Скачет напряжение на силовом проводе передних стеклоподъемников.
Ruslan1703
Полное имя: Руслан Робертович
Сообщение Ruslan1703 » 11 июл 2023, 18:55
Здравствуйте.отказываются работать стеклоподъемники.напряжение на моторчик в двери колеблется при нажатии на кнопку поднятия и опускания стёкол ( обеих ). Сделал вывод что где то окислился силовой провод 12В,ну или провод массы.силовой,это который зелёный+синий звонится тестером,обрыва вроде как нет.не знаю как добраться до розетки,в которую входит контактная группа всей двери.кто знает,что нужно снять под рулём внизу слева что бы достать эту розетку ?поэтапно хочу проверить проводку на обрыв или окисление.вчера снял порог и "мелочовку" но до розетки так и не достал,даже и не видно.
Езжу с закрытыми стёклами,как назло все летом и в жару..
Re: Скачет напряжение на силовом проводе передних стеклоподъемников.
Сообщение ERV » 12 июл 2023, 19:39
Ruslan1703 писал(а): ↑
11 июл 2023, 18:55
Добраться сюда?
Надо снять накладку. Для этого:
Снять маленький бардачок слева, открутить 5 винтов.
Или имелся ввиду дверной разъём (круглый)?
Ruslan1703
Сообщение Ruslan1703 » 16 авг 2023, 11:36
ERV писал(а): ↑
12 июл 2023, 19:39
11 июл 2023, 18:55
Добраться сюда?
да все верно.уже добрался до этого места,спасибо.
Сообщение *Casper* » 16 авг 2023, 22:36
11 июл 2023, 18:55
Снять щеку, где находится ручка капота. Снять накладку под рулем. Это все лекго. А дальше - сгибай руку в кулаке и наощупь найдешь. Разъем в глубине, там еще паралоновый тампон на пути. Но только зачем?
Провод прямой с предохранителя, без коммутации. Измерь сначала на предохранителях. Может оный у тебя барахлит.
Ruslan1703
Сообщение Ruslan1703 » 18 авг 2023, 09:50
*Casper* писал(а): ↑
16 авг 2023, 22:36
11 июл 2023, 18:55
дело в том что один из владельцев моего фьюжика поменял место силового провода 12В в предохранительном блоке, ( был установлен доводчик стеклоподъемников и видимо там нужны были постоянные 12В) а я думаю с предохранителеми все хорошо ведь проверяю по стандартной схеме в предохранительном блоке(
Сообщение *Casper* » 18 авг 2023, 11:09
Ruslan1703, ну если схема изменена, то могут быть варианты. Тут уже не угадаешь
Ruslan1703
Сообщение Ruslan1703 » 18 авг 2023, 12:29
18 авг 2023, 11:09
в любом случае силовой провод идёт в блок предохранителей собственно к самому предохранителю.думаю если заменю нерабочие предохранители в блоке то можно все исправить.
Ещё вопрос :
А в пассажирскую дверь провод 12В идёт от двери водителя ? Или прямо с блока предохранителей ?
Сообщение *Casper* » 18 авг 2023, 17:15
Минус точно от водителя идет. Плюс вроде свой с блока
