Перегрев, проблема с баком ож и крышкой.
koryukov123
- Полное имя: Иван
Всём привет! Наступила жара, недавно поменял бачок ож, и крышку. Короче, еду, и крышка просто вылетает, бьёт в капот. От туда хлестает антифриз. Крышка прокручивается. Купил крышку, на холодную держит ок. Как только разогревается вылетает. Ну думаю я, бачок некачественный. Купил другой бачок, другой фирмы вместе с крышкой. История та же, спустя пару часов езды по пробкам...
Вентилятор стабильно срабатывает на 105 градусах.
Думал термостат, но нижний патрубок открывается и тоже греется. Когда система герметична, перегрева нету, вентилятор быстро охлаждает. Помпа вроде качает, и гонит, видно поток воды..
Короче, не знаю что делать. Есть ли вероятность что температура ож, слишком высокая и плавит бак и крышку? Из-за этого возникает эта проблема?
Нахожусь в таком месте ещё, где кроме Китая ничего не купить, уже думал от японца бачок ставить какой-нибудь.
Подскажите, что делать, куда копать?
По итогу, два бачка уже поменял, резьба крышки при нагреве просто уходит.
Старый бачок, оригинальный ещё, он был в паре трещин. Уже думаю может его запаять, раз такая проблема.
И ещё вопрос, как вентилятор на постоянку включить, без сильного колхоза? У меня только 1 скорость вентилятора. Жара в Азии уже около 40 градусов. Пока поставил крышку на фум ленту, пока держит, но, фем лента перекрывает клапан сброса и выпуска давления.
Хелп, помогите пожалуйста советом! Буду очень признателен, спасибо вам!!
Последний раз редактировалось koryukov123 02 июн 2024, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
koryukov123
- Полное имя: Иван
Re: Перегрев, проблема с баком ож и крышкой.
1.4 бензин, мкп, 2005 , 362к пробег. Всё датчики ещё родные
koryukov123
- Полное имя: Иван
Если крышку на холодную открутить, засунуть туда перчатку, и завести, если надует, то проблема в прокладке ГБЦ?
- дедавова
Я, было дело, поменял бачок, крышку оставил родную. Не было проблем. Может быть ваша крышка новая вовсе не открывается и ее высоким давлением срывает. Я это с трудом представляю. Но начал бы с того, что выкинул бы эту крышку. В масло- заливной горловине нет пены? Уровень рабочих жидкостей в норме? Если пробита прокладка уровень охлаждающей жидкость будет в минусе, масла (эмульсии) в плюсе
Здесь и термостат может быть среди виноватых..
- дедавова
Конечно грешить на прокладку ГБЦ я бы не стал на старте. Вот пример стравливания ОЖ через крышку не связанный с двигателем - https://youtu.be/IPeSpjT2NPw
koryukov123
- Полное имя: Иван
масло без эмульсии.дедавова писал(а): ↑02 июн 2024, 13:13Конечно грешить на прокладку ГБЦ я бы не стал на старте. Вот пример стравливания ОЖ через крышку не связанный с двигателем - https://youtu.be/IPeSpjT2NPw
Крышки разные пробовал, ощущение что на бачке, плохой пластик, и от температуры, при закручивании крышки, она даже прокручивается. Нету затяжки получается. Просто 2 бачок уже, где резьба портится от температуры. На родном, я такого не замечал, только то что через микро трещины немного сочились. (Когда давление высокое)
Может правда, на столько ужасный пластик?
koryukov123
- Полное имя: Иван
Насчёт термостата, трогал патрубок, после нагрева в 70++ , нижний патрубок стал горячий.
- дедавова
ПРоверьте все хомуты. Если винтовые - они вообще не родные и склонны расслабляться. Может воздух подсасывать из прославленных соединений. И если грешите на бачок меняйте не раздумывая. Тест с перчаткой выполните, это первый тест на прокладку ГБЦ. Что за температуру показывает прибор на панели ? При этих выбросах из бачка? Вот бачок с хорошими отзывами на ОЗОНе за 900 https://www.ozon.ru/product/bachok-rass ... w&avtc=1&a
- maxs-vd
Где человек три крышки поменял, давление не держит. Я оригинал себе заказал.
- maxs-vd
Надо проверить антифриз сверху радиатора.
koryukov123
- Полное имя: Иван
температура по обд в норме, 95-100.дедавова писал(а): ↑02 июн 2024, 13:36ПРоверьте все хомуты. Если винтовые - они вообще не родные и склонны расслабляться. Может воздух подсасывать из прославленных соединений. И если грешите на бачок меняйте не раздумывая. Тест с перчаткой выполните, это первый тест на прокладку ГБЦ. Что за температуру показывает прибор на панели ? При этих выбросах из бачка? Вот бачок с хорошими отзывами на ОЗОНе за 900 https://www.ozon.ru/product/bachok-rass ... w&avtc=1&a
У меня старая панель, дорест, там просто шкала температуры, она в допуске. Как раз, первый бачок, заказал на озоне) при нагреве, его резьба, при закручивании крышки, просто проворачивается. Так что думаю, бачок в любом случае менять. А как думаете, если временно, от др машины поставить? Так как, тут кроме Китая и Турции, нету. На заказ пару нежели ждать, да и уже страшно, что такое же куплю. Первый бак купил за 1600 Китай(озон)
Второй купил Турцию 2400 с крышкой ;((
koryukov123
- Полное имя: Иван
Ок, хомуты проверю
koryukov123
- Полное имя: Иван
Отпишусь! Спасибо
koryukov123
- Полное имя: Иван
имеете ввиду, где вкручивается болт, для спуска воздуха?
Я его выкручивал, когда наливал воду. От туда шло.
Антифриз пока не лью, ибо всё быстро вытекает.
- angst
- Полное имя: Виктор
Обычно крышки сейчас чуть больше, родные не проворачиваются
koryukov123
- Полное имя: Иван
По итогу, запаял трещины на старом бочке. Работала машина минут 20, все было ок.
Завтра будет днем, снова жарко, буду тестить.
На оригинальном бочке ,пластик ощутимо толще.
Когда китайский бочек, разогревается, можно ухватиться пальцами за горловину, и она прогибается.
Очень надеюсь, что проблема была действительно, просто в крышке или бочке.
Всем спасибо, завтра отпишусь.
- дедавова
Тот что я вам показал с Озона имеет несколько сотен положительных отзывов. Да и Германия вроде. Китай он тоже разный. Я последнее время обновил всю ходовую (всё Китай) и нет пока проблем.koryukov123 писал(а): ↑02 июн 2024, 15:34На заказ пару нежели ждать, да и уже страшно, что такое же куплю.
Температура кипения воды 100, антифриза может быть и 115. Может в этом дело?
Старый антифриз устал и выкипел, а теперь вода.
javs
Не думаю, что пластик, который нормально держит положенные 105 градусов, будет резко плыть при 115. Имхо, не в температуре дело
Тем более, он должен нормально жить и пр нечаянном перегреве до 130, а не разваливаться
