Рывки на третьей.
Рывки на третьей.
...А теперь (спустя год) уже вроде как началось и на второй.
Приветствую фьюжеводов!
Беда такая - на прогретом двигателе, при переходе со второй на третью, набор оборотов с 1300 до 1700 (примерно) происходит с конкретными рывками. Как будто мотор задыхается. При этом когда обороты за 1700 (примерно) - всё едет нормально.
Ситуация нормализуется, если проехать километров 5. Всё работает как часы.
Куда посоветуете копать? Пробег у машины маленький, 60 тыщщ, но лет много- 12. Часто стояла без дела в гараже зимой. Но проблемы начались на третий год постоянной круглогодичной эксплуатации.
- Полное имя: Пётр.
Re: Рывки на третьей.
Andrey_083, начать со сцепления,наверное.
- Модератор
На мой взгляд - оборотов маловато.Andrey_083 писал(а): ↑19 сен 2022, 23:21набор оборотов с 1300 до 1700 (примерно) происходит с конкретными рывками
2500...3000 переход самое то для бензинового движка.
Конечно малы обороты для переключения... А потом (через 5 км) просто двиг прогревается, а еще свечи надо посмотреть. Сцепление вряд ли - мал пробег, сцепление на фьюжах крепкое.
Ford Fusion 2007 АMT.
Стиль вождения не менял, но почему-то именно на третий год началось...
Свечи менял. Попробовать поставить старые разве что?
Вопрос решен.
Может кому пригодится: Выкрутил все свечи, и на первой свече обнаружил небольшой кусочек какого-то белого нагара между центральным электродом и юбкой свечи. Просто выковырял ножом и машина поехала идеально! Видимо на низких оборотах под нагрузкой искра шила по этому нагару и смесь плохо зажигалась (вообще не зажигалась), отчего и рывки из-за падения мощности.
- Полное имя: Пётр.
Обалдеть.Копеечная проблема принесла столько нервов.Хорошо что отписался по решению её,но элементарные вещи надо не бояться самому проверять Народ ведь по умолчанию думает,что мелочевка проверена и начинает лезть в дебри.
