Аналоги задних барабанов
Draaza
Полное имя: Александра
Сообщение Draaza » 11 янв 2023, 02:08
Всем здравствуйте!
Заметила шорканье и скрип задних колёс, тормозной путь плохой. Заехала сразу купила задние колодки, так вот, по приезду на сервис мастер не смог открутить сами барабаны, сказал что они заржавели и скорее всего сгнили. Ценник на оригинал кусается, может кто пробовал ставить аналоги, поделитесь артикулом 🙏 Или есть всё таки вариант как то их почистить и съездить в другой сервис
P. S FF 2007г 1,6л 285т пробег
Re: Аналоги задних барабанов
Сообщение maxs-vd » 11 янв 2023, 05:46
lpr 7d0644 самые дешёвые в экзисте. NK252510
Сообщение ERV » 11 янв 2023, 06:45
Draaza писал(а): ↑
11 янв 2023, 02:08
Был недавно в сервисе.
Много чего там делали - потом подробно расскажу, т.к. одно чиним - другое ломается.
Заезжал с некоторым писком/скрипом заднего левого колеса. И ручник держал слабо.
В числе прочего - снимали задние барабаны. Ступичные гайки открутились без проблем.
А далее - обратным молотком, накрученным на шпильки.
Жостко... страшно... громко...
Левый ступичный подшипник этого не пережил и рассыпался.
Замена колодок (т.к. полностью кончились), замена тормозных цилиндров (т.к. практически сгнил/разъело место крепежа и штуцер).
Барабаны оставлены родные (сняли фаску от выработки).
Ступичный заменен.
Ручник держит, тормозит хорошо.
Так что попробуйте в другой сервис обратиться. Не знаю, как так может быть, что снять не смогли.
Сообщение maxs-vd » 11 янв 2023, 11:13
ERV писал(а): ↑
11 янв 2023, 06:45
Странные специалисты, насколько я помню проще открутить болты с обратной стороны и снять барабан с ступицей.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 11 янв 2023, 11:16
Вот да, если надо только колодки поменять, они отлично вместе со ступицей снимаются, а дальше уже дефектовка остального...
caxa_88
Год выпуска: 2004
Сообщение caxa_88 » 11 янв 2023, 17:13
Бегите от этого специалиста...
nekto75
Сообщение nekto75 » 03 ноя 2023, 21:56
ERV писал(а): ↑
11 янв 2023, 06:45
Draaza писал(а): ↑
11 янв 2023, 02:08
Ступичный заменен.
Всегда снимали обратным молотком. Ступичные подшипники после этого жили по 100 тыс км.
nekto75
Сообщение nekto75 » 03 ноя 2023, 21:57
caxa_88 писал(а): ↑
11 янв 2023, 17:13
Согласен. Вот чтобы сгнил барабан... ;)
Сообщение ERV » 04 ноя 2023, 08:36
nekto75 писал(а): ↑
03 ноя 2023, 21:56
Ну значит будем считать, что он тогда уже приехал... не зря там попискивало.
