойкие" не подойдут. И по цвету HNBR бывает чёрным, зелёным и фиолетовым.
Igor85
Полное имя: Игорь
#16 Сообщение Igor85 » 02 сен 2024, 13:37
Если будете менять радиатор, сразу посмотрите, подойдёт ли родной колпачок к нему. Мне меняли оригинальный радиатор на Luzar. К Luzar не подходит колпачок ниппеля оригинального радиатора, пришлось подбирать.
yaro.slav
Полное имя: Ярослав
#17 Сообщение yaro.slav » Вчера, 11:45
Возможно, кому-то еще пригодится: сервисный порт высокого давления с шариком можно заменить на порт с обычным заменяемым ниппелем. Сам порт имеет 8 граней, но откручивается/закручивается с помощью 12-гранной головки на 15. Ищется на маркетах по словам "Адаптер для Подключения Сервисного клапана Кондиционера с Высоким Боковым Портом R-134a со Сменными Сердечниками Клапанов", цены от 100 рублей за порт с долгой доставкой из Китая.
Вернуться в «Кондиционер»
