Рывки на переходном режиме.
chaika
Полное имя: sergey
Сообщение chaika » 25 окт 2022, 21:27
Про проблему писал лет 5 и 3 назад примерно) и вот снова
При движении 90-110 кмч при попытке разгона- рывки,как отключение зажигания на секунду.
Но!
Все прежние лечения,как то- замена свечей,вв проводов,топливного фильтра- проблему не решали,она проходила сама.
Дроссель чистый. Все фильтры ОК,ошибок не показывает,обслуга каждые 10 ткм.
Катушку только не менял,но как показала практика- и внеплановая замена свечей и ВВ проводов как и фильтра- были бесполезны.
Есть ELM и форскан,что можно посмотреть такого,что будет ключом к решению?
ЗЫ- на оборотах выше 3500 дефект незаметен,все проблемы только при нежном педалировании на вышесредней нагрузке. Тоесть вылезает только на трассе,в городе всё оукей. Думал про бензонасос, но "педаль в пол"- и всё тож нормально.
N_Drey_Kha
Re: Рывки на переходном режиме.
Сообщение N_Drey_Kha » 06 ноя 2022, 17:57
А может коробас? Точно ошибок никаких нет? Всякие там U-ошибки...? Какая нибудь одна единственная нестираемая...?
Ford Fusion 2007 АMT.
chaika
Полное имя: sergey
Сообщение chaika » 08 ноя 2022, 02:01
не. точно не коробас,ввиду повторяемости в годах и живости его самого. по факту- решил заменить катушку, а пришла не с тем креплением,винты надо на 2 см длиньше. в полях не нашёл,отмыл старую катушку,поставил на место. дефект ослаб,но остался.
chaika
Полное имя: sergey
Сообщение chaika » 14 ноя 2022, 19:22
Поменял катушку.Ничего не изменилось)
chaika
Полное имя: sergey
Сообщение chaika » 26 ноя 2022, 15:16
Это были провода! Причем по виду и по сопротивлению-вполне норм....
