конец коробки?
makar27
- Полное имя: илья
конец коробки?
добрый день. фьюжн пробег 280 масло в коробке каждые 60 смена (доливка) не полная, на 150 полная смена масла(диагностика) масло светлое не пахнет выше уровня ( на момент проверки (сейчас)). последние доливка смена 2 литра 2000 тысячи назад. вечером доехав до дома на 1 передачи получил пинок коробки неожиданно думал попал в яму, через 10 метров паркуясь включая зданию машина не едет , газую примерно на 2-2.5 тыс оборотов получаю 2 пинок. думал убежало масло время без 20 45 вечера звоню в сервис ловлю там последнего трезвого слесаря и еду туда , проверяем уровень масла масло выше уровня,пластиковая бобышка целиком в масле !!! утром проверяю на холодной коробке не заведённой коробке масло выше уровня!! поехал на работу пинков не было , километров через 25 пропало сцепление на светофоре , газуешь а она не едет на любой передаче температура двиг 91 градус, включил выключил зажигание машина поехала немного с небольшими пробуксовками и через 500 метров опять не едет , включил выключил подождал поехала ещё метров 500-900, пошёл за другом часа через 4 пришли за авто на холодную все тоже самое то едет то не едет. куда лезть смотреть ? есть ли смысл её переберать? я понимаю конец коробке? можно малой кровью обойтись?
makar27
- Полное имя: илья
Re: конец коробки?
напрягает высокий уровень масла . понимаю что масло насос не даёт по какой то причине нужного давления! 280 тысяч наверно фрикционы кончаются, клапана прокладки и т.д.
Re: конец коробки?
Диагностик3 сделай, коробку не насилуй, дороже встанет.
По результатам примешь решение. Капиталить или контракт. Капиталить коробку это наверное стольник уже. Хотя .... Точно не знаю. Но 280 для коробки это фигня.
makar27
- Полное имя: илья
Re: конец коробки?
в сервисе приговорили масло насос ,контрактная короба обходиться дешевле ремонта. поступлю следующим образом, ставлю контрактную , покупаю рем. комплект и ремонтирую которая накрылась, вопрос ремкомплекты есть к коробкам?
Grizlek
Re: конец коробки?
если там насос умер, то и остальное скорее всего всё задрано. оставь её на запчасти чоли.
Kira Plastinina
Re: конец коробки?
привет. ну как? поменял акпп и все ок? где взять коробку контрактную? как ее выбрать правильно? похожая ситуация у меня
herr Seregerr
- Полное имя: herr Seregerr
makar27
- Полное имя: илья
Re: конец коробки?
коробку нашёл контрактную на авито , попросил ребят с сервиса чтоб они приехали ,выбрали ,купили, и поставили . как то так до ремонта и разбора старой пока руки не дошли буду зимой её ковырять!
