Пропадает педаль газа
sin4ez
#1 Сообщение sin4ez » 06 апр 2024, 19:44
Доброго здравия всем!
Сегодня обнаружил во время поездки неприятность, машина после зимы, стояла в гараже..
Проехал 5 километров, как вдруг заметил,что нажатие на педаль газа ничего не даёт. Так было несколько раз.
Машина не глохнет, не троит, едет себе спокойно, случалось это не во время переключения передач, на ровном месте (не в гору), обороты не высокие...
Если почувствовал, что педаль не реагирует, отпускаю ее, давлю снова - реагирует. За проведенное время в поездке (15 км, пару часов), с перерывами, это было раза 4 наверное.
Попробовал, когда педаль глухая, надавить и ждать, через некоторое время резко ускоряется...
Что можно предпринять?
педаль если электронная, может быть окисление так сказать датчика положения педали?
Re: Пропадает педаль газа
#2 Сообщение timoha-07 » 06 апр 2024, 21:29
Вернее будет ошибки адаптером посмотреть. Может сам робот такое коленце выкидывает.
sin4ez
#3 Сообщение sin4ez » 08 апр 2024, 21:47
Поеду на диагностику, каонечно же, но надо бы представлять варианты.
Нарыл в сети, у людей датчик педали тормоза окислялся, из-за него педаль газа вырубалась... Ну и варианты просто контактов на ту же педаль, ее датчик.
Плюс еще вариант с дроссельной заслонкой и ее датчиком\мотором.
#4 Сообщение timoha-07 » 10 апр 2024, 22:30
Заводское исполнение ДЗ и педали газа достаточно - метео не зависимое. Если есть "следы" вмешательства (особенно в ДЗ, туда же наперво, начитавшись в и-нете лезут, чтоб ракету сделать)) то возможно что и там засада. Но!- для экономии собственного времени, для начала купи адаптер, нынче он не дорог. Тем боле у тебя робот, а информации на приборной панели о проблемах с роботом .. можно сказать и нет.
sin4ez
#5 Сообщение sin4ez » 11 апр 2024, 16:39
Неее, никто никуда не лазил, ракету не делал, даже я забыл свечи когда меняли и воздушный фильтр.
Адаптер купил, сходил попробовал и обломался. Вставить неправильно нельзя, правильно вставил, до упора (большую силу не применял, но и едва вставлено) ничего не увидел по bluetooth мой смартфон((
Вбивать его что-ли туда? Или распиновка может не совпадать? Ничего дополнительно включать не надо, кроме зажигания?
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#6 Сообщение javs » 11 апр 2024, 20:48
sin4ez писал(а):
11 апр 2024, 16:39
Адаптер купил,
какой? где? Китайцы приспособились туфту гнать, лишь бы определялась в телефоне правильно...Глюки были с версиями 2.Х, так сейчас у них и 2.Х, и 1.5 определяются как "правильная" 1.5
angst
Полное имя: Виктор
#7 Сообщение angst » 12 апр 2024, 08:54
sin4ez, в адаптере светодиод зажигается? Устройство нужно в настройках блютуз добавить, найти устройство типа OBDII и через программу соедияться
sin4ez
#8 Сообщение sin4ez » 12 апр 2024, 09:59
javs, на фото видно же, ELM327 брал тут его: ozon.ru/product/skaner-diagnosticheskiy-elm327-obd2-bluetooth-skaner-obd2-adapter-dlya-diagnostiki-avtomobilya-989713864/
angst, не зажигается и соотвественно не появляется в списке блютуфты.
osa57
Год выпуска: 2009
#9 Сообщение osa57 » 12 апр 2024, 10:50
Адаптер не до конца вставлен, питания на него нет, один светодиод будет гореть всегда - это питание +12в, всегда есть в разъёме. Вроде подпиливают у адаптера корпус, или заказывать другой.
У меня все ходы записаны!
sin4ez
#10 Сообщение sin4ez » 12 апр 2024, 11:42
osa57, а какой точно залезает как надо? Или как этот подпилить есть картинка?
osa57
Год выпуска: 2009
#11 Сообщение osa57 » 12 апр 2024, 12:27
sin4ez писал(а):
12 апр 2024, 11:42
я свой покупал лет 10-15 назад, при желании по поиску ELM327 или ELS27 на форуме можно много всего найти
sin4ez
#12 Сообщение sin4ez » 12 апр 2024, 12:40
osa57, да я так и нашел свой, увидел что ELM327 у людей и заказал его. Но видимо напильник все-таки нужен. Или вбивать что-ли его сильно?
