Замена плюсового кабеля АКБ
Terminator
- Полное имя: Terminator
Добрый день. Ситуация следующая, не завелся мой Ford Fusion 2007г. Заглянула под капот, обнаружила, то перетерся короткий красный кабель, который соединяется с плюсовой клеммой АКБ. ( На плюсовой клемме два кабеля, поврежден именно короткий, с длинным визуально все в порядке). Хочу самостоятельно заменить этот короткий кабель. Подскажите, плз, как это сделать. Один конец поврежденного кабеля присоединен к клемме аккумулятора, снять и заменить несложно, а второй идет в какую-то пластиковую коробку. Как его оттуда демонтировать? Боюсь, что-нибудь сломать
Спасибо. Фото прилагаю, поврежденый кабель отмечен красным.
P.S. Новый силовой кабель в сборе ( в т.ч . с таким же красным коротким, который у меня поврежден)имеется в наличии.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Re: Замена плюсового кабеля АКБ
Он там просто гайкой прикручен. Можно заодно снять коробку и почистить от окислов.
Terminator
...Вопрос в том , как залезть в пластиковую коробку, в которой остался оборванный конец кабеля. Я уже и АКБ сняла, но как залезть в эту маленькую коробочку или как ее разобрать, чтобы открутить оборванный кабель не поняла((((Прилагаю фото этой самой коробки( она выделена красным), в которую надо залезть, чтобы открутить обрывок кабеля. Как туда добраться? Спасибо
Fasterpast
Там пластиковая защелка, ее надо аккуратно отвести и коробку потянуть вверх. Акб лучше снять
Terminator
Fasterpast, спасибо!!! АКБ уже сняла. А где расположена эта защелка? Я вроде все внимательно осмотрела ....и не поняла(((
Fasterpast
Посередине сверху, ну там если ее вверх тащить, видно, что мешает
Terminator
Fasterpast, Ок, спасибо)
Andrey
Доброго времени суток. Такая же проблема случилась - отвалился короткий провод от плюса. Подскажите, пожалуйста, номер провода. Не могу найти.
- Модератор
1215263
Вообще запчасть по каталогу идет всборе с длинным проводом.
Искать раздербан на разборках.
14300B
14300B
Andrey
Спасибо.
А на что-то подходящее (не оригинал) короткий провод заменить можно?
Andrey, купить 2 клеммы, кусок кабеля, обжать (думаю в гаражах в состоянии помочь с обжимом)
Fasterpast
Andrey, можете подойти к тем, кто автозвуком занимаются, они вам сделают
Andrey
Всем спасибо. Так и сделал. В автозвуке купил кабель, клеммы и термоусадку. Пошёл к электрику, он мне всё соединил. Ну, и пошёл ставить. Хорошо, сегодня не холодно. Машина снова на ходу.
Нептун
- Полное имя: Павел
А на этом проводе клеммы с двух сторон одинаковые ?
alan24
Такая же хрень случилась,отгнил плюсовой провод в пластиковой коробочке. Думаю купить обычный кабельный наконечник (клемму), отрезать остаток провода, снять изоляцию и обжать. Главное чтоб при этом хватило длины одеть на акб. Интересно обжимной новый наконечник влезет ли на болтик этрй пластиковой коробки
Мослач
- Полное имя: Пётр.
alan24, ты концы местами поменяй.Хороший в коробку,а новый конец к аккамулятору.Я так делал.
wal
- Полное имя: Валентин
Кто-то сможет подсказать, какой длины этот короткий провод, какого сечения и под какой диаметр болта клеммы с обоих сторон?
vstz
Длина кабеля (без клемм) 10-11см.
Сечение 35кв.мм, лучше брать особо гибкий ПВ6 или КГ, но цена
Для экономии можно купить голую косичку 6кв.мм длиной 1м и сложить в 6 раз. Изоляцию потом сделать самому.
Наконечник со стороны блока под 6мм, со стороны аккумулятора 8мм.
