Замена неисправного ABS.
- Airon
Здраствуйте. Подскажите как самому поменять неисправный блок АБС. И как сложна эта операция? Заранее спасибо.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
- fidel1970
Re: замена неисправного АБС
Airon, приветствую на форуме!
Давай по-порядку. Откуда информация о неисправности блока ABS?
Есть ли условия для замены (гараж, СТО и т.д.)?
- Сергейsp
Re: Замена неисправного АБС
Почему решили , что неисправен?
- Airon
сьездил к официалам... они и обрадывали
Airon, по сути, не сложно. Слить тормозуху, заменить блок, протянуть все стыки. Заправить тормозуху, прокачать. Заставить сработать АБС. Ну там тормознуть где попало или сымитировать блокировку. Затем снова прокачать систему. Лучше повторить пару раз.
- fidel1970
*Casper*, клапаны в блоке АBS вручную не открываются - приборчик надо, либо комп сервисный...
Airon, ну, к официалам отношение точно неоднозначное.
Прежде всего расскажи, чем они обосновали "неработу" системы? Бумаги, распечатки с тормозного стенда какие-нибудь были?
Лапши клиенту на уши навешать почти во всех СЦ любят.
Давай разбираться!
При торможении на скользкой дороге треск в педаль тормоза отдаёт? Как ведёт себя машина при резком торможении?
Давай разбираться!
- Сергейsp
Если блок не исправен на одометре штрихи должны быть.
- Airon
нет, при торможении биения педали тормаза нет и датчик несправности ABS постоянно горит. От официалов получил только заключение распечаток со стенда недали
- Сергейsp
Такие симптомы могут быть и при неиспраности датчиков, по грязи не лазали?
Насчет одометра не ответили.
- Airon
на одометре штрихов нет, работает в штатном режиме... А по грязи случалось ездить...
- Airon
Вообще, итория неисправности такова:
Сначала заметил неприятный звук (похожий на выход воздуха из клапана) производимый в первые 2 минуты начала движения. длительность его примерно 1 сек. Лампачка ABS при этом не горела. После нескольких дней эксплуатации авто при пуске двигателя загорелась лампочка ABS, но после начала движения (1-2 мин) повторился опять этот звук и лампочка тут же погасла... Проверил - ABS работает, правда как то очень уж слабо и при нажатии на педаль тормаза повторялся опять этот звук. Поездил еще... ABS уже начал загораться во время движения автомобиля и при этом ABS уже не работал... Поехал к официалам - результат: лампа ABS горит постоянно, а звук пропал...
Последний раз редактировалось Airon 23 ноя 2010, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
А для чего я предлагал покататься с целью заставить сработать АБС, чтобы как раз и открыть клапана...fidel1970 писал(а):*Casper*, клапаны в блоке АBS вручную не открываются - приборчик надо, либо комп сервисный...
- Airon
сьездил сегодня в сервис (не к официалам). При мне проверили abs на наличие ошибок. Компьютер вообще не нашел abs из модельного ряда 2006-2010гг. Попробывали из модельного ряда до 2005г... Нашел... Проверили на наличие ощибок, высветилась одна ошибка С1095... Неисправен мотор насоса/неисправна реле насоса (ошибка цепи)... Попробывали удалить. Результат отрицательный. В связи с этим возникает вопрос: может ли на фьюжене 2008г выпуска стоять abs от фьюжена до 2005г выпуска? И может ли он исправно работать? Или все это деятельность официалов? (дело пахнет криминалом
) И вообще что дальше то делать?
- Dima!
Так вроде бы так и есть. Хорошо бы это дело по ВИН пробить.Airon писал(а):В связи с этим возникает вопрос: может ли на фьюжене 2008г выпуска стоять abs от фьюжена до 2005г выпуска?
- fidel1970
Airon, немного неожиданный для тебя вопрос - у тебя на машинке случаем накладка ветрового стекла не отходит?
Есть предположение, что вода попадающая через эту щель льёт прямо на разъём блока АBS. А поскольку температура стоит минусовая, может замёрзло и коротнуло где?
Раньше-то работа системы нареканий не вызывала?
Просто так этот блок не ломается - должна быть причина!
- Airon
раньше система работала как часы... накладка стоит, но кое где неплотно
так раз есть зазорчик со стороны abs
- fidel1970
Блин, тот разъём просто так не снимешь... покорячиться надо.
Вообщем, предложение такое.
Загнать машинку в гараж и просушить разъём.
Заодно проверить целостность самой проводки.
Да, во сколько официалы обозначили стоимость замены блока?
Airon, давай ВИН номер в личку или скажи есть ли у тебя курсовая устойчивость на машине.
fidel1970, вода льется у большинства, а проблема такая весьма редка.
- Airon
официалы запросили 47000р. + установка 6000р. Чо-то как то напряжно для меня
