Сцепление 1.4 и 1.6
pashka_86
Полное имя: Фомиче Павел
Re: Сцепление 1.4 и 1.6
Сообщение pashka_86 » 04 мар 2021, 20:03
Да, про диаметры дисков знаю, интересует конструктивно коробас такой же, поставлю с 1.4 на 1.6?теоретически думал да, хотя вы вот сказали про шлицы, сомнения правда может вал от коробки не войде в диск сцепления от 1.6
Сообщение Puwistiy » 07 мар 2021, 23:38
разное, буржуев не обманешь.
з.ы. Я мат вырезал если чаво.
Сообщение Сергейsp » 07 мар 2021, 23:39
Андрей понимаю, Клара Цеткин, 8 марта, стресс...
! отдыхаем 7 дней
Сообщение дедавова » 21 июл 2023, 14:52
Собираюсь менять коробку передач (шумновата моя). У меня двигатель 1.6 л. Прицелился купить коробку с двигателя 1.4 л ( с мизерным пробегом). Прошу совета совместимы ли они. Сцепление, корзина и проч. Сделка пока не состоялась. Маркировка на той что собираюсь купить 2N1R 7002 ND.
Прочел предшествующие посты и сомнения одолевают
Сообщение дедавова » 21 июл 2023, 16:22
"По каталожным номерам они не совпадают, но по факту - те же крепления, примерно те же передаточные
у нас даже как то покупали на 1.6 коробку с 1.4, вроде как оно встало и поехало)"
Это менеджер продаж с "автодербана"
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 21 июл 2023, 20:20
дедавова, на 1,4 сцепление 190,а на 1,6 210,говорят 220: подходит.Маховик тоже получается меньше.Так что надо всё взвесить Шумит она и шумит пускай.
Сообщение дедавова » 22 июл 2023, 01:58
Мослач писал(а):
21 июл 2023, 20:20
Решил взять все же как подменную. Цена 15 всего-то. Свою отревизирую, поменяю подшипники. Маховик, остается родной, сцепление так или иначе по пробегу на замену. Возможно позже выложу результат. Условия для ремонта есть. даже прикупил лебёдку -мини. Вам спасибо
Viktor775
Полное имя: Виктор
Сообщение Viktor775 » 18 ноя 2023, 13:45
Коробка 1.6 от 1.4 отличается только соотношением первой передачи. В остальном как я понял они идентичны, включая ГП.
Таким же занимался. Подменную взял. Но ещё не закончил.
Сообщение ANG » 18 ноя 2023, 14:16
Viktor775 писал(а):
18 ноя 2023, 13:45
включая ГП
Она как раз разная для 1.4 и 1.6
Viktor775
Полное имя: Виктор
Сообщение Viktor775 » 26 ноя 2023, 15:14
Я увидел разницу только в шестерни первой передачи. ГП такой же. Первичные валы такие же.
Не люблю когда люди заставляют задавать им вопросы.
Если разные, так напишите чем?
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 26 ноя 2023, 18:06
Viktor775, 190 на 1.4 ,210 на 1.6.диаметры корзины.
Сообщение дедавова » 27 ноя 2023, 02:15
Мослач писал(а):
26 ноя 2023, 18:06
Коробка !.4 становится без проблем сцепление и маховик остаются родными от 1.6. Проблем никаких не возникает. Первая, прав Viktor775, отличается. Все в конечном счете не играет никакой роли. Испытано на себе :by:
Сообщение ANG » 27 ноя 2023, 14:02
Viktor775 писал(а):
26 ноя 2023, 15:14
так
А внимательнее почитать? Всего-то несколько слов.
Сообщение ANG » 27 ноя 2023, 14:22
Ну и вдогонку - на прошлой странице табличка передаточных чисел...
Viktor775
Полное имя: Виктор
Сообщение Viktor775 » 31 дек 2023, 23:28
дедавова,
Старую коробку, которая шумная не разбирали?
Интересно что у вас с ней?
В моей мкпп левый подшипник накрылся. Кариес на роликах, внутренней и наружной обоймах.
Сообщение дедавова » 01 янв 2024, 02:57
Viktor775 писал(а):
31 дек 2023, 23:28
дедавова,
Виктор привет. Коробка моя оказалась не причем. Лежит не разобранная в резерве. Шумел ступичный подшипник, причем только на приличной скорости. Замена поворотного кулака с установленным новым подшипником убрала шум.
