Течь трубки акпп
mazilo
Полное имя: SERG
Течь трубки акпп
Сообщение mazilo » 28 дек 2016, 22:04
Доброго времени суток! Проблема такая: заметил течь и следы масла на акпп. Внимательно всё осмотрел и увидел что течет верхняя трубка охлаждения масла в акпп( Форд Фьюжн 1.6 бензин,автомат) в месте соприкосновения самой трубки и акпп. Трубку не снимал,но трогал. Она имеет небольшой люфт. На сайте Экзист эта деталь стоит порядка 3 тыс.руб.(Оригинал. Заменителей на экзисте нет.) Вопрос: может кто сталкивался с такой проблемой? Есть ли аналоги данной детали с меньшей ценой? Есть ли варианты устранения этой проблемы? Так как коробка сверху в масле, течь не сильная, но оно уходит. Собираюсь менять масло в акпп заодно хочу устранить и эту проблему. Спасибо.
mazilo
Полное имя: SERG
Re: Течь трубки акпп
Сообщение mazilo » 29 дек 2016, 23:45
:best:
Сообщение Dima! » 30 дек 2016, 08:52
:lol:
А если серьезно, то берется обычный маслопровод от любой машины. Хоть от жигулей. Только длина сантиметра на 4 больше нужного. Снимаешь свой и несешь в мастерскую где гидравлику ремонтируют. Краны, подъемники, трактора и т.д. И там тебе твои штуцера завальцуют на новый шланг. Стоимость в сумме с пузырем рублей 500 выйдет.
Сообщение *Casper* » 30 дек 2016, 10:11
Там полиамидные, Дим. Примерно сантим в диаметре.
mazilo
Полное имя: SERG
Сообщение mazilo » 30 дек 2016, 10:20
Смотрел вчера видео в тырнете. Там шланги у парней на фокусе потели только в районе радиатора. Они сняли вытащили уплотнительные колечки и заменили их на новые из набора юного кондиционерщика. Только результата не показали. Думаю так попробовать.
Сообщение timoha-07 » 30 дек 2016, 12:35
*Casper* писал(а):Там полиамидные
:) mazilo, давно бы сходил в магазин для больших машин ; https://yandex.ru/search/?text=трубки%2 ... =147&lr=49, купил бы компоненты (наконечники и трубку) и в мастерскую РВД, за которую Димыч говорил, либо где АВД чинят. И не обязательно колхозить кондейными з/ч ( но иногда можно - https://yandex.ru/search/?text=резиноте ... 53&win=147)
mazilo
Полное имя: SERG
Сообщение mazilo » 14 янв 2017, 22:21
Всем доброго времени суток! Второй вопрос как стащить эту трубку с акпп и радиатора, крепления одинаковые, но не могу понять принцип их снятия...защёлки нажимать или оттягивать от коробки и(или) радиатора. Пробовал нажимать они особо не нажимаются и оттягиваться не оттягиваются, по крайней мере пальцами не получается. Помогите советом пожалуйста. Заранее благодарен.
mazilo
Полное имя: SERG
Сообщение mazilo » 07 фев 2017, 08:02
Ап
Сообщение MakPol » 07 фев 2017, 08:06
mazilo, сфотографируй то, что пытаешься снять, возможно тогда оперативнее получится подсказать. Если там быстросъемы, то они хорошо грязью забиваются, отсюда становятся тяжелосъемами.
msp1962
Полное имя: Сергей Матвеев
Год выпуска: 2010
Сообщение msp1962 » 22 апр 2017, 22:20
Пальцами снять не получится. Подготовить инструмент. Надо взять длинные узкогубцы и загнуть концы каждой губки внутрь, что бы можно было сжать лепестки наконечника. После этого сильно надавливаем наконечник на штуцер и сдавливаем лепестки, стаскиваем наконечник трубки.
mazilo
Полное имя: SERG
Сообщение mazilo » 01 май 2017, 06:03
Спасибо
serg2895
Сообщение serg2895 » 26 фев 2024, 18:50
Всем доброго времени суток! Тоже верхняя трубка засопливила.2007 год пробег 150 000 км (может и родной)) Ориг на экзисте стоит 17000 р .Одна ! Заменителей не нашёл. Вот думаю брать с разборки или купить масляный шланг и к мастерам . Никто не решал данную проблему больше?
Сообщение timoha-07 » 26 фев 2024, 22:05
serg2895, с образцом в мастерскую РВД. Сделают не хуже оригинала и адекватно по цене.
serg2895
Сообщение serg2895 » 27 фев 2024, 22:45
Понял.спс
Вернуться в «Автоматическая КПП»
