Задние барабаны
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Задние барабаны
alex_alr, ты лучше их смажь при монтаже,а особенно болт крепления датчика АБС.
alex_alr
Re: Задние барабаны
Не стал наносить фиксатор, смазал слегка графиткой и закрутил трещёткой насколько сил хватило. Покатаюсь, проверю затяжку.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Задние барабаны
alex_alr, всё правильно.Ни чего там не должно открутиться.
- maxs-vd
Re: Задние барабаны
При замене барабанов получается аккуратно выпрессовать подшипник, и опять запрессовать на новый барабан? Поменял колодки что-то результат не нравится левый барабан 205 правый 204мм.
- angst
- Полное имя: Виктор
Re: Задние барабаны
Никогда бы не стал пихать старые подшипники в новую ступицу
- maxs-vd
Re: Задние барабаны
А так что то жирновато для барабанов получается. темболее никогда не нравился ручник на фью. Извращенцы не могли воткнуть обычную ступицу.
Пускай супруга на скорость ставит теперь.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Задние барабаны
maxs-vd, на ручник больше доводчики влияют, у меня барабаны ваще убитые были, еле вытащил колодки изза буртика, но решил пока не трогать, только почистил доводчики ну и новые колодки. Первые пару дней ручника ваще не было, потом еще пару дней - вялый, а через неделю - 3-4 щелчка уверенных ) Там лучше не притирать, а когда едешь где-нибудь по проселочной дороге, ручник туда-сюда тягать, чтобы храповик работал.
- maxs-vd
Re: Задние барабаны
Проверял всё фиксируют, может конечно не встали на место ещё. но вроде раньше когда менял колодки лучше было. Вот тут фотки
https://www.drive2.ru/l/677774702562780011/
