Рулевая рейка
- vova69
Re: Рулевая рейка
С 1 сентября теперь за течь из ГУР оказывается не только штраф 500р, но и задержание на штраф стоянку. ЖЕСТЬ.
https://pddmaster.ru/novoe/pdd-0923-3.html
- Сергейsp
Re: Рулевая рейка
«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения»
У нас в регионе по примеру Сингапура ответственность за плевки ввели, ОБС кого то оштрафовали.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Рулевая рейка
Ну все радовались, когда ТО отменили, а я сразу сказал - просто перенаправили денежный поток ) Теперь просто на дорогах будут мозги делать.
Re: Рулевая рейка
При ремонте реи, если возникает необходимость в замене втулки скольжения в торцевой гайке реи есть хороший аналог, работает, ставил.
- sedem
Re: Рулевая рейка
Такую и поставил, только за 620(.
Re: Рулевая рейка
У кого нить есть мануал по замене рейки? Предстоит операция, если клиент согласится, пока прикидываю с чего начать
Re: Рулевая рейка
))) Мануал простой - расцепить обратку возле осушителя и внизу радиатора слить масло с бачка, отстегнуть муфту с рулевого кардана, если бензиновый Еж отцепить разъём датчика на рукаве подачи , открученный подрамник (висит на стойках), если нижние опоры стоек не родные (на болтах) лучше отстегнуть подрамник и "кости" так больше места для манёвра)), два болта с гайками меж реей и подрамником и болтик прижима рукавов к рее, болтик крепления рукава подачи к рее. И саме главное, чтоб не пежиться потом с положением рулевого колеса, засечь положение лысок на валу реи. То есть вылет концов реи относительно корпуса ровняешь, и сравниваешь меж старой и новой положение лысок на приводных валах. Рулевое колесо ес-но фиксируешь, дабы не оборвать шлейф подухи и сигнала.)) Тяги рулевые удобно одновременно затягивать, газовый ключ и тисы в помощь ( не на всех тягах есть лыски под рожковый ключ). Пыльники если не резиновые то обязательно!!! на корпусе реи фиксировать обжимными хомутами, ни какими ленточными и нейлоновыми стяжками, в край червячными. На тягах может понадобятся новые пружинные.
airmax
Re: Рулевая рейка
Всем привет, прошу помощи - не могу понять разводят меня или нет...
Фьюжен 2005 года, купил в грустном состоянии - но денег было мало тогда, ГУР не работал, и так я прокатался год - потом решившись решил починить рейку. в сервисе сказали рейка еще года 3 походит и взяли с меня за восстановление 16 тысяч. и вот не прошло и года, как начала уходить жидкость из бачка, долив примерно грамм 50-100 в неделю. приехал к ним на диагностику - приговорили золотник и ремонт в 10к. на вопросы:
- мне теперь раз в год к вам ездить по 10 тысяч оставлять?
- можно как-то защитить этот золотник?
- обслуживание золотника входило в предыдущий ремонт - мне так и не дали внятного ответа ни на один из этих вопросов. Подскажите, пожалуйста, меня разводят или все в порядке?
- maxs-vd
Re: Рулевая рейка
- maxs-vd
Re: Рулевая рейка
airmax, Я не знаю о каком золотнике речь. Трубка обратки скорей всего, но так как так что при восстановление её не подлечили. !0т за этот узел смотря как будут ремонтировать, есть варианты на запчасти и 500р потратится, а есть с заменой трубки и на 10т.
Re: Рулевая рейка
airmax, чаще всего прохуждается трубка-обратка ГУР, которая входит в рейку у левого переднего колеса. Можно увидеть самому легко, там будут подтеки или капли на асфальте после стоянки. Ее поменять пять минут. Но родная стоит немерено, но есть хороший дешевый вариант от умельцев. Правда изредка бывает разбито отверстие в рейке, куда входит трубка. Я бы поменял трубку.
Вот тема https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 80#p429984
Денис 2016
- Полное имя: USSR 7918
- Год выпуска: май 2005
Re: Рулевая рейка
Всем привет, помогите советом. Повороты руля в право и влево с разным усилием. В право легко в лево тяжело, будь то упирается , слышно натужное шипение ГУРа. Подтеков нет в бачке уровень масла на месте. На высокой скорости от 100 и оборотах примерно 3000 руль очень легкий, мизинцем рулится, ощущение что овтомобиль на подъемники стоит. Было у кого такое?
Re: Рулевая рейка
В моей практике не было. Не понятно;
это до 100 Км /ч и оборотах менее 3000 руль , в движении руль так же как и на месте в одну сторону тугой?Денис 2016 писал(а): ↑06 июл 2024, 10:37На высокой скорости от 100 и оборотах примерно 3000 руль очень легкий,
Денис 2016
Денис 2016
Re: Рулевая рейка
В движении повороты более плавные и колеса вращаются, разница не чувствуется или очень слабая.
Re: Рулевая рейка
Денис 2016, вывеси перед, ДВС выключен, сравни усилие вращением рулевого колеса из края в край. Если на неработающем ДВС усилие влево-право одинаково, тогда проблема в гидрораспределителе - выработка как самих фторопластовых колец либо от колец на корпусе реи.
Денис 2016
Re: Рулевая рейка
Спасибо, проверю.
- elks
- Полное имя: Олег
Re: Рулевая рейка
Потекли сальники на рулевой рейке. Под восстановление пока не получается отдать.
Решил заменить. Что лучше взять:
Новый Кетай без названия 1336677 15 399 ₽
Новый Китай SAT ST-1577036 24 864 ₽
Восстановленная Россия Reikanen R0702 29 968 ₽
Yudjin
Re: Рулевая рейка
Друзья, развейте сомнения.
Пробег 260ткм. На одном сервисе на подъемнике мастер подергал колеса влево-право - был люфт и стук где-то внутри. Говорит - рейку смотреть/лечить/менять. Но пыльники все сухие, жидкость не уходит вообще. Руль вращается нормально, возможно туговато, но мне сравнить не с чем, не знаю. Жидкость планирую поменять. При езде на 1 передаче по кочкам - слышны стуки снизу. Знаю что такой стук могут давать стойки.
Просто какие именно симптомы указывающие на рейку? А то может мастер ошибся?