Кстати, все время ездить с адаптером можно? Он не садит акб (думаю нет, но все-же)? Никаких гадких функций по запуску удаленно двигателя с ним чужим людям провернуть нельзя?
osa57
Год выпуска: 2009
#13 Сообщение osa57 » 12 апр 2024, 12:48
sin4ez писал(а):
12 апр 2024, 12:40
у меня 2 машины - 2 адаптера, блютузный всегда в разъеме. На фьюже возможно (не помню по схеме, может минут через 30 это питание и отключается) ток всегда будет потреблять, но очень маленький, около 5-10ма. При невключенном зажигании адаптер к машине не подключится, соответственно и с машиной ничего сделать нельзя.
angst
Полное имя: Виктор
#14 Сообщение angst » 12 апр 2024, 15:00
sin4ez, вот посмотри и сравни со своим
javs
#15 Сообщение javs » 12 апр 2024, 17:13
sin4ez писал(а):
12 апр 2024, 09:59
ELM327
я не про модель спрашивал, а про версию... в документах/описании что-то сказано?
angst писал(а):
12 апр 2024, 08:54
не в каждом адаптере это есть. У меня 3 штуки в разных машинах, светодиод есть только в двух, третий - самый ранний - без него. Все - версии 1.5
sin4ez писал(а):
12 апр 2024, 09:59
поиск устройств, я так понимаю, включали? (на телефоне или где там). С других устройств с блюпупом пробовали искать?
sin4ez писал(а):
12 апр 2024, 09:59
брал тут его: ozon
Давно? претензию продавцу через чат Озона писали?
sin4ez
#16 Сообщение sin4ez » 12 апр 2024, 19:20
Господа, всё проще.
Адаптер не заходил, потому что имеет слишком широкие края, чем пластик вокруг разъема.
На фото я выделил красным то куда корпус адаптера упирался и соответственно не позволял вставить до конца.
Сначала я решил что он просто длинный и по этому не входит, обпилил, потом снял крышку адаптера. Не помогла и только посветив фонариком и полазив понял, что нужно, я пасатижами обломал края пластика вокруг разъема самого адаптера. Вставил, светодиоды зажглись, программа все нашла и считала, прилагаю скриншот и лог:
Код: Выделить всё
[hide]Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.105.7/1057/GP
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBDDate: 12.04.2024 17:37:01
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P0302 [0x0302]
Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра
Cylinder #2 Misfire Detected
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса, Подтвержденная неисправность присутствовала во время этого цикла движения
Блок управления двигателемБлок управления двигателем
DTCs: 1
P0302 [0x0302]
Блок управления коробкой передачБлок управления коробкой передач
DTCs: 1
U0121 [0xC121] Архив (Неактивный)
Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти[/hide]
Вытаскивать адаптер без корпуса было очень трудно...
Дополнительно съездил в ближайшую мастерскую, где адаптером DBScan 5 считалось тоже самое.
Диагност ничего толкового не сказал, предположил, что коробка не получает данные от ABS вращения колес и переводит в нейтраль (хотя на приборной панели N не появляется)
Последний раз редактировалось sin4ez 12 апр 2024, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
sin4ez
#17 Сообщение sin4ez » 12 апр 2024, 19:25
На счёт "Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра" может эта ошибка появилась, когда я с утра завел в первый раз, двигатель несколько секунд немного "троил"?
#18 Сообщение timoha-07 » 12 апр 2024, 19:45
Может. Сброса этой ошибки не происходит что ли? Ещё очень важно понимать - трактовка ошибок обнародованных софтом не всегда должна быть дословной. Достаточно того что софт определил "ареал" где засада. Если ошибка не трётся - наперво проверь состояние свечи 2 цилиндра, как электродов, так и её наружной части изолятора (чёрные риски от пробоя)
sin4ez
#19 Сообщение sin4ez » 12 апр 2024, 19:48
timoha-07, да, думаю может свечи поменять, сколько тысяч на одних "положено" ходить? И проводам?
sin4ez
#20 Сообщение sin4ez » 12 апр 2024, 19:51
Не большой а может большой нюанс, который уже не первый год замечаю.
Машина стоит на нейтрали. Обороты стабильные, низкие. Не глохнет ничего.
Вдруг на секунду слышно как робот включает сцепление, тут же выключает (судя по звуку, на панели приборов ничего не меняется) машина не пытается ехать, но...
Однажды менял колесо зимой, чтобы салон прогрелся, машина так же стояла со включенным двигателем, на нейтрали, на ручнике, снова был этот момент и колесо сделало пару градусов поворот (не крутилось, а пару градусов...
