ELMFFN - новая версия
Vincent51rus
Re: ELMFFN - новая версия
Сообщение Vincent51rus » 08 сен 2022, 11:32
Всем привет. Новая прога это хорошо, на старой не мог часы вернуть на БК, с этой прям сразу всё сраслось. Но не суть, вопрос в другом, на старой проге была возможность подравнять панель к реальному пробегу, тут её нет?
Предыстория, менял панель, пробег реальный был 260+ тыс км, панель ставил там было 52 с копейками, дорисовал 1 спереди (тупо ради боловства) сейчас через автотеку пробил свой фьюжик по автотеке и там оказывается через осаго есть данные о якобы скрученном пробеге с 260000 до тех самых 52000, хотелось бы вернуть на панель свой реальный пробег 305000. Как это сделать?
sordumiydo
Полное имя: sordumiydo
Сообщение sordumiydo » 26 окт 2022, 22:20
Vincent51rus писал(а): ↑
08 сен 2022, 11:32
Скорее всего только паяться к панели(чтобы уменьшить).
У самого примерно подобная проблема, купил приборку дизельную(старая начала выдавать ошибку с подушками и гаснуть), а она в милях. На старой километровой было 150.000(километров) пробега(реального), а на новой 162.000(миль) что равняется 260.000 километров...
P.S. В старой версии программы есть функция прибавки километража, посмотри на форуме
Сообщение *Casper* » 27 окт 2022, 19:25
Нлвая также умеет менять, просто в мой адрес было много предьяв на счет пробега, причем часто обманных и требования вернуть правильный. Я убрал, точнее спрятал эту функцию.
sir555af
Полное имя: Афанасьев Александр Юрьевич
Сообщение sir555af » 06 дек 2022, 14:16
Здравствуйте! Как скачать программу? В загрузках отображается file.php, и ничего не качается.
sir555af
Сообщение sir555af » 07 дек 2022, 15:27
Вопрос снят.
Vladius
Полное имя: Vlad
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Vladius » 07 янв 2023, 06:23
Привет всем, в частности Casper! Подскажите, имеется машина Ford fiesta 2002 1,3L бензин с АБС. Вышел из строя блок ЭБУ. Нашли б/у блок привязали ключи, инициализировали. Машина завелась и поехала, но не работает спидометр, т.к новый блок от машины без АБС. Какой программой можно изменить конфигурацию ЭБУ на этой машине а также переписать VIN на родной в нём? ЭБУ SIM 21.
Сообщение *Casper* » 07 янв 2023, 14:08
Слить прошивку с родного блока. Нужет KESS
mrb757
Полное имя: Юрий
Сообщение mrb757 » 07 янв 2023, 18:36
Взять паяльную станцию.Выпаять из старого эбу флэш память, эпромку.Впаять в купленный эбу. Радоваться рабочим спидометром и вин кодом родным со своей машины. Все это уже прошел.Так же менял эбу. Не работал спидометр.Даже купил эбу с фф2 сим28. Но скрестить с машиной не получилось , разные байты опроса приборной панели и эбу. Но у меня фиеста.Поэтому взял паяльную станцию и из 3 эбу сделал один родной рабочий эбу.Эпром можно и не перепаевать раз ключи уже прописали.Кстати опытным путем установил что в эпроме в наших машинах только ключи. Пробег и вин в флэш памяти. Так что скручивать только на приборке, но во флеше он будет прежним.КЕСС вещь хорошая, но паяльная станция дешевле.Ну или друг умеющий держать паяльник.
Мослач
Полное имя: Пётр.
Сообщение Мослач » 07 янв 2023, 18:43
Какие вы умные.Я только слово паяльная станция знаю.Респект вам
mrb757
Полное имя: Юрий
Сообщение mrb757 » 07 янв 2023, 19:24
Что обижаться. Я просто показал путь . Пусть не самый простой но путь. Сам через это прошел. Спидометр не работал больше года.Так что удачи в решении проблемы. Кстати за прошивку что бы работал спидометр с Вас попросят 6000-8000 р. А если еще и вин править. А я просто поделился альтернотивным методом
Vladius
Полное имя: Vlad
Сообщение Vladius » 09 янв 2023, 21:56
Спасибо, всё правильно, я так и думал- дешевле перепаять. Столько программ перепробовал, многие могут только с 2008г все чудеса творить с любыми блоками, а вот постарее авто- нет. Даже UCDS PRO+ и тот не справился...а флешь память как выглядит на блоке?
Vladius
Полное имя: Vlad
Сообщение Vladius » 09 янв 2023, 21:59
*Casper* писал(а): ↑
07 янв 2023, 14:08
родной уже не рабочий, т.к. под разьём попала влага, и он теперь в замыкании(горит пред на эбу), а чтоб слить прошивку, наверно полюбому надо запитывать проц. Залить в новый говорят вообще можно в авто через обд.
Сообщение *Casper* » 09 янв 2023, 23:31
Vladius, отдай мне в ремонт. Мне практика, а если повезет - тебе мозги.
Сообщение *Casper* » 09 янв 2023, 23:32
Если сливать с проца,то и заливать в проц. А через обд передается немного другой формат и не полностью
mrb757
Полное имя: Юрий
Сообщение mrb757 » 10 янв 2023, 10:21
Флэш память в наших блока построена на базе АМ29F400. Находится рядом с процессором. Под процессором маленькая это эпромка. Когда вскроети Эбу процессор как бы по центру, большая квадратная микросхема. А флэш и эпром с ним рядом. В сети фото наших открытых эбу много. И расшифровка микросхем присутствоет. Удачи.
Vladius
Полное имя: Vlad
Сообщение Vladius » 10 янв 2023, 12:08
09 янв 2023, 23:31
Когда, солью флешь, отдам.
Сообщение *Casper* » 10 янв 2023, 13:16
Что-то мы ушли от темы
Vladius
Полное имя: Vlad
Сообщение Vladius » 10 янв 2023, 20:18
По теме, работаю на сто, могу прогой тестить форды( сто по всем маркам, но и форд не редкий гость), и так сказать прогу заодно. Каспер, я не совсем понял, какая актуальная версия ELMFFN? Та, что в шапке или та что в постах? И андроид версию тоже можно тестить или релиз приостановлен?
F1ekSSer
Сообщение F1ekSSer » 11 апр 2023, 22:37
Доброго времени суток. Заранее извиняюсь, если вопрос покажется глупым, я в этом очень плохо разбираюсь.
С помощью проги хотел себе включить пару функций, по типу сигнала не пристегнутого ремня, моментального расхода и т.д. Но, видимо из-за того, что не прочитал изначально билд, все сломал и машина вообще начала думать, что она на автомате, хотя она на роботе. Вроде как почти все пофиксил, но теперь горит ошибка по подушкам. Вот вопрос, есть ли возможность откатиться назад, как было?
Сообщение *Casper* » 12 апр 2023, 09:51
F1ekSSer, скидывай VIN, сделаем билд.
